madaltavat jousilautaset?
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Voi elämän kevät.. TOTTA VITUSSA se iskari menee kasaan. Aivan sama vaikutus on noilla vitun jousilautasilla ku ajaa rälläkällä kierroksen jousesta pois.
    Niin ja kyllä.. ON kokemusta.. iha vitun hirvee ajettava ku -60mm madallusjouset ja jousilautaset niin bilstein sprintti pohjassa.. jousilautaset vittuun niin aah.. mahtava ajettava..
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      TAAS jengi kommentoi,vaikkei näköjään asiasta hevonvittuakaan tiedä... Tämä se ärsyttää....
      • Maza
        • 4322
        • Kannus/Kokkola
        Sanoppas muuta.. hieman pistään sapettamaan ku puhutaan täysin vääriä asioita fakta tietona...
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Sen takia oteinki asian puheeksi, kun muistin juuri sinun kommentin asiasta ja luotin siihen...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Originally posted by Enska325i
            Pakkohan iskareiden on olla enemmän kasassa, jos pistää madaltavat jousilautaset, kun korikin tulee alaspäin. Jousijalan pituus pienee ja samalla iskareiden liikematka.
            Se hyöty niissä on, että voit pistää pidemmän jouset ja päästä samaan laskuun, kuin lyhyemmällä jousella. Pidemmät jouset ovat pehmeämmät ja näin ollen mukavammat normaali ajossa, mutta kuitenkin auto saadaan matalaksi.
            juu, totta. eipä tullu sen tarkemmin mietittyä...eihän se iskarin paikka tosiaan muutu vaan pelkän jousen mutta tosiaan ennemmin 40/40 sarja jousilautasilla mitä 60/40 jousisarja. menee keula todella vittumaiseks liian lyhällä jousella. mutta eipä se 2cm madallus mitään iskareita silti riko.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Lese
              • 220
              • Lavia
              Originally posted by jmp2002
              Eipä ole löytynyt vaikka kissojen ja koirien kans etitty..
              Tuolta löytyy --> http://www.fmw-onlineshop.de/frame.htm
              • humala
                • 739
                • Kemi
                Miten tota voi verrata rälläkällä leikattuihin jousiin?? kun sä poistat kierroksen jousesta niin sen materiaali massa muuttuu ja näin ollen jousesta tulee heikompi...Ja tätähän ei pitäis tapahtuu ton lautasen kanssa...Jousi vain puristuu enemmän läjään...
                eikös joissakin firmoissa vartavasten puristeta jousia kuumentamalla??
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • BMW 318cis
                  • 102
                  • Rovaniemi
                  No ei se jousi puristu sen enempää kasaan vaan ne iskarit...
                  BMW 318 is coupe = mopo
                  • DropIt
                    • 1083
                    • Ylivieska
                    ollakko vai eikö olla?
                    Itsellä on kaaresta napaan ~32cm ja nuo jousikupit kuulostaisivat hyvältä vaihtoehdolta. Autossa on H&R 60/40 sarja joten myös lyhyemmät iskunvaimentimet löytyvät. Sarja ei vaan madaltanut edestä tarpeeksi (takaa sitten liikaa!)
                    Millaisia mittoja Maza:lla oli navasta kaareen kun ominaisuudet menivät aivan piloille, eikö se ole kuitenkin ratkaiseva asia? (29cm?)
                    Lisää kokemuksia kaivataan!
                    [Youtubessa]
                    e70 X5 3.0sd
                    e87 116i
                    e36 328i cab :think
                    Ex e46 320d
                    Ex e30 325i
                    Ex e30 318i
                    • harald
                      • 252
                      • Kaarina
                      #25
                      Originally posted by Sturmovik
                      Saako noita E34:een? Onko 300-sarjalaisissa erilainen rakenne?
                      Mulla on e34 jotkut m-sport yläpään laakerit jotka on 20mm matalammat kuin normaalit. Niillä varmaan putoo etupää tuon verran. En tiedä kuinka pitkälle iskarin yläpään kierre tulee niistä ulos jos on normaali iskari..... Piti aikoinaan balansoida kans e34:n etu- ja takapään korkeutta ku näytti siltä, että takapää on alempana. Jouset oli aivan uudet ja maavaran mittaus osoitti, että suht suorassa on, mut silti näytti siltä, että takapää laahaa alempana ja nokka kurkottaa ylös.
                      W204 C350 AMG
                      Toyota Corolla 1.3XI 16V
                      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15405
                        • Ajamisen Iloa
                        #26
                        kukakohan noita asennuksia tekisi?
                        Bonrath Federteller -10mm für BMW 3er E36 M3 ohne TÜV
                        tuommoset ajattelin laittaa, ei oo tarkotus paljoo tota ämmää tiputtaakaan ku alusta on viimesen päälle tikissä, mut sais keulan sentin alas, eihän se paljoo ole, mutta kuitenkin.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Sturmovik
                          • 360
                          • häme
                          #27
                          Mistäs noita M-sport yläpäitä saa? hinta?
                          • sniikkeri
                            • Dec 2009
                            • 42
                            Kaivellaas vanha topic ylös.
                            Aattelin hommata Kenny's car stylingilta nuo 10-20 mm madaltavat lautaset (supersport merkkiset).
                            Soitinkin jo sinne ja kysyin, että mites tuo madalluksen suuruus sitten oikein määräytyy kun tuo 20 mm olis tavote. Vastaus oli, että ei varmaa tietoa mutta johtusko jos orggiksissa on jotain eroa? KCSn versio lautasista oli reiän läpi mitattuna 40 mm syvä.
                            Kysymys siis kuuluukin kuinkakohan syvä orggis lautanen on kun kyseessä E36 320i coupe vm. 92. Tuosta sitten voi varmaan päätellä tuon madalluksen määrän.
                            Toki voi myös ehdottaa muitakin madaltavia lautasia kun noita. 60€ tuntuu suolaselta hinnalta.
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              Mulla madaltui 323i noilla ehkä vajaa 15mm. Ylälaakerin pultinkannat vaan söi urat lautasiin niin otin pois. Jousikaan ei oikein kunnolla noissa istunut, vaikka pakkauksen mukaan pitäis käydä kaikkiin vm. niin mielestäni sopis paremmin vanhemmalle yläpäälle/m3 jossa jousen halkaisija pienempi.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • sniikkeri
                                • Dec 2009
                                • 42
                                Ahaa. Minkäs ikäinen peli sulla sitten on? Eli menisköhän tämä 9/92 siihen vanhempaan kategoriaan vai ei? :think
