madaltavat jousilautaset?
  • JJT
    • 6694
    #31
    Originally posted by sniikkeri View Post
    ahaa. Minkäs ikäinen peli sulla sitten on? Eli menisköhän tämä 9/92 siihen vanhempaan kategoriaan vai ei? :think
    8/95.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • isoR
      #32
      Originally posted by JJT View Post
      Ylälaakerin pultinkannat vaan söi urat lautasiin niin otin pois. Jousikaan ei oikein kunnolla noissa istunut, vaikka pakkauksen mukaan pitäis käydä kaikkiin vm. niin mielestäni sopis paremmin vanhemmalle yläpäälle/m3 jossa jousen halkaisija pienempi.
      Omassa oli muinoin sama ongelma, Kiersin sen laittamalla sopivan prikan jousilautasen ja ylälaakerin väliin. Oli ns. millistä kiinni, n. 1,5mm prikka väliin.
      Autona 325ia coupe 6/92
      • sniikkeri
        • Dec 2009
        • 42
        isoR: Mites sulla oli sitten sen jousen istuvuuden kanssa?
        • isoR
          #34
          Jousien istuvuuden kanssa ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Jouset -30??? lesjöfors, ja lautaset supersprint. Aavistuksen jouset tuntuu "löysältä" kun auton nostaa ilmaan, ei kuitenkaan saa käsin pyörimään, eikä katsastusmieskään niitä noteerannut erikseen vaikka ne huomasikin.
          • ruupanen
            • 5176
            Originally posted by harald View Post
            Mulla on e34 jotkut m-sport yläpään laakerit jotka on 20mm matalammat kuin normaalit. Niillä varmaan putoo etupää tuon verran. En tiedä kuinka pitkälle iskarin yläpään kierre tulee niistä ulos jos on normaali iskari..... Piti aikoinaan balansoida kans e34:n etu- ja takapään korkeutta ku näytti siltä, että takapää on alempana. Jouset oli aivan uudet ja maavaran mittaus osoitti, että suht suorassa on, mut silti näytti siltä, että takapää laahaa alempana ja nokka kurkottaa ylös.
            Vanhoja nostellaan, mut m-sportissa aina madaltavat jousilautaset vs ei m-sport?
