Apua renkaan pultin kanssa (Tre)? n. 15mm uritettu uroshylsy
  • aaronp
    • 906
    Pistin privaa vilsku.....
    • vilsku
      • Mar 2003
      • 728
      Missäs se koodi muuten pitäis olla jos on? Minkä näkönen lappu? Vai onko se tatuoituna edellisen omistajan kivespussin kylkeen? Noita lirpakkeita meinaan kyllä löytyy jos jonkinmoista...
      Koitin niitä päivällä käydä läpi mutta v*tutti taas niin paljon kun oli nakit kannettu auton viereen valmiiks ja kilut ja kalut leväällään valmiina hommiin ja sitten meni pään raapimiseks ja tupakinpoltteluks...
      e61 525d (2006)
      ex: e36 328i M-Sport (1996)
      ex: e30 316i (1988)
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Se on numerokoodi esim 38 siis vain (kaksi numeroa)
        ja on stanssattu vain ja ainoastaan lukkopulttien avain hylsyyn...
        • vilsku
          • Mar 2003
          • 728
          OK, no se on paha sitten enää tarkistaa...
          e61 525d (2006)
          ex: e30 316i (1988)
          • Shadow-line
            • 245
            Originally posted by vilsku
            Ongelma seuraava - talvivanteissa yksi pultti per rengas on erilainen kuin muut. Pulttiin menee jonkinlainen "uros"kappale, eli pultissa on noin 15mm halkaisijaltaan oleva pyöreä reikä jossa on 12kpl nystyröitä. Näyttää hieman torx-tyyppiseltä kololta mutta ei täysin...
            Käänsin auton ympäri mutta Güntterin jäljiltä mitään sopivaa hylsyä ei löytynyt.
            Olisko jollain Tampereen seudulla lainata moista hylsyä, voin veivata irti vaikka paikan päällä? Ei kehtaisi liikkeeseen viedä yhden pultin/rengas takia...Voin kyllä tarjota kahvirahat vaivanpalkkaa.
            Liikkeessä ne kyllä sai nuo auki kun talvella vaihdatin siellä, mutta tietenkään eivät sällit puhuneet mitään että tuolla yksi pultti on erilainen, olisin muuten käskenyt jättää sen pistämättä kokonaan. :(
            Multa löytyy sellanen lukkopultti avain, jossa just 12 kpl "nystyröitä", orkkis vanteiden/pulttien mukana..Tampereelta hesaan päi jos jaksaa ajella 20km, ni voit tulla tsekkaan..
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              Kiitti, mut luulen että jos huomenna aaronp:n avaimella ei natsaa niin sitten saa nakkien vaihto odottaa kunnes on lunastettu uus hylsy merkkiliikkeestä
              e61 525d (2006)
              ex: e30 316i (1988)
              • LeWe
                • 168
                avain
                Rengasliikkeissä niil on keinot. Vastakierrehylsy tai sit sellainen missä on kovametallipalat sisäpinnassa. Pikkunapautus vasaralla ja auki lähtee kaikki mis ei ole pyörivää ulkokehää.. Tai sit uhraa omasta pakista monikulmahylsyn joka napauttamalla uppoo lukkopoltin päälle. Kaikkihan irti saa, mut voiko käyttää uudelleen onkin eri asia...
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  No siis, mulla ON JO uudet lukkopultit ja muutkin pultit joten en noilla vanhoilla tee mitään kunhan saan vaan ne irti.
                  Jos ongelmana on pelkästään saada pultti pois niin vedä viilalla kaksi puolta sileeksi ja putkitongeilla / sopivalla kita-avaimella auki..
                  ..vastapäivään ..
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • vilsku
                    • Mar 2003
                    • 728
                    ..vastapäivään ..
                    Jep, tarvii keksiä toimenpiteet jollei nyt huomenna aukee tai sitten merkkiliikkeestä löydy noita vara-avaimia.
                    Pakko yrittää kuitenkin "helpoimman" kautta ensin .
                    Tosin kyllä tänään jo mig ja hiomalaikka lauloi sen verran että tehtiin apuväline josta ei lopulta ollu lopulta minkään maailman hyötyä mutta oli kaunis päivä askarrella.
                    e61 525d (2006)
                    ex: e30 316i (1988)
                    • Hemi
                      • 18880
                      Kuinkahan suurella todennäköisyydellä ne vanteet nykypäivänä häviää auton alta ilman elämää hankaloittavia lukkopultteja? Toisaalta jos häviää, niin yhtiöt kyllä korvaavat niistä aina todellista myyntihintaa enemmän...
                      Itse kun joskus 80-luvun lopulla taistelin tien päällä muutaman hukkuneen ja vioittuneen lukkopultin takia (siis silloin kun "viispuolainen 16" alu oli kova juttu...),niin päätin että ainakaan omiin autoihini en ko."härpättimiä" tarvitse. Vakuutukset on sitä varten, mutta sen verran laiskoiksi ovat nykynarkit käyneet että ultraharvinaisia tällaiset pyörävarkaudet ovat.
                      • jvakeva
                        • 2432
                        #26
                        pääsee helpommalla, kun menee paikalliselle ärrälle leipäveitsen kanssa riehumaan..
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • jampo
                          • 21
                          #27
                          itelle kävi samoin että oli orkkis lukkopultit ja avainta ei missään niin otin 14 millisen kuusiokolohylsyn ja tinttasin sen sinne pohjaan, kyllä ne sieltä lähtee
                          ei riemulla rajaa kun 325:lla AJAA!
                          • -kiki-
                            • 1160
                            • Hämeenkyrö
                            #28
                            Lueskelin tätä topikkia ja päähän pälkähti minneppä itse tuon hylsyn mahdoin laittaa kun nuo renkaat vaihdoin, puolen tunnin etsiskelyn jälkeen olen siinä tuloksessa että taisipas tuo hylsy jäädä tuohon renkaalle odottamaan syksyn lumia. Eipä nyt löydy sitä helvetin avainta mistään. Saako noita ostaa yhtikäs mistään ? Vittu ku rupes muuten vituttamaan...
                            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                            • sanahon
                              • Sep 2002
                              • 196
                              • Machine City
                              #29
                              Originally posted by -kiki-
                              Lueskelin tätä topikkia.. Saako noita ostaa yhtikäs mistään ?
                              Kannattas lukea uudelleen. Mikäli on kyseessä alkuperäiset lukkopultit.
                              E91 320dA
                              BMW Cruise Bike
                              E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                              E36 323 coupe M-Technik ´97
                              E30 325i ´88
                              • -kiki-
                                • 1160
                                • Hämeenkyrö
                                #30
                                Sitä kun en voi tietää
