Apua renkaan pultin kanssa (Tre)? n. 15mm uritettu uroshylsy
  • willep85
    • May 2013
    • 28
    • vantaa
    #46
    Nostetaas aihe esille kun alkaa taas olemaan talvirengas rumba ajankohtainen.
    Alkuperäisien lukkopulttien avaimen saa hävinneen tilalle Laakkoselta eikä maksa tämän päivän kurssilla enempää kuin reilu 10€, huomattavasti halvempaa ja helpompaa kuin tuhota vanteet hitsaamalla pultinkantoja.
    Osta BMW kun haluat rahoille vastinetta
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #47
      Helposti onnaa kun ottaa 1/2" räikän jatkovarsi ja nakertaa siitä rälläkällä niitä reunoja sisään niin että jää pelkät kulmat jäljelle. Sitten moskalla paukuttaa sen lukkopulttiin ineen ja pulttimopolla tai jollain vääntimellä auki. Kiinalainen jatkovarsi maksanee halpiskaupassa sen 3 euroa, että ei ole kauheen kallista. Tälleen nyppäsin ainakin omasta katiskasta BMW orkkis lukkopultit irti ja linkosin tangentin suuntaan...
      Toki jos haluaa käyttää lukkopultteja uudelleen, niin sit pitänee ostaa se oikea avain.
      • willep85
        • May 2013
        • 28
        • vantaa
        #48
        Tuolla konstilla vaan jos oikeen paska tuuri käy, pyöräyttää sen lukkopultin kannan pyöreeksi ja sit ahistaa varsinkin jos pultin kanta on noin 5cm siellä vanteen sisällä niinkuin noissa omissa vanteissa. Mielummin maksan sen 7e enemmän siitä vaivasta että saa varmasti pultit pois, mutta jokainen tyylillään ja tyyli vapaa kunhan homma onnistuu
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          #49
          Niin siis nythän puhutaan tosiaan siitä orkkis lukkopultista joka itse pultti on narttu ja avain on uros. Jos sinne jostain pehmeestä kiinantinasta olevan rälläköidyn jatkovarren tumppaa sisään vähän normi vasaraa isommalla moskalla, niin ei se pultti siitä miksikään mene. Ja jos sitten taas joku korkkaa niin kyllä se on se ohkaseks ränkälöity avaimenkorvike. Kun sitä moukuttelee sinne pultin sisälle niin samalla tulee heräteltyä pulttikin -> pitäis lähteä aika sivistyneesti kyllä pois ilman sen suurempaa draamaa. Tämä nyt oli muutenkin tarkoitettu helppona pikafiksinä jos fillarit pitää saada auton alta pois per heti, eikä ole sitä avainta tallella.
          Tietty jos ne pultit on vedetty kiinni johonkin über-rekkamomenttiin niin sitten saattaa olla kusiset paikat. Olen itsekin joskus vääntänyt rengasristikon palasiksi kun oli pakun vannetta joku hippasen vetänyt kireemmälle pärnäsen korjaamolla...
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #50
            En oikein tiedä mitä ajatella tuosta. Kuten edellä kirjoitettiin, orggis avain maksaa PERÄTI 10 euroa. Onkohan tullut ostettua liian kallis auto, jos 7 euron säästöllä hakataan puoli päivää riskillä vanteihin jälkiä...
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              #51
              No ajatteleppa vaikka sitä että miksi se PERÄTI 10 euroa ja hakemisen vaivannäkö pitäis laittaa kiinni johon lukkopultin avaamiseen kun ne pultit saa muutenkin helposti auki. Ja jos sen orkkis avaimen saa sinne lukkopultin keskelle laitettua, niin varmaan saa sitten jotain muutakin?
              Äly käteen, tässä tosiaankaan ollut kyse mistään 10 euron säästämisestä. Kukin tehkööt tyylillään ja aivan vitun turha alkaa flamettaa jos joku toinen jakaa omia kokemuksiaan jolla ne BMW orkkis lukkopultit saa aivan varmasti yhtään mitään naarmuttamatta pois. Ellei ole aivan totaalinen pääsiäiskäsi, ja silloin kannattaa varmaan antaa ihan jonkun muun ruuvailla sitä autoa muutenkin.
              Seuraava nillittäjä voi sitten laitella ihan privaan sitä viestiä niin ei tartte sotkea koko ketjua turhanpäiväisellä jeesustelulla?
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #52
                ihan niinkuin se kiinalainen jatkovarsi kävelisi kaupasta itsekseen siihen rälläkän viereen
                ...kaupassa on tuossa tianteessa kuitenkin käytävä, niin miksei sitten hakemassa se oikea työkalu...
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #53
                  No jossaki voit noutaa sen kiinalaisen jatkovarren 400m päästä, ja merkkiliikkeelle ajat 45km. Empä tiijä missä työ asutta, va ite hain lähistöltä kuusiokolon, jonka löin pulttiin ja sain pultit irti.
                  Sotkamo Connection
                  • peto2
                    • 8294
                    #54
                    Motonettiin n. 13km ja merkkiliikkeeseen n. 20km. Kiinalaisia työkaluja kun ei ole tullut ostettua kuin kerran, lukkopultin irrotusta varten
                    Ei ollut bemarin oma lukkopultti, kävin kyllä kysymässä. Ostin muutaman pitkän hylsyn ja tuikkasin kiinni pulttiin puikkomallin kemppiliimalla
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #55
                      Joo, jouttuin minäki poraamaan yhteen, että pultti huokasee, oli niin tiukassa ja siihen reikään sitten taoin pienemmän kuusiokolon. Tuohon aikaan mitä meni ähräämiseen, oisi varmaan hakenu oikeen avaimen, ku oisi malliksi ne kolome muuta saanunna.
                      Sotkamo Connection
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #56
                        Jos noin niinku olis joskus jäänyt jostain autoharrastamisen varrelta käteen joku ei niin hyvä jatkovarsi, niin sen vois varmaan uhrata tällaiseen ilman että tarttee sitä persausta siirtää sieltä tallista mihinkään? Ja niin kuin joku muukin mainitsi, niin se halpistyökaluja myyvä sekatavarakauppa voi olla useasti aika paljon lähempänä kuin marmoritiski.
                        Mutta joo, perun kaikki sanomiseni tästä aiheesta ja älkää vaan käyttäkö mitään muuta ku veijo penarin alkuperäistä avainta sillä muuten universumit räjähtää
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #57
                          Jos tuhoat/poistat lukkopultit käytöstä, niin niiden tilalle pitää ostaa tavalliset pultit. Niiden hinta on n. 10€/4kpl.
                          T: jeesusteleva nillittäjä.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            #58
                            Luetun ymmärtäminen kunniaan?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #59
                              Jos nyt oikeasti äly otetaan käteen, niin taitaa olla foorumin sääntöjen vastaista jakaa täällä tietoa miten availla lukkopultteja ilman avainta. Kuuluu samaan sarjaan kuin ohjeet murtautua autoon.
                              Jos omasta autosta on kyse, eikä ole kiire, niin onhan se ihan älyvapaata alkaa rikkomaan alkuperäisiä lukkopultteja, kun niihin saa oikean avaimenkin hommattua. Ellei sitten halua jostain syystä jättää välttämättä lukkopultit pois.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Macke
                                • Jan 2009
                                • 1134
                                • Porvoo
                                #60
                                Oletko ihan tosissasi, eli puututhan samalla jokaiseen muuhunkin postaukseen jonka korkeateknisiä ratkaisuja jokin valiokansalainen voisi mahdollisesti käyttää vilpillisesti? Retorinen kysymys, ei tarvitse vastata.
                                Oma ohjeeni on luokiteltu sarjaan "kuinka selvitä näppärästi kusisesta tilanteesta perustyökaluilla", mutta tämän threadin erittäinkin asiallisen meiningin johdosta pidän kaikki ilmeisenkin tyhmät/huonot/laittomuuksiin johdattelevat vinkit ihan omana tietonani. Kukin puljatkoot ne omat pultit omasta autostaan irti miten haluaa, rauhaa ja rakkautta kanssaharrastajille.
