Uskaltaako madaltaa, niin että jää jousi löysälle?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Kertokaapas joku tietäjä paljonko uskaltaa madaltaa E38:a takaa? Nyt autossa on -40mm jouset takana ja Bilsteinin 20mm normeja lyhyemmät sprint/sportit. Kun noi uutena kasasin, niin ei tarvinnut jousipuristimia ollenkaan, että sai tolpan kasattua. Väljää ei jäänyt, mutta on siinä ja siinä ettei väljää jäänyt.
    Jos nyt pistän -60mm tai -70mm jouset, niin mitä veikkatte että tapahtuu? Lähteekö jousi lautasista irti ylösjoustossa tai jotain muuta kivaa? Onko jollain omakohtaisia kokemuksia tuollaisen virityksen toimivuudesta? Mitään rataa/rallia en kuitenkaan tolla aja, joten ylösjoustoja tapahtuu ehkä vain Keimolan kohdalla motarin hyppyreissä tms. Saako kulmia säädettyä takaa enää millään kohdilleen?
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    tuli vissiin katteltua niitä jaappanin kuvia?
    en minä ainakaan uskaltais jättää jousta löysälle. onhan se totta, ettei näillä siviilivessoilla normaaliajossa oikeastaan koskaan tarvita koko ulosjoustoa, mutta jos se jousi kuitenkin karkaa lautaselta esim. väistössä tai motarin routaheitossa? juuri silloin, kun romujen pitäisi ehdottomasti pysyä nipussa?
    E38:iin ei varmaan ole tarjolla -60 tai -70 takajousta, vaan joutuisit teettämään/muutattamaan joka tapauksessa? jos lisämadalluksen tekee alkuperästä/madallusjousta katkaisemalla tai puristamalla, niin jää todennäköisesti liian löysälle.
    ehkä olisi mahdollista teettää jousi, joka olisi riittävän pitkä pysyäkseen lautasella ulosjoustossa, tarjoten silti riittävän madallauksen ja jäykkyyden jouston loppupäässä. kai se vallilan takomo semmosenkin osais tehdä?
    ulosjouston pituuden rajoittaminen on vissiin vähän hankalaa muuten kuin iskaria vaihtamalla. amazon-malliset rajoitinhihnat tuskin toimii penarissa kovin hyvin.
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • Cock
      • 752
      • Tsadi
      Uskoisin, että joudutaan tekemään jotain muutoksia iskaripuolelle, Esim. iskarin varren lyhentäminen voisi olla ratkasu tässä tapauksessa ? Niitähän porukka on vissiin tehnyt/teetättänyt hyvillä tuloksilla, eikä se kai ole mitään sikahintastakaan noita teetellä ?
      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
      Audi A6 C7 S-Line ABT
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Joo kyllä oon katellut jaappanin kuvia ja muutamia muitakin kuvia, mutta ajatus on ollut mielessä jo viime madalluksesta lähtien. Tarkoitus ei olisi ostaa toisia jousia, (koska sopivia ei ole tarjolla) vaan puristuttaa kasaan toiset tollaset -40mm jouset, kuin mitkä autossa nyt on alla.
        En hlökohtaisesti usko, että Vallilassa osaavat juuri sopivia jousia tehdä, vaikka taitavia ovatkin. Sen verran pitäisi jousen ominaisuuksia muuttaa erilaisiksi, ettei taida ilman kasaa harjoituskappaleita onnistua. Veikkaan, että niistä tulis liian löysät, jos tekis kuten meinasit.
        Iskarin varren lyhentäminen vois olla kova juttu, mutta hieman hirvittää pilkkoa niitä, jos päätän jossain vaiheessa kuitenkin palata korkeampaan perään. Jos lyhennän varsia 20mm, niin miten se vaikuttaa sitten tilanteeseen, jossa jouset olisivat nykyisenlaiset? Entä 40mm?
        • Hemi
          • 18880
          Ei sitä iskarin yläpäätä välttämättä kannata lyhentää lainkaan, vaan sorvata kavennusta ja vääntää siihen vain reilusti lisää orggiskierrettä ja laittaa olkapäävastimen tilalle lukitusmutteripari jolloin voit säätää iskarin esijännitystä haluamallesi tasolle.
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Olisiko jollain omakohtaista kokemusta mitä tällainen koneistus kustantaa pk-seudulla/Kanta-Hämeessä?
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19181
              Älä missään nimessä jätä löysälle. Koneista mielummin iskaria. Kyllä siellä tien päällä voi joskus hyvinkin tulla tilanne jossa joustovaroja tarvitaan. Sitä paitsi jotta jousi toimisi kunnolla on sillä oltava edes jonkinlainen esijännitys koko ajan. Eli riitä että jousi on jollakin tavalla siinä jousikuppien välissä vaan kyllä tolppaa kasatessakin jousen tulisi olla tiukasti siinä välissä.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Okkei, eli iskarit voisi viedä sitten koneistukseen sopivassa vaiheessa.
                Onko suositella jotain koneistamoa 50km säteellä Hyvinkäältä, eli Helsingin ja Hämeenlinnan välimaastossa?
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Ei tosiaan kannata jättää löysälle sitä jousta. Ekassa autossa (309 pösö) piti auto saada matalaksi ja intraxin -40mm jouset jäi aavistuksen löysälle vakioiskareilla. Toimi muuten ihan ok, mutta kerran pienellä mökkitiellä kunnon heitossa jousi pääsi nousemaan pois oikeasta kohdasta ja olipas työ pitää auto aurauskeppien välissä.. ohjaus puolsi TODELLA voimakkaasti. Eikä siitä virityksestä tykännyt yllättäen katsastusinssikään
                  • aapok
                    • 807
                    • Liperi
                    Itse lyhennytin kerran yhdestä e30:stä noita takaiskarin varsia sorvaamolla ja tuli tosi hyvät. Maksoi silloin muutaman kympin per kpl. Toimivat kuten pitääkin kun iskarin mäntä saadaan tällä tavalla oikealle kohdalle.
                    -Aapo-
                    520da touring Lci M-sport -07
                    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                    Chevrolet Avalanche LTZ -09
                    Sea Ray 230 sundancer -94
                    • Hemi
                      • 18880
                      Vähän vaikea sanoa kun itsellä nämä on "luontaisetuja", mutta veikkaisin että x2 iskaria abaut yhteensä 1/2h työ, niin veikkaisin jotain 30€:n veloitusta.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tuohon "työselosteeseen" vielä vähän lisää. Eli kun sorvautat kierrettä varteen lisää sen verran kuin ajattelet tarvitsevasi, niin teetä samalla sorvauksen pituista 2kpl kierteen päälle menevää holkkia, joilla voi palauttaa tuon orggispituuden jos sellainen tarve tulee. Varsinaisesta säädettävyydestä kun ei nyt tässä kohdin ole varmasti mitään iloa vaan homma hoituu 20-30mm:n lisäkierteen tekemisellä.
