Laitin tuossa fk:n alustasarjan jokin aika sitten ja kävin viime viikolla muutoskatsastamassa / vuosi katsastamassa auton. Auto meni kaikin puolin läpi eikä siinä mitää. Katoin pari päivää katsastuksen jälkeen konetilaan ja ihmetyksekseni näin, että etuiskarin yläkiinnikkeet olivat nousseet kupista ylöspäin?! Eli mitä ihmettä? Alustasarjan kasasin ihan normaalisti ja mielestäni samoin kun orginaali oli mutta aloi ajattelemaan, että olisiko lähes sisäänajamattomat iskarin olleet liian kovaa tavaraa muutoskatsastuksessa ja iskarin yläpään laakeri olisi antanut periksi. Toisena kävi mielessä, että jos fk:n iskarit olisivat olleet aavistuksen ohuemmat ja jousikupin alapuolelle olisi tarvinnut jonkun prikan jolloin se ei olisi päässyt kohoamaan.
Olipas taas hankalasti ilmaistu asia mutta yrittäkää ymmärtää
Joten osaisiko joku sanoa missä mahtaisi olla vika? Eli iskarin yläpään mutteri on kyllä kiinni mutta koko yläpää on noussut n. 5cm ylöspäin kupistaan!
