Originally posted by olaus
FK alustasarja ja kitupiikki.net
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Originally posted by olausJeesataan sitten hieman eli ota mielummin se 60/40 sarja.. Ei varmasti tule liian
matala ellet ajele jossain juurakkoisilla/kivisillä mökkiteillä..
Tässä kuva omasta vessasta jossa on H&R cupkit 60/40 ja pyörät ovat 18".
http://img204.imageshack.us/img204/8335/bmw4ox.jpgF10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
Löytyi kuin löytyikin jemmasta yksi sellainen kuva..
Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Eli hieman menee takarengas jo sinne kaaren hämyyn mutta
E36 tahtookin olla kaaresta katsottuna hieman takakenoinen aina
jollei edestä lasketa REILUSTI enemmän. Ajotuntuma on kuitenkin mulle pääasia
joka on nyt kondiksessa cupkitillä ja uusituilla puslilla jne..
joka on nyt kondiksessa cupkitillä ja uusituilla puslilla jne..F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
Madalluksiin liittyen... Onko teillä tullut mitään ongelmia katsastuksessa siitä, että jo pienelläkin madalluksella etuvalot ovat periaatteessa liian matalalla? Olen tässä pohtinut että pitäisikö tuon takia hankkia korkeussäädettävä.
Olaus: Viititkö mitata paljonko sinun autossa on korkeus etuvalojen alalaitaan. Miten jäykkä tuollainen H&R alusta on? Onko pintakova?
Itseä kiinnostaa myös tuo että kumpaa porukka on ottanu autoonsa..Tuota rohkeempaa 60/40 vai sitä toista?
Meneekö miten matalaksi e36 coupe matalimmasta kohdasta? Ts. onko ajettava kaupungissa/matkassa..?
Syndet lähestyy itellä ni aattelin lahjoo itseäSähköposti.
IG: janzki_
mulle on tuloillaan talviautoksi e36 325 sedan ja tomaatti ja sitä varmaan tarvis kans pudotella lähemälle tonttia, mutta kuinkahan toi cup kitin -60/-40 setti toimii talvella? eli aurataanko tietä vai kulkeeko nokka kuitenkin lumen yläpuolella (ei tietenkään 1m uppohangessa)
toinen kyssäri, eli tod näk auto on 92 alkuvuoden auto, mutta noista cup kitesitä ei osunut silmiin 92 alkuvuoden malleille sopivaa, vai oliko tiedoissa vaan virhe kun siel oli loppupään settejä kuitenkin useampia??
ja mitä eroa on noil seteillä on , kun siel on 408€ ja 399€ setejä?
niin tuossa linkki mistä noita kattelin http://fahrwerkebilliger.de/Sportfah...3871_3873.htmlLast edited by e24; 05-07-2006, 20:51.käyttis Honda CR-v
.... MR2
ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
Vastataan nyt molemmille! Eli siis itellä kans oli ongelmana että ottaako 40mm vai 60mm etupään. Kattelin sitten kaiken maailman kuvia madalluksista, ja päädyin melko selvästi tohon 60/40 alustaan. ihan törkeen korkeeks jää pienemmällä madalluksella. Itellä nyt ~80/30 ja silläkin pärjänny vallan mahtavasti, tosin varovainen saa olla. Hintaero selittyy ihan suoraan sillä, että 60/40 sarja maksaa 408e ja muut 399e.F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
Originally posted by e24mulle on tuloillaan talviautoksi e36 325 sedan ja tomaatti ja sitä varmaan tarvis kans pudotella lähemälle tonttia, mutta kuinkahan toi cup kitin -60/-40 setti toimii talvella? eli aurataanko tietä vai kulkeeko nokka kuitenkin lumen yläpuolella (ei tietenkään 1m uppohangessa)
Itsellä ko sarja alla. Mielestäni sopiva madallus ja varsin tasapainoinen ajaa asfaltilla. Kuoppaisella soralla ei kyllä enää voi mukavaksi sanoa jos meinaa nopeampaa liikkua kuin kävely vauhti.
Omaan autoon laitan talveksi vakiosarjan takaisin niin ei tarvi ainakaan jokaista kuoppaa väistellä.
Originally posted by Antti OItsekkin tosiaan tota cup kittiä hommaamassa, tein tohon toisen topicin asiasta.
toi 60/40mm näyttää mun makuun ihan liian matalalta, ja takarenkaat mahtavat olla aika / \ asennossa ?F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
