Moro, Pitäis viedä E36 katsastukseen, mutta tuo pirun airbag valo vilkuttelee. Tuota epämääräistä vilkuttelua esiintyy yleensä jonkun aikaa auton käynnistymisestä. Yleensä tuo ei juurikaan vilku enää kun on jonkun matkaa ajanut. Mistä kannattais aloittaa vian etsintä?
Katsastukseen...(käsijarruongelma, airbag "ratkaistu")
Käyt lukemassa vikakoodit niin sieltä pitäs selvitä.Originally posted by duunari76Moro, Pitäis viedä E36 katsastukseen, mutta tuo pirun airbag valo vilkuttelee. Tuota epämääräistä vilkuttelua esiintyy yleensä jonkun aikaa auton käynnistymisestä. Yleensä tuo ei juurikaan vilku enää kun on jonkun matkaa ajanut. Mistä kannattais aloittaa vian etsintä?
Joku anturi mahdollisesti viallinen.
Taikka sitten otat airbagin polttimon irti katsastuksen ajaks.
Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
Ja tulee uusinta tarkastus pyyntö kun bägin valo ei syty kun sytyttää virrat.
Bägin toimivuus kanssa aika epävarmaa, jokaisen oma terveys tietysti...
Kannattaa selvittää vikakoodit niin löytää sen vian nopeammin.Last edited by Juho_Nurmi; 16-06-2006, 18:47.
Ja lisää...
Eli tuo käsijarru on aivan ilmanaikuisen tehoton. Vaikka jarru on vedetty pohjaan, ei se kiihdytystä haittaa, eikä autoa pysäytä. Aloin sitten tänään vaihtamaan jarrupaloja taakse, kun sain sellaisen vinkin, ettei vaijeria kannata alkaa kiristämään, kun todennäköisesti sinne saa kohta palat kuitenkin vaihtaa. No Bilteman palat ei sinne sopineet, ja entisissä paloissa on vielä reilusti pintaa (~3/4 osaa uusista). Miten kasijarruvaijeri kiristetään, etten nyt vaan turhaan pura puolta autoa? Kokeilin jo sellaista, että ajaa käsijarru päällä jonkun matkaa (ilmeisesti tuon pitäis poistaa lasittumista), mutta eipä tuolla ainakaan perstuntumalta ollut mitään vaikutusta.
Millähän moottorilla auto on? Jos on levyjarrut kyseessä niin siellä on erilliset käsijarrukengät levyn keskellä. Otat siis jarrulevyn irti niin löytyy. Voi olla niin ruostunut "jarrurumpu", että joutuu ostamaan uuden levyn tai sitten vain palat ovat loppuun kuluneet. Nouseeko kahva epänormaalin ylös?Originally posted by duunari76Ja lisää...
Eli tuo käsijarru on aivan ilmanaikuisen tehoton. Vaikka jarru on vedetty pohjaan, ei se kiihdytystä haittaa, eikä autoa pysäytä. Aloin sitten tänään vaihtamaan jarrupaloja taakse, kun sain sellaisen vinkin, ettei vaijeria kannata alkaa kiristämään, kun todennäköisesti sinne saa kohta palat kuitenkin vaihtaa. No Bilteman palat ei sinne sopineet, ja entisissä paloissa on vielä reilusti pintaa (~3/4 osaa uusista). Miten kasijarruvaijeri kiristetään, etten nyt vaan turhaan pura puolta autoa? Kokeilin jo sellaista, että ajaa käsijarru päällä jonkun matkaa (ilmeisesti tuon pitäis poistaa lasittumista), mutta eipä tuolla ainakaan perstuntumalta ollut mitään vaikutusta.BMW 530iA Touring -05
eikös tuossa e36sessa takana ole sellanen juttu
että yhdessä pultinreijässä on pohjalla ns. säätöratas..??
otappa pyörä pois ja kattele taskulampulla reikiin
ja sit kun löytyy niin runkkaa talttapäällä toiseen
suuntaan, en muista kumpaan ja kokeile vaikutus.
näin pitäis saada säädettyä, olen tehnyt itsekkin
kyseisen mallin autoon samat jutut..
Edit, niin siellä tod.näk. on levyt sisällä käsijarrua varten..
just ne saa säädettyä siitä holestaLast edited by -vv-; 19-06-2006, 01:43.
Yksi kiristys taitaa olla tuossa kabiinin puolella kun nakkaset sen nahkapussin pois käppänän päältä..Näin ainakin itsellä huomasin kun keskikonsolia käytin pois.Sähköposti.
IG: janzki_
Käsijarrurummun sisällä on semmoset nivelet mitkä liikuttaa kenkiä vaijerin päässä, ota se pois ja herkistele. Itellä oli konkelissa ja käsijarru ei toiminu.
318 kyseessä ja levyjarrut takana. Pitää katsella, josko noilla neuvoilla onnistuis. Kahva nousee todellakin ylös.
Pitäis tuo airbag hommakin saada selvitettyä, mutta ainoalle paikalliselle korjaamolle on tuhottoman pitkä jono.
Airbag valo lopetti vilkuttamisen, kun käytin akun pois
Saas nähä pitääkö tuo käyttää vielä uudestaan just ennen katastusta, vai pysyykö kondiksessa.
Tuo käsijarru on näköjään sitten oikea murheen kryyni. Ohjaamon päästä vedin säätövarat tappiin, mutta ei mitään vaikutusta...taino ihan vähän, muttei läheskään riittävästi. Pitänee alkaa ruuvaan renkaat irti prkl.
ottaa bagin valolle ohjauksen esim öljyn paine valolta tai vastaavalta, laturi mitä näitä kaikkia on... näin täällä päin on tehty jo pitkään-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
