GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • mika_z
    • Mar 2009
    • 56
    • Kokkola
    #2671
    Nyt ois alusta tikissä ja kesärenkaat olis hakusessa. Oisko kellään ideoita mitkä ois vetelemättömät 17" renkaat tähän yksilöön. Liitteenä 4-pyöräsuuntaus raportti.
    Alusta on vakio (ei msport pakettia eikä servotroniccia), ja auto siis 530i touring 2001. Ainoana muutoksena on powerflexit reaktiotangoissa.
    Kattelin vähän jo tarjouksia ja euro-tyfoon merkkisen renkaat sais 400€, kellään kokemuksia tästä?
    Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by VaihtoVirta View Post
      Noista rengaskulmista vielä sen verran (camber,auraus), että riittääkö ihan tehtaan ohjearvot 9+10x20" (et 20 / 31) vanteelle, joissa 245/40+275/35 Nankang NS-2:set, jos haen täysin urille vetelemätöntä ratkaisua? Vai onko esim. takapään camberit saatava tehtaan ohjearvoja pienemmiksi?
      Hemi?
      Tehtaan ohjearvot jo periaatteessa riittää, mutta toki sitten annetun negatiivisen toleranssialueen minimi, eli renkaat edessä ja takana niin pystyn kuin ohjearvo antaa periksi.
      Periaatteessa ko.ohjearvo/toleranssialue ei tunne vannekokoa kuin 18":een asti, jolloin nimenomaan takapäässä voidaan mennä 0.1`-0.2`-astetta ohjearvoa pystympään.
      Eli etupäähän lähelle nollaa(huom.kiinnitysten vingutus/stopparin poisto) ja taakse aste tai hieman päälle.
      • Hemi
        • 18880
        Se kulmien ohjearvon keskelle saaminen ei suinkaan tarkoita että alusta olisu valitulle vannekoolle "tikissä".
        Takana camberia saisi olla hieman vähemmän, mutta mikäli alle ei tule eurooppalaista tai Japanilaista "premiumia", toimii se vielä tälläkin camberilla.
        Sisäkantti renkaasta kyllä jo pehmeärunkoisessa 17":kin antautuu hieman nopeammin, joten katso renkaaseen symmetrinen kuviointi, jolloin voit kierrättää renkaita puolelta toiselle.
        Optimihan tässä kohtaa takacamberille olisi n.1.35`-astetta.
        Euro-tyfoon=rungoltaan vanha conti=kuluneena isommat vannekoot helposti vetelee.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2095
          Onkos kellään kokemusta Minerva/Rotalla/Rockstone F105:sta tai HiFly HF805:sta?
          Minervasta olen kuullu jonkin verran jopa hyvääkin, mutta HiFlystä ei löydy mitään.
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #2675
            Porukalla kokemuksia Fullway renkaista? Kiinalainen merkki, sen tiedän mutta en muuta. Paikallinen pulju teki kivan tarjouksen E39:siin 18" kumeista.
            • eri-ernesti
              • Sep 2009
              • 241
              • Hämeenlinna / Mikkeli
              #2676
              Mites nexen n6000, n8000 tai n1000? koko 245 / 40 / 18. Hiljasuus ja uraherkkyys lähinnä kiinnostaa. Auto siis e60.
              E: Nankankit loppunu kamskillilt.
              VOOORT
              K7 gsx-r 1000 rata
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #2677
                no tilaa kankeet sitten rengas-onlinesta nexenit myös asiallisia ja hiljaisia renkaita.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • eri-ernesti
                  • Sep 2009
                  • 241
                  #2678
                  Mä vähän tavallaan jo heitin kaverille rahat että otetaan samaan pakettiin pari settiä tuolta. Sen takia alko muut merkit kiinnostamaan
                  VOOORT
                  K7 gsx-r 1000 rata
                  • Hemi
                    • 18880
                    Nexenit ovat hiljaiset ja vetelemättömät, ja nuo N6000:set niistä hiljaisimmat ja vetelemättömimmät, mikäli siis sellaisia etsiskelet.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #2680
                      Kokemuksia Summerstar Sport 2 renkaista?
                      Omaan tarkoitus laittaa kyseiset, koossa 225/40-18".
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei muuta kuin toisen käden tietoa ja se ei kyllä kovin mairittelevaa.
                        Se ei tosin ole mikään ihme kun kyseessä on vanhan jo aikoinaan huonon contin runkoon tehty halpispainos. Ök, pintakuvioinnilla pahin vetely ainakin uutena on saatu lähes kuulemma pois(ääntä/jurinaa ei), mutta kuinka käy kun pintaa on enään puolet jäljellä? Sinähän voit raportoida jos niihin päädyt.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Kysynpä nyt täältäkin, kun tarvitsen kesärenkaat, jotka eivät tosin ole tulossa itselleni, mutta olisi mukava kuulla vähän kokemuksia.
                          Elikkäs soitin useimmat Tampereen liikkeet läpi ja päädyin kolmeen seuraavaan merkkiin:
                          Bridgestone B250
                          Firestone Multihawk
                          Continental Eco Contact 3
                          Sitten katsoin Rengas-Onlinesta lisää vaihtoehtoja ja sieltä löytyi Dunlopin SP Sport Fast Responset kohtuuhintaan.
                          Edellä mainittujen hinnat rengastöineen ovat luokkaa 390 - 450€.
                          Muita merkkejäkin tarjottiin Suomalaisista liikkeistä, kuten Michelin Energy ja Nokian Hakka Green, mutta nämä olivat mielestäni liian kalliita ja joidenkin arvostelujen mukaan jopa huonompia, kuin edellä mainitut.
                          Renkaat ovat siis tulossa aika kevyehköön käyttöön, mutta suositeltavaa olisi pitkä käyttöikä ja hyvä pito märällä. Onko noista joku hyvä, vai onko kenties joku muu merkki parempi? Koon täytyy olla 195/55/15.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #2683
                            Edelleen hakusessa kokemuksia Fullway renkaista... Myös general merkistä kaivattais tietoa..
                            • Jarno
                              • 645
                              • Äänekoski
                              #2684
                              Tänään tilailin vanteita Englanista ja rengas vaihtoehtoja vanteille oli Enduro ja Fullrun.Tekeekö kummallakaan merkillä mitään? Ei varmaan mut rupes naurattaan että minkälaiset rupulirenkaat nuo endurot mahtaa olla. Otin nuo Fullrun kun,maksoi 240 puntaa 245/35/19 ja 275/30/19 valmiiks päälle laitettuna ja tasapainoitettuna.
                              e30 325i cabrio
                              Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #2685
                                Tilasin 2kpl 215/40/17 Nankangeja noille 9x17" RH:n vanteille briteistä kun rengas-onlinen hinta oli melkosen huima vrt. tohon camskillin hintaa..
                                Tuolta 2kpl NS2 oli toimituksineen alle 120€ kun taas R-O hinta oli 160€.
                                Vetelemättömiähän tommosesta vanne/rengas kombosta ei saa mutta jos nyt olis edes pyöreät ja pehmeämmät nämä uudet renkaat kun vanteilta pois otetut CR Renkaan pinnotetut yksilöt
                                Omat kokemukset noista halpisrenkaista tossa E30:issä koossa 225/40/16
                                Nexen N3000 ihan hyvä niin kauan kunnes kuluu,Toyo Proxes T1R hyvä muuten mutta märkäpito huono,savuaa kivasti
                                Nyt edessä Federalit jotka ei oo omasta mielestä kovinkaan hyvät..
                                pitäs olla musta ja pyöreä mutta ei oo ku musta
                                Avokin audissa jo kolmatta kesää federal koossa 225/45/17 ja on ollut ihan kiitettävä ajaa
                                Katotaan nyt mitenkä sattuu omaan ajoon toi nankankki vrt tohon pinnotettuun
                                Sen takia lähinnä meni renkaat vaihtoon kun nuo oli niin kovat että joutu kahteen mieheen kampeamaan rengaskoneen koukun päälle
                                EDIT: En tilannukkaan kun ei saa maksettua tilisiirrolla
                                E30 24V 5D "Vakio"
                                Originally posted by ///Make
                                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
