GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • Budder
    • 96
    #3631
    Renkaista...
    Kiitos vastauksesta...
    Laitoin tälle puollella,koska (halpis)renkaat jotka ovat kitkarenkaat tulisivat ympärivuotiseen käyttöön.
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      #3632
      Rehellinen mielipiteeni on että unohda samantien kitkarenkaiden ympärivuotinen käyttö,ei niillä kitkoilla tee mitään kesän jälkeen pahoissa talvikeleissä!
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Jos ei sitten vaihda aina talvea vasten uudet kitkat.
        Osa taksikuskeista harrastaa tätä, että syksyä vasten aina uudet kitkat ja kesällä ne ajetaan loppuun. Kyllähän tuossa varmaan tulee säästöä ammattiajossa?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #3634
          Noinhan se on pakko tehdä. Kitkat on kyllä kuivalla ja kuumalla kelillä maantiellä niin paskat ajaa, että ei mitään järkeä. Pienessä kaupunkipyörityksessä vielä just menee. Uusilla kitkoilla kyllä ajaa helposti 2-3 talvea ajomäärästä riippuen, niin onko niitä sitten mitään järkeä pilata kesällä...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Fabsu
            • 1754
            #3635
            Tämmöistä tuli ostettua e60 alle. Ei oikein halpista, muttei ehkä ihan premiumiakaan. Kokemuksia renkaista, kun saan ne alle. Kiitokset renkaista Heikille Kouvolaan!
            e30 318i -88
            • deemu79
              • Aug 2011
              • 453
              e39 530d Touring -01 Eibach+Bilstein + 245/40R18"
              Vanteet 8,5" et20.
              Kumpi parempi; Nankang NS-2 93W vai Nexen N8000 97Y?
              328i Coupe M-Sport -95
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3637
                Onko faktaa vai mutuilua? Tarina kertoo takseista, jotka ajaa kesät-talvet samoilla Nokian R kitkoilla. Kestää jopa yli 100tkm ennen kuin menee vaihtoon.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #3638
                  Kestää ne tuon todistetusti mutta ei se mikään ajonautinto ole..
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Itse vain tiedän sen verran mitä isältä olen kuullut (entinen taksikuski). Kyllä minä ainakin epäilen, että kesän jälkeen alkaa pinta olla jo aika kulunut taksikäytössä.Ajomääristähän sekin tietty riippuu.
                    • balikka
                      • May 2011
                      • 25
                      • Lappeenranta
                      #3640
                      Olipa positiivinen yllätys, kun heitin e91 alle Nankang NS-2 225/40 R18 ja 255/35 R18.
                      Melutaso on ihan siedettävällä tasolla eikä liiallista ureherkkyyttäkään ole havaittavissa, vaikka täällä lappeen Rannalla nuo kadut muistuttavat toisinaan kynnöspeltoa.
                      f11 530d -10
                      ex: e91 320d -05
                      • JMTN
                        • Oct 2010
                        • 338
                        • Haukipudas
                        #3641
                        Kyllähän se kitkarengas menee pilalle kesällä, pehmeä pinta kuluu pois ja sen jälkeen sillä ei tee talvella mitään.
                        Nimimerk. 6v kitkarenkaalla talvisin ajanut.
                        BMW e91 320d -08
                        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1155
                          Onko jotain merkittävää eroa Nankang NS-2 ja NS-20 välillä?
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #3643
                            Niin, niillä ajetaan taksissa ensin talvi, jonka jälkeen pintaa ehkä 4-5mm jäljellä ja sitten kesä perään, jonka jälkeen ne on aivan loppu. tollanen 4mm pinnalla oleva kitka ei ole enää niin vetelä.
                            Mutta jos sä ajat esim. 10-20tkm talvessa, niin ei ne siinä vaiheessa ole niin kulunut, että niitä kannattais kesällä pilata. Pienessä pyörityksessä mitä takseilla lähinnä ajetaan, ne menee varmasti lähes loppuun kuluneena hienosti.
                            Kai tuon nyt oma järkikin sanoo :think
                            Vanteet edullisesti
                            • Tenox
                              • 1732
                              #3644
                              Kulutuskestävyydestä tuli mieleen, että nykyisen auton kun ostin 2 vuotta sitten tammikuussa niin ajattelin että ostaessa mukana tulleilla BF Goodricheilla ajaa maksimissaan ekan kesän. Pintaa ehkä 3-4mm / rengas. No nyt on kolmas kesä alkanut noiden kanssa. Pintaa 1.6-2mm / rengas eli just ja just selvinnee syksyyn asti. Kilsoja tosin tulee (mp paljon ajossa) aika vähän kesäisin, eli noin 6tkm / kesä. Kuitenkin 18tkm yhteensä ja olettaa sopii, että noilla on ajettu jo ennen tuota vähintään saman verran. Eli maltillisestikin arvioiden 30-35tkm kestävät.
                              Ihan hyvin verraten Nankang NS-2, jotka edellisessä autossa olivat n. 10tkm jälkeen vähän huonommassa kunnossa kuin nuo BF:t ostohetkellä...
                              Paineet Nankangeissa 3,0 ja pyöränkulmat OK. (17")
                              Paineet BF Goodricheissa 2,4 pyöränkulmia ei tsekattu, mutta kuluvat tasaisesti. (16") Ajoltaan aika tasavertaiset, vaikka Nankangit oli muistaakseni 40 tai 45 profiililla ja nuo BF:t on 55. Ei aavistustakaan mitä nuo BF:t on maksaneet, mutta jos hinnanero on alle 50% niin järkevämmät on ne. :think
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                              • Rudenorth
                                • 2415
                                • Iisalmi
                                #3645
                                Originally posted by deemu79 View Post
                                Vanteet 8,5" et20.
                                Tuo Nexen on ainakin Autobildin jarrutestissä pärjännyt ihan hyvin:
                                In probably the largest tyre test of its type, the German magazine Auto Bild have tested 50 leading tyres in both dry and wet braking. Designed to allow Autobild to take the best 15 tyres through ...
                                Kummatkin renkaat ajavat varmasti asiansa.
                                MB W204 C320 CDI
                                Kawasaki Ninja ZX-7R
