Renkaat kuluu päin...
  • juiceE36
    • 73
    Tänään satuin kattoon etukumeja vähän sillä silmällä ja onneks, sillä tzadaam, molemmat kuluneet sisäsyrjästä n 4 cm keskelle päin, kuskin puolelta lähes sileeks ja apparin puolelta on puolet kuviosta kadonnu. Ajaessa lämpee vaan sisäreunasta eli kaikki paino kait siellä... Ei mun mielestä vetele ylimäärästä eikä väljää oo missään ja auto oli alustasarjan ja 17" vanteiden asennuksen jälkeen nelipyöräsuuntauksessa eli mitäs vittua... :?:
    -Juice-
    Niin ja auto on se sama 316i e36 sedan....
    e61 530da M-Sport & e36 325i
  • JayJay-
    • Mar 2004
    • 625
    • jkl
    Tarkista paineet ja jos auto on madallettu niin ihan normaalia jos vielä on väljää etupäässä niin ei mikään ihme jos tykkää syyä.
    Autoton..
    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
    • dre
      • 1805
      • Heinävesi
      eipä ole ihme vaikka pyöränkulmat olis taas vitullaan. Ei tarvitse isoon möykkyyn ajaa, kun uusi tarkistus on edessä.. :?
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6464
        • Tuusula
        Kuullostais siltä että on haritusta.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Hemi
          • 18880
          Noin teoriassa voi toki olla haritustakin, mutta onhan se aika lainelauta jo siinä vaiheessa kun renkaat alkavat tuohon malliin kulua. Joku on kyllä fuskannut suuntauksella jos/kun ei ole laittanut renkaan pystykallistumaa=camberkulmia kuntoon. Luonnollisesti sillä tekosyyllä että niitä ei saa kuntoon reilummalla madalluksella. Se on pelkkä tekosyy. Olipa madallus kuinka suuri tahansa on kulmat laitettavissa kuntoon. Renkaiden epäsymmetrinen kuluminen on periaatteessa aina VIKA, ei koskaan ominaisuus.
          • j328
            • May 2004
            • 310
            E36:ssa ei käsittääkseni ole edessä pystukulman (camber) säätöä eli jos madallettu reilusti niin sisäreunat kulahtaa. Ei se ole ongelma kun muistaa seurailla sitä kumin kulumista ja kääntää ajoissa toisinpäin vanteella ja sit vaihtaa sen toiselle puolelle autoa. Kun molemmat kulmat ovat kuluneet selvästi enemmän kuin keskeltä niin sitten taakse (jos on samaa rengas koko) jossa on se camber kulman säätö ja rengas "suorassa". Eteen on muistaakseni saatavissa jotain säädettäviä yläpään laakereita?? tai puslia??, mutta en itse ainakaan jaksa/viitsi ruveta vaihtamaan ja eihän nekään mitään ilmaisia ole.
            • bemu2000
              • 17799
              • Jämsä
              haritusta siellä on... ei syö madalluksen takia niin rajusti kulmista.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • mikko
                • Nov 2002
                • 1762
                • kotona
                muistelisin että uudemmissa E36 on camber säätö tolpassa, ja jos nyt kyse ois vanhemmasta niin monroelta saa magic camber pultteja vanhempiin malleihin..
                eäh! anna rattaiden kulua ts. camber on kohillaan tai liian vähä negatiivista, antaa niide volvoje jäädä sinne mutkaan :lol:
                itelläki kuluu normaaliajossa päin p, mutta ku oikein innostuu niin ulkolaidat menee falkeneista ruvelle :juo
                ps. kerran kokeilin -0.3aste etu negatiivinen (ratas melkein suorassa) niin puski niin per!
                nyt yli -2 joka nurkassa ja hyvin mennään! :wink:
                • j328
                  • May 2004
                  • 310
                  Mitäköhän meinaat noilla uudemmilla malleilla, meinaan mulla on vm95 eikä siinä ole tuota säätöä tolpassa. Tietysti jos yläpään ruuvin reiät tai alapään ylemmän kiinnikkeen reiän tekee soikeaksi niin sitten saa vähän tuota kulmaa korjattua. Taitaa olla kyllä parempi ettei niihin reikiin koske koska jos sattuu vahinko niin vakuutusyhtiö ei varmaan tykkää hyvää muutoksista.
                  Noista monroen ruuveista (epäkesko?) en kyllä ole kuullut aikaisemmin, mutta jos se on siihen alapään yläkiinnikkeseen tulee niin voisihan se vähän muuttaa kulmaa. Toisaal se reikä on suht pieni eli muutos ei voi olla kovin suuri. Vai meinasitko vanhalla mallilla E30?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Edelleenkin...jos auto kulkee pelkällä renkaan sisäkantilla, ei "viritys" todellakaan voi olla onnistunut. Itse pidän moista ajattelutapaa hyväksyä alustan noin paljon vituillaan oloa todella vastuuttomana. Auton ääritilanteiden käytös on tosin vain hieman Jack Ass:in ostoskärrylaskuja heikompi mutta kylläkin aavistuksen parempi kuin kottikärryllä. Erityisesti on tämä talvella totaalista piittaamattomuutta omasta ja muiden hengestä/terveydestä. Hieman ihmetyttää kuinka kuitenkin kolariautojen pyöränkulmista jaksetaan jauhaa kun samalla ihan itse väännellään pyörät vituralleen ja kehdataan se tunnustaa. KAIKKI KULMAT ON LAITETTAVISSA KUNTOON ilman suuria taloudellisia uhrauksia riippumatta madalluksesta tai sen suuruudesta. Kenenkään ei tosiaan tarvitse tehdä itsestään naurettavaa ajelemalla "siistillä bimmerillä" jonka ajo-ominaisuudet vastaavat 60-luvun jenkkicorvairin itsemurhaominaisuuksia.
                    • mikko
                      • Nov 2002
                      • 1762
                      • kotona
                      E36 meinasin, E30 on sen verran kiintee tolppa ettei sinne auta epäkeskopulttia asentaa...
                      joo ylempään rööriin tulee, joku vois laittaa posautuskuvan tänne, en muista vm. millo toi säätö hommeli tuli.
                      • mikko
                        • Nov 2002
                        • 1762
                        • kotona
                        on se suoraa ajettaessa vähä porschemaisen levoton, mutta mutkissa syö edelleen ulkoreunoja.
                        hyvä herra, ethän sekoita corvairia bemariin :oops:
                        kyllä jos äkkiseltä hyppäät vakio E30 mun auton puikkoihin olo saattaa tuntua hämärältä mutta mä oon jo tottunu tohon ja ajettavuus on pilkun tarkka.
                        ja onhan noi mun kulmat vielä aika semit, mulla negatiiviset hieman yli -2 kun taas ratavermeet käyttää huimia melkein -4asteen kulmia :shock:
                        • 2.5td
                          • May 2004
                          • 5
                          Sori tää on aavistuksen off topic, mutta paljonko maksaa pyörän kulmien säätö/tarkistus?
                          • dre
                            • 1805
                            • Heinävesi
                            Riippuu aika paljon paikasta. Etelässä varmaan lähemmäs 100e pelkkä tarkistus. Hinta nousee sitten vielä jos pitää tehdäkin jotain. Täälläpäin muistaakseni tarkistus n.60e. Tuttu tarkisti ja sääti 30e :roll:
                            • hate79
                              • May 2003
                              • 485
                              • Iisalmi
                              Ja Kajaanissa Vianor sääti / tarkisti 50 euroon. Valtuutetulla BMW-huollolla hinta olis ollu 120 euroo... Ja kyse siis 4-piste suuntauksesta.
                              540ia m-sport touring -98
                              Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
