Kolinaa monttuun ajessa?
  • Jesper
    • 1447
    Originally posted by walle
    auto on e36 328 josta on ruvennut kuulumaan takaapäin kuskinpuolelta kolinaa kun ajaa pikku monttuihin,taitaa ilmeisesti pusla olla menossa?ja ratti on vähän vinossa onko aurauskulmat menny samalla vitulleen?
    Melkein lyön vetoa että takaata ne etummaiset puslat on mennyt.
    Juttua puslan vaihdosta löytyy söörtsillä.
    Originally posted by MikkoJII
    Tarkotatko sitä tolpan yläpäätä vai sitte sieltä konehuoneen puolelta yläpäästä? Ei aina oikein tajua mitä tolla iskarin yläpäällä tarkotetaan
    Tarkoitan sitä yläpään laakeria.
    Originally posted by Dualfun
    Täsmälleen samat oireet alkoivat viikko takaperin. Kaikki alustan lelut vaihdettu: Alatukivarret, koiranluut, raidetangonpäät jne. Veikkaus alkaa kohdistua yläpään laakeriin. Kireessä ainakin on, mutta väljäkö? Vai?
    Ei muuta kuin laakeri vaihtoon. Kannattaa kokeilla kun on helppo vaihtaa eikä maksa paljoa.
    Originally posted by mcly
    Voiko laakerissa muka olla niin paljon väljää että iskarin yläpää pääsis heilumaan että se ei normi ajossa tuntuis?
    Jos siellä ei aivan älyttömästi ole sitä väljää, niin ei sitä tavallisessa ajossa välttämättä huomaa. Kolinan kyllä kuulee!
    NÄMÄ KAIKKI VASTAUKSETHAN OLI SITTEN ARVAUKSIA...
    • mcly
      • 354
      Tätä just kelasin että voiko takapään ylätuentaan tulla niin paljon väljää että antais vähän periksi vai onko kyse vaan siitä helasta joka tukee jousta sieltä ylhäältä ?
      • Lanttu
        • 1643
        Minullakin E36 320:ssa samaa oiretta (ollut jo vuoden verran). Iskarit/jouset pari vuotta vanhat, vasemmalle eteen uusittu vuoden sisällä raidetanko, alapallonivel sekä viikko sitten koiranluut eteen molemmille puolille. Mystinen ääni...
        • mcly
          • 354
          Vielä ei ole takapäätä purettu mutta ken ekana tän ihme äänen ratkasee niin voisko kirjotella, mistä toi pärähdysääni takaa monttuun ajettaessa johtuu? Niin pirun ärsyttävä ääni. Kuullostaa et autossa olis pellit irti Ilmotan ite kyllä heti kun perjantaina lähen pajalta ajaa takas kotia niin ääni kuuluu salee jos ei ollu niistä kumeista kiinni..
          • Jesper
            • 1447
            Jos se on sellainen peltinen pärähdys, niin ootko tarkistanut että pakoputken lämpösuojat on kiinni? Ne on jotain hemmetin ohutta peltiä ja repee kiinnikkeistään ajan kanssa irti.
            • MikkoJII
              • 1812
              • Lapua
              Jeps elikkä sain vian korjattua
              Jousi oli väärässä kohti
              Vaihdoin kyllä samalla tuon yläpään laakerin kun oli aika huonossa hapessa.
              E32 750i 11/89
              • Fallu
                • 1780
                • oulu
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30 mulla on varmaan menny tuo kuvan numero 4 pusla?liekkö vittumainen vaihtaa?
                |Sotkamo Connection|
                Originally posted by Eetu
                Dry vodka auttaa tähänkin.
                • Jesper
                  • 1447
                  Ei se mikään kauhean hirveä vaihdettava oo. Juttuja sen vaihdosta löytyy myös searchilla.
                  Muuten olisi ihan hetkessä vaihdettu mutta tarvisi olla jonkunlainen prässi.
                  Voit tehdä toimivan työkalun itse kierretangosta, muttereista ja isoista prikoista.
                  Tossa jotain tietoa...
                  • Fallu
                    • 1780
                    • oulu
                    oisko missään kuvia siitä "prässistä" onko kukaan tehny semmosta?
                    |Sotkamo Connection|
                    • Jesper
                      • 1447
                      #25
                      On siitä hyvät kuvat jossain täällä, mutta en yhtään muista missä...
                      Kannattaa etsiä.
                      • Fallu
                        • 1780
                        • oulu
                        #26
                        no perskeles pitää yrittää etsiä sitä kuvaa minkälaiset puslat kannattasi laittaa tilalle?onko m3 lujemmat vai samanlaiset puslat
                        |Sotkamo Connection|
                        • mcly
                          • 354
                          #27
                          Joo siis saletti on että ei ole kiinni lämpölevystä tai muusta levystä.. Muuten jarrulla ei olisi vaikutusta mutta tässä tapauksessa on. Tänään ei ehitty tallille joten menee ens viikkoon.. Mutta ilmottelen kyllä sitten..
                          • Lanttu
                            • 1643
                            #28
                            Minullakin jarruttaminen lopettaa hetkeksi tuon äänen. On todella outoa. Katsotaan, jos "mcly" saisi jotain selkoa tuohon...toki muutkin saavat ehdotella. Tuntuu, että ääni lisääntyy vähitellen koko ajan. Katsastuksessa iskarin yläpäät olivat ainakin ehjät.
                            • Lanttu
                              • 1643
                              #29
                              Äh...alkaa harmittamaan entistä enemmän tuo ääni...ei ole kukaan vaihtanut vaikkapa etuiskareiden ylätukia? Jos on, auttoiko? Ei viitsisi turhan takia alkaa Phersoneita irroittamaan.
                              • mcly
                                • 354
                                #30
                                Menee taas viikolla eteenpäin kiireiden takia mutta ens viikon torstaina pitäs illalla kaikki olla selvää.. joten kerron kyllä sitten..
