Kolinaa monttuun ajessa?
  • Lanttu
    • 1643
    #31
    Yeah! Oman auton kilkutus on diagnosoitu vihdoinkin. Toinen kuunteli kuoppaisella hiekkatiellä ohiajavaa autoa ja huomattiin, että vasen takapyörä on kilkutuksen lähde (ei siis etupää kuten aina olin ajatellut!). Pyörä ylös ja lekalla hivelemään rengasta, käsijarru päällä ja pois, ei vaikutusta ääneen. Mutta sitten ääni hävisi kun jalkajarrua painoi ja samalla mätkittiin rengasta. Sisempi jarrupala on väljä satulaan nähden! Pari vuotta vanhat tarvikepalat. Tämä selitti sen, että jarrua painaessa ajossa, kilkutusääni hävisi vähäksi aikaa kun välykset menivät "toiseen laitaan" jarrupalan siirtyessä eri asentoon. Onneksi ei ollut tuon dramaattisempi vika! Mutta, muiden kilinästä kärsivien kannattaa tutkia jarrupalojen käyttäytymistä ehdottomasti.
    • mcly
      • 354
      #32
      Eli siis oliks jarrupalan ja satulan välissä väljää? Oliks sieltä menny joku kiinnike sitten paskaksi vai miten sinne tota väljää on tullu? Vaihdoitko sitten pelkät palat ja ongelma korjaatui?
      • Lanttu
        • 1643
        #33
        Palan ja satulan välissä väljää. Ei ollut valitettavasti eilen aikaa ottaa paloja irti, mutta toivottavasti tällä viikolla ehtisi. Täytyy katsoa vaikkapa KL:stä paloja, taitavat olla merkkiliikkeessä aika kalliita.
        • Hooligan
          • Dec 2004
          • 132
          • Unknown
          #34
          Onko tähän ongelmaan vielä keksitty ratkaisua, korjaantuuko se sillä palojen vaihdolla? Itselläni e36 coupessa samanlaisia ongelmia. Välillä "helinä" kuuluu melkeimpä tasaisella ajettaessa.
          E21
          • mcly
            • 354
            #35
            Auto tulee korjaamolta tänään illalla. Palat siis vaihettu. Noita kumeija ei vaihettu koska ei saatu auki tuota iskarin alapäätä.. :( Koeajon teen tossa 20 maissa joten ilmotan tänne sitten lähtikö toi pärinä tolla palojen vaihdolla.. Toivotaan näin.. alkaa tulee epätoivoseksi.. Jos ei lähteny niin pohjaanlyönti kumi otetaan veke ja jos sekään ei vielä niin viiminen vaihtoehto on toi känkän rumpujen sisukset..
            • Fallu
              • 1780
              • oulu
              #36
              viikonloppuna vaihdan uretaani puslat taakse jospa se kolina loppusi
              |Sotkamo Connection|
              Originally posted by Eetu
              Dry vodka auttaa tähänkin.
              • mcly
                • 354
                #37
                Vihdoin..
                homma on kunnossa ASIAA !! Eli Iso kiitos Lantulle joka kyseenalasti mun käsityksen noista jarrupaloista. Pelkillä jarrupalojen vaihdolla pärinä loppu täysin.. Eli Lanttu vaihappa ne nopeesti niin pääset salee säkin pärinästä.
                • Lanttu
                  • 1643
                  #38
                  Hyvä homma! Juu...Textarin palat Boschin paketissa onkin jo hankittuna, sunnuntaina päästään vaihtelemaan.
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    #39
                    asiaa,jos se onkin vain noista paloista kiinni kiitos,kiitos kaikille ja ei kon paloja hakeen
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • mcly
                      • 354
                      #40
                      Jep.. Kannattaa herkistää ne jarrut muutenki. Kyse meinaan ei ole välttämättä niistä paloista. Onko siis tarvike vai ei vaan siitä jarrusylinteristä että se toimii moitteettomasti eikä jymähdä missään tilanteessa.. Se väljyys meinaan tulee siitä kun se sylinteri ei jossain vaiheessa ole työntäny tarpeeksi ulos sitä jarrupalaa.. eikä suinkaan vaan tarvikepaloista.
                      • Hooligan
                        • Dec 2004
                        • 132
                        • Unknown
                        #41
                        Hieno juttu! Täytyypä siis itsekin uudet palat hankkia ja vaihtaa.
                        E21
                        • Jaskaz
                          • 201
                          e34 puslat
                          mulla on kanssa sellanen typerä kolina kans e34 takapäässä ja lisäksi auton peräpää vielä niiaa sivuille kun ajaa pienestäkin töyssystä todella harmillinen vika jos vika on puslissa onko hankala vaihtaa?
                          Bmw e39 523i sedan vm97
                          ex e34 525ix touring
                          ex mb 300ce sl
                          ex e32 750ia luxury
                          ex e34 525i
                          ex mb 300sel
                          ex e34 520 24v
                          • mcly
                            • 354
                            #43
                            Eipä noi kauheen vaikeet oo vaihtaa mutta tossa tilanteessa ehdotus olis että katot ainaki eka ite että missä on väljää. Toki voi vaihtaa kaikki kerralla jos ei oo budjetista kiinni
                            • Lanttu
                              • 1643
                              #44
                              Eilen laitettiin kunnolliset takajarrupalat paikoilleen ja kilkutus lakkasi. Pari vuotta vanhasta tarvikepalasta oli irronnut yksi sakara siitä peltihässäkästä, joka kiinnittyy jarrusatulan mäntään. Tarvikepaloista puuttuivat myös jarrupalojen takapuolille liimatut "vaimennusmatot".
                              • Jaskaz
                                • 201
                                mulla kanssa kolina ongelma ratkesi iskarin yläpää oli menny paskaks prässäyksestään ja sitä myötä kolisi KORJATTU!
                                ex mb 300ce sl
                                ex e32 750ia luxury
                                ex e34 525i
                                ex mb 300sel
                                ex e34 520 24v
