Miksi jarrusylinterit narisee
  • TJJ
    • 7591
    Tein E39:iin jarruremonttia, vaihdoin levyt, palat ja mäntien tiivisteet. Nyt sitten kun jarrua painaa kuuluu ihme narina, otin jarrusylinterin irti ja testasin paineilmalla painaen mäntää puuta vasten ja sama narina kuuluu silloinkin. Narina kuuluu myös vaikka laitoin mäntään vanhan tiivisteen. Joten mikä meni pieleen? Pitääkö noissa sittenkin olla jotain muuta voiteluainetta kuin jarrunestettä? Mitä ja mistä sitä saa?
    E39 528iA
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Itse olen jarruja kasatessa käyttänyt jarrusylinterirasvaa kumitiivisteissä. Jarrusylinterirasvaa saa autotarvikelikkeistä.
    • TJJ
      • 7591
      Nyt laitoin jarrukumirasvaa, sellaista punaista, ja hyvin tuntuu toimivan.
      Onkohan jarrusylinterirasva erilaista? Ohjeissahan käsketään laittamaan rasvaa tiivisteen lisäksi myös sylinterin seinään. Pitää huomenna hakea oikeaa ainetta (ja ehkä myös uudet tiivisteet) ja purkaa taas, alkaa kyllä tuo homma jo mennä aika vauhdilla...
      Millä olet laittanut sen pölysuojan/uloimman tiivisteen? Siinähän pitäisi olla sellainen holkki jolla se painetaan paikalleen. Saako niitä ostettua tarvikeliikkeistä? Tein muovikorkista holkin, mutta taakse pitäisi taas etsiä eri kokoinen korkki ja meni ikuisuus jo tuon löytämisessä.
      E39 528iA
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        En ole E39:n jarruihin perehtynyt, mutta tuosta löytyy miten E32/E34:n takajarrujen männät pölysuojineen laitetaan paikoileen joka myös on aika kinkkinen homma jollei tuota teknikkaa oivalla.
        • TJJ
          • 7591
          Kerropa vielä mitä tuo sinun käyttämä rasva on? Ostin PBR brake rubber grease nimistä rasvaa, mitään muuta ei oikein näyttänyt olevan tarjolla. Tosin myös tuota käyttämääni rasvaa oli samassa hyllyssä samalla nimikkeellä. PBR näyttää tältä ja on sinistä:
          Hoerr Racing Products serves the motorsports industry by providing parts & accessories including lubricants, brake systems, shocks & springs, driver & crew to customers worldwide.
          E39 528iA
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            http://www.hrpworld.com/client_image...s/3156_hdr.jpg
            Kovasti tutunnäköinen tuubi, eli samaa rasvaa löytyy myös itseltä.
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              jarrunesteissä on myös eroja.
              kaikissa jarrunesteissä ei ole (halvimmissa) narinaa poistavaa voiteluainetta mukana
              • TJJ
                • 7591
                Tuo olikin mielenkiintoinen kommentti joka voisi selittää koko jutun.
                Osaatko sanoa missä tuota ainetta sitten on mukana? Ja puhutaan siis DOT4-jarrunesteistä. Minulla tietysti on AD-varaosien halpaa nestettä.
                Mutta jos tuollaista ainetta tosiaan on joissain mukana, niin sitten taidan vaihtaa sellaiseen, sillä mäntä liikkuu tosi hyvin voitelun ansiosta. Aine varmaan kuitenkin liukenee ja poistuu jarrunesteen vaihdossa, joten parempi jarruneste säilyttäisi männän sujuvan liikkeen. Vai onko tässä päätelmässä mitään järkeä?
                Se narinaa poistava aine muuten saattaa olla tuota samaa mitä tuo PBR:n tuubi sisältää eli "castor oil" nimistä öljyä. http://en.wikipedia.org/wiki/Castor_oil
                E39 528iA
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  en tiedä missä jarrunesteissä sitä on mutta silloin kun uusi vw beetle tuli markkinoille ja olin sen kursseilla niin vetäjä sanoi vapaasti lainaten "tässä on jarrujen kumit sitten jotain uudempaa materiaalia että pitää käyttää volkkarin nestettä jarruissa joka sisältää narinaa poistavaa ainetta. jos laittaa tavalliset nesteet niin jarrut rupeavat narisemaan."
                  • TJJ
                    • 7591
                    Mutta onkohan tuossa silti DOT4-nesteet vai jotain muuta? Mutta pitääpä hakea eri merkkisiä aineita ja tehdä paineilmalla männän narinatestejä... Siis kun kuitenkin avaan nuo vielä (ja tarkoitus on vaihtaa tiivisteet myös taakse).
                    E39 528iA
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      mielestäni vw orkkis neste on dot 4 mutta sehän ei kerro viellä paljon mitään.
