Tein E39:iin jarruremonttia, vaihdoin levyt, palat ja mäntien tiivisteet. Nyt sitten kun jarrua painaa kuuluu ihme narina, otin jarrusylinterin irti ja testasin paineilmalla painaen mäntää puuta vasten ja sama narina kuuluu silloinkin. Narina kuuluu myös vaikka laitoin mäntään vanhan tiivisteen. Joten mikä meni pieleen? Pitääkö noissa sittenkin olla jotain muuta voiteluainetta kuin jarrunestettä? Mitä ja mistä sitä saa?
Miksi jarrusylinterit narisee
Nyt laitoin jarrukumirasvaa, sellaista punaista, ja hyvin tuntuu toimivan.
Onkohan jarrusylinterirasva erilaista? Ohjeissahan käsketään laittamaan rasvaa tiivisteen lisäksi myös sylinterin seinään. Pitää huomenna hakea oikeaa ainetta (ja ehkä myös uudet tiivisteet) ja purkaa taas, alkaa kyllä tuo homma jo mennä aika vauhdilla...
Millä olet laittanut sen pölysuojan/uloimman tiivisteen? Siinähän pitäisi olla sellainen holkki jolla se painetaan paikalleen. Saako niitä ostettua tarvikeliikkeistä? Tein muovikorkista holkin, mutta taakse pitäisi taas etsiä eri kokoinen korkki ja meni ikuisuus jo tuon löytämisessä.
Originally posted by TJJMillä olet laittanut sen pölysuojan/uloimman tiivisteen? Siinähän pitäisi olla sellainen holkki jolla se painetaan paikalleen. Saako niitä ostettua tarvikeliikkeistä? Tein muovikorkista holkin, mutta taakse pitäisi taas etsiä eri kokoinen korkki ja meni ikuisuus jo tuon löytämisessä.
Kerropa vielä mitä tuo sinun käyttämä rasva on? Ostin PBR brake rubber grease nimistä rasvaa, mitään muuta ei oikein näyttänyt olevan tarjolla. Tosin myös tuota käyttämääni rasvaa oli samassa hyllyssä samalla nimikkeellä. PBR näyttää tältä ja on sinistä:
Originally posted by TJJKerropa vielä mitä tuo sinun käyttämä rasva on? Ostin PBR brake rubber grease nimistä rasvaa, mitään muuta ei oikein näyttänyt olevan tarjolla. Tosin myös tuota käyttämääni rasvaa oli samassa hyllyssä samalla nimikkeellä. PBR näyttää tältä ja on sinistä:
http://www.hrpworld.com/client_image...s/3156_hdr.jpg
Originally posted by larmatinjarrunesteissä on myös eroja.
kaikissa jarrunesteissä ei ole (halvimmissa) narinaa poistavaa voiteluainetta mukana
Osaatko sanoa missä tuota ainetta sitten on mukana? Ja puhutaan siis DOT4-jarrunesteistä. Minulla tietysti on AD-varaosien halpaa nestettä.
Mutta jos tuollaista ainetta tosiaan on joissain mukana, niin sitten taidan vaihtaa sellaiseen, sillä mäntä liikkuu tosi hyvin voitelun ansiosta. Aine varmaan kuitenkin liukenee ja poistuu jarrunesteen vaihdossa, joten parempi jarruneste säilyttäisi männän sujuvan liikkeen. Vai onko tässä päätelmässä mitään järkeä?
Se narinaa poistava aine muuten saattaa olla tuota samaa mitä tuo PBR:n tuubi sisältää eli "castor oil" nimistä öljyä. http://en.wikipedia.org/wiki/Castor_oil
Originally posted by TJJTuo olikin mielenkiintoinen kommentti joka voisi selittää koko jutun.
Originally posted by larmatinen tiedä missä jarrunesteissä sitä on mutta silloin kun uusi vw beetle tuli markkinoille ja olin sen kursseilla niin vetäjä sanoi vapaasti lainaten "tässä on jarrujen kumit sitten jotain uudempaa materiaalia että pitää käyttää volkkarin nestettä jarruissa joka sisältää narinaa poistavaa ainetta. jos laittaa tavalliset nesteet niin jarrut rupeavat narisemaan."
Originally posted by TJJMutta onkohan tuossa silti DOT4-nesteet vai jotain muuta? Mutta pitääpä hakea eri merkkisiä aineita ja tehdä paineilmalla männän narinatestejä... Siis kun kuitenkin avaan nuo vielä (ja tarkoitus on vaihtaa tiivisteet myös taakse).
