Töissä katselin noita leveitä HKPL 7 renkuja niin aika häijyn näköistä on kun melkein koko kulutuspinnan leveys on täynnä nastaa...
Talvirengaskeskustelu
Mites muuten hakkapeliitta 5:set, ovatko yhtä äänekkäitä ulisijoita ku 4:set?F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Eroa kun yöllä ja päivällä, Hakka 5 lähes äänetön Hakka 4 rinnalla.
Onkos kellään kokemuksia näistä? ...lievästi arveluttaa kuiten
Sivulta saa varsin vakuuttavan kuvan toimivuudesta, mutta oli ainakin joku vuosi TM:n tai Tuulilasin talvirengasvertailussa ja sai luokattoman surkeat arvostelut. Että empä ihan heti laittaisi..Originally posted by Sampza View PostOnkos kellään kokemuksia näistä? ...lievästi arveluttaa kuiten
http://www.greendiamond.info/fi/uutuus.shtml
Nuo on yhtä hyvät kun pinnatut-kitkat...Originally posted by Esko View PostSivulta saa varsin vakuuttavan kuvan toimivuudesta, mutta oli ainakin joku vuosi TM:n tai Tuulilasin talvirengasvertailussa ja sai luokattoman surkeat arvostelut. Että empä ihan heti laittaisi..
Hyvät kesärenkaat on vastaavat pidoltaan kun nuo vihreät kummajaiset.
Isoimmissa kokoluokissa nastana on.Originally posted by Appe View PostOnko kellään kokemuksia maxxis talvirenkaista? Koivunen tuo noita maahan..
Eli suhteellisen jäykkärunkoinen, minkä vuoksi hyvinkin stabiili kovemmissa nopeuksissa. Itse ajettavuudessa muutenkaan ei juuri moittimista, mutta pito-ominaisuudet nyt on mitä on. Suurin miinus tulee äänekkyydestä ja suuresta vierintävastuksesta.
Tosin "rallattaa" suunnilleen samassa tasossa oli vauhtia sitten 50kmh tai 120kmh. Nastat pysyy hyvin kiinni.
Autona 2002 E39 Steppilaatikolla, eli mallia herkkä rengaskoolle. Päivän kysymys kuuluu: Onko jollain faktatietoa 225/50R17 renkaissa vastaavassa autossa? Halkaisijaltaanhan ovat 9,3mm suuremmat kuin referenssikoko 205/65R15. Nuo 235/45E17 talvirenkaat ovat kiven alla, 225/50 löytyy paremmin.
Steppihän sekoilee jos renkaat väärää halkaisijaa, mutta mikä on se raja? Onhan suositeltu 235/45R17 4,2mm pienmpi kuin tuo 205/65R15 ja se toimii, joten onko tuo 9,3mm suurempi liikaa?
Ei viitsisi tehdä 800€ kokeilua....
Siis bensa vai diesel?Originally posted by jsa014 View PostAutona 2002 E39 Steppilaatikolla, eli mallia herkkä rengaskoolle. Päivän kysymys kuuluu: Onko jollain faktatietoa 225/50R17 renkaissa vastaavassa autossa? Halkaisijaltaanhan ovat 9,3mm suuremmat kuin referenssikoko 205/65R15. Nuo 235/45E17 talvirenkaat ovat kiven alla, 225/50 löytyy paremmin.
Bensahan toi oli....Originally posted by Hemi View PostSiis bensa vai diesel?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Tilanne ohi, laitoin tilaukseen Michelin X-Ice Xi2 kitkat koossa 235/45R17. Eipähän tartte spekuloida väärällä rengaskoolla sitten. Hinnaltaankin olivat yllättäen hieman halvemmat kuin 225/50. Ja nyt pääsee Esson baarin Michelinmiesten pöytäänkin
Hakkapeliitta 7:jakin mietin, mutta halusin kitkat koska ne voi laittaa alle hyvissä ajoin ja ajaa Toukokuulle. Eipähän se talvi yllätä sitten kuten pian saa taas lehdestä lukea. Tosin sitten on mulla perä kasassa kun joku sankari kesärenkailla ajaa perseeseen...Last edited by jsa014; 05-10-2009, 18:30.
Mistä olette löytäneet 225/40/18" nastarenkaita edullisimmin? Lähinnä haetaan Nokia, Continental, Michelin.
http://www.nordenrengas.fi/ ei näytä olevan kauhean paha.Last edited by M_Power; 05-10-2009, 18:59.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
Team vier Zylinder!
Tuontiosassa näkyy olevan HKPL4 490€/4kplOriginally posted by M_Power View PostMistä olette löytäneet 225/40/18" nastarenkaita edullisimmin? Lähinnä haetaan Nokia, Continental, Michelin.
