memebuy23buy
Jarrupalojen kulumis anturi..
  • b7688
    • Feb 2007
    • 12
    Originally posted by ||Nixu|| View Post
    Mulla läks jarrupalojen kulumis anturi johdot irti siitä mötikästä renkaan takaa niin sammuuko se varotus valo sit kun ne laittaa takas kiinni ja onko väliä kumminpäin ne johdot laittaa(mustia kummatkin)? Kerran tökkäsin ne sisään siihen mötikkään mut en kai sit niin syvälle koska se valo paloi vieläkin.
    bmw e36 325i
    1. Pistä johdot poikki
    2. Karvat esiin
    3. Johdot yhteen (sisällä menee kakssi johtoa)
    4. Erkkaa lapaan
    5. Kovaa ajoa
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4647
      2. Karvat esiin
      4. Erkkaa lapaan
      5. Kovaa ajoa
      Niin, tai jos haluaa tehdä asiat oikein eikä mennä siitä mistä aita on matalin;
      1. Pistä lompakko taskuun
      2. Aja lähimpään varaosamyymälään
      3. "Autoon XYZ jarrupalojen kuluneisuusantureita 1 / 2 kpl, kiitos"
      4. Anturit käteen, autolla kotiin
      5. Auto ilmaan, pyörä irti, vanha anturi irti, uusi anturi paikalleen
      Aikaa mennyt 30min, rahaa 5e ja kaikki toimii niinkuin pitää
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • ||Nixu||
        • Mar 2008
        • 260
        Joo no pitääpä tänään käydä ostamassa, mut onko se sit se mötikkä mihin tulee vanhat johdot?
        Volvo S40 T4 -98
        ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4647
          Se on kutakuinkin tällainen:
          Tulee jarrupalaan kiinni, siin on valmis lovi sitä varten.
          ... and many more
          • ||Nixu||
            • Mar 2008
            • 260
            Ok, sit se pitää käydä ostaa.
            Volvo S40 T4 -98
            • Vehkis
              • 1441
              En jaksa uutta topicia aloittaajoten kysyn nyt täällä.
              Mikähän mahtaa olla vikana,kun auto väittää vieläkin, että jarrupalat kuluneet vaikka tänään vaihdoin uudet palat/levyt ja sitten vielä lisäksi sen anturin?
              ex E39 535iA -97
              sekä x määrä riisikippoja
              • Matula
                • 1706
                Oikein asennettu ehjä anturi sammuttaa valon kun laitat autoon virrat päälle 30 sekunniksi, jonka jälkeen virrat pois. Tämän jälkeen valon ei pitäisi enään killitellä mittaristossa.
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  Originally posted by -Tepe- View Post
                  Palojen paksuutta voi yrittää katsella vanteen välistä, tosin en nyt muista minkä malliset E39n satulat ovat että näkeekö paksuutta pyörää irroittamatta.
                  Tämähänä riippuu ihan suoraan vanteista jos on esim M-Sport kiekot alla niin helposti näkee oli mikäli vanne antaa myöden
                  Anturit kannattaa nollata katkaisemalla johdot ja liittää karvat yhteen.. Aina uudet palat
                  Itse aineki arvostan sitä suuresti että auto ilmottaa koska palat alkaa olemaan loppu.. viimeks etupaloista oli ~2mm jäljellä ku laittovaihtoon ja niilläkään ei hirveen pitkään ajettu sen jälkeen ku valosytty.. ikävää vaihtaa levyjä sen takia että palat kuluu metallille ja sorvaa levyt vituiks :think
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                  • Vehkis
                    • 1441
                    Joo nyt toimii
                    Kiitos neuvosta.
                    ex E39 535iA -97
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #25
                      E39:ssä joudut nolaamaan sen valon joko lukulaitteella tai käyttämällä akun kenkää irti, ei sammu muuten.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #26
                        Eihän Kyllä se prefaceliftissä häviää "ihan itsestään". Niinkuin Vehkis oli Matulan ohjeiden mukaan tehnyt.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
