Jarrupalojen kulumis anturi..
  • Xander
    • Dec 2005
    • 122
    • Home
    Täytyykö vikamuisti nollata e39/96.ssa jos vaihtaa uuden jarrupalojen kulumis anturin jos valo on syttynyt jotta valo sammuisi?
    • 14638
    Eiköhän tuo ole samanlainen, kuin vanhemmissa, että ei tarvitse nollailla, vaan katoaa, kun uuden anturin heittää kehiin.
    • Kentsu
      • Jul 2004
      • 1397
      • Tuusula
      Se valo poistuu kun pidät virtoja päällä 30 sek. ennen käynnistystä. Jos ongelma on edelleen päällä valo syttyy uudelleen.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
      • Piplis
        • 292
        • Kerava
        Kun jarrupalat kuluu ja kuluneisuusanturi pääsee toimintaan, niin yhdistääkö anturi johtonsa vaiko katkaisee niiden välisen yhteyden? 10/98 jälkeinen e39 on kyseessä.
        *-06 e46 330CiA Cabriolet*
          • 9164
          Katkaisee. Anturit ovat sarjassa ja niiden kautta check control saa maadoituksen. Varoitusvalo syttyy, kun maadoitus häviää.
          • Piplis
            • 292
            • Kerava
            Kiitoksia infosta. Eikun askartelemaan.
            • LowFlyer
              • Nov 2004
              • 95
              • Lappeenranta
              Käytetääs nyt tätä vanhaa topiccia tähän omaan kysymykseen kun liittyy aiheeseen...
              Elikkä eilen ajossa sytty toi jarrupalojen kuluneisuutta ilmaiseva merkkivalo, niin kuinka paljo sitä pintaa todellisuudessa on sitten jäljellä kun ei nyt ihan heti kerkeäisi alkaa jarruremonttia tekeen? Oletetaan siis, että kulumisanturi toimii niinkuin pitää...Kyllä tolla vielä vissiin jonkin aikaa pystyy ajaan ennen palojen vaihtoa vai mitenkä on?
              Auto siis E39 523i -98
              • Tozi
                • Jun 2003
                • 2056
                • Epsoo
                On siellä pintaa vielä jonkin verran jäljellä, en osaa sanoa millimäärää,
                mutta kyllä se minun mielestä pitäis 200-300km kestää vielä ennen kuin raudoilla on.
                BMW varaosat, tuning & styling!
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                ex E46 328i Coupe -99
                ex E36 325i Coupe -92
                • -Tepe-
                  • 149
                  • Liperi
                  Kulumisanturin johto voi katketa myös "ennen aikojaan" jos levyissa kuluneisuuden takia paljon reunusta.
                  Palojen paksuutta voi yrittää katsella vanteen välistä, tosin en nyt muista minkä malliset E39n satulat ovat että näkeekö paksuutta pyörää irroittamatta.
                  Anturilliset palat on vasemmalla edessä ja oikealla takana.
                  Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                  Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                  • b7688
                    • Feb 2007
                    • 12
                    Nollaus
                    Anturit kannattaa nollata katkaisemalla johdot ja liittää karvat yhteen.. Aina uudet palat
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      ja uudet maksaa noin 5€/kpl
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • b7688
                        • Feb 2007
                        • 12
                        Puhe oli valon palamisesta vaihdon jälkeen.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          No eikös ne sammu kun samalla vaihtaa tuon anturin.:think
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Mulla läks jarrupalojen kulumis anturi johdot irti siitä mötikästä renkaan takaa niin sammuuko se varotus valo sit kun ne laittaa takas kiinni ja onko väliä kumminpäin ne johdot laittaa(mustia kummatkin)? Kerran tökkäsin ne sisään siihen mötikkään mut en kai sit niin syvälle koska se valo paloi vieläkin.
                            bmw e36 325i
                            Volvo S40 T4 -98
                            ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4647
                              • Tuusula
                              bmw e36 325i
                              Sama mitenpäin ne laitat.
                              Tuskin saat niitä ehjänä paikoilleen jos kerta irti lähtivät, osta uusi anturi, maksaa muutaman euron
                              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
