9x16 vanteille talvirenkaat??
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    minkalaiset kumit ois hyvät 9x16 borbet bs vanteille..et 15 ja 15mm levikepalat..autona e30 325 -88 ja madallettu -40mm?
    mitkä kumit sopis pyörimään ilman että raapii mihinkää? 215/40?
  • Maniver
    • Apr 2005
    • 1955
    Paikallisesta rengasliikkeestä saa tilaamalla.. ainaki tääläpäin.
    F20 125
    • Kris
      • 69
      • Nurmo
      mä sorvasin itte, ja hyvät tuli
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        meinasitko että mahtuu pyörimään 9x16 ET15 + 15mm levikepaloilla? mutta eipä siihen oikeen muut käy kun 215/40...esim. 45 profiililla varmaankin tulee ahdasta. Onko takakaarille tehty mitään vai ihan vakiot?
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • JoPe87
          • 245
          • Vieremä
          Originally posted by henri View Post
          meinasitko että mahtuu pyörimään 9x16 ET15 + 15mm levikepaloilla? mutta aipä siihen oikeen muut käy kun 215/40...esim. 45 profiililla varmaankin tulee ahdasta. Onko takakaarille tehty mitään vai ihan vakiot?
          pokkaus on taitettu..pitäs kyl sopii ehkä jollain 215/40 kumeilla koska mulla on nyt siinä alla 225/45 ja raapii siihen renkaan "kylkeen" kun on porukkaa kyydissä.
          • L.H
            • Apr 2003
            • 2479
            • Lohja
            Mulla oli omassa -60mm madalletussa pikkutolppasessa joka nurkassa 9"x16" vanteella 225/40 et15. Edessä ei ollut mitään ongelmia, mutta takana otti kiinni kaaren sisä osaan. -40mm jousilla ei varmaan olisi ollut mitään ongelmia.
            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Joo mut tuo kaverihan koittaa säätää ET:n arvoon 0. ET 15 + 15 mm levityspalat.
              Joo'o, eikö se ET 15 riitä? Sekin on 15 mm pienempi kuin orggis? Eikö se 30 ole e30:ssä?
              G30 520d xDrive
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19181
                Jos meinaat käyttää levikepaloja niin 215/40/16 leveämpää en laittaisi. Ilman levikepaloja 225/40/16 voisi mennä vielä tai harvinaisempi koko 245/35/16. Miksi käytät noin paksuja levikepaloja? Eikö vanteet mahdu pyörimään ilman levikepaloja? Jos vanne on 9" x 16" ET15 niin pitäisi tulla tarpeeksi ulos ilman levikepalaakin.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Omasssa touringissa:
                  edessä:
                  9x16" et 15 ja siihen 4mm speiseri eli et 11 ja kumeina toimii 215/40/16" ei mitään ongelmia. 60mm madallus ja navan keskeltä kaareen 300mm
                  takana:
                  9x16" et 15 ei mitään ongelmia 40mm madaluksen kans (320mm) 215/40/16 kumeilla, mutta kun nakkasin 5mm speiseriä väliin, että et oli 10 ja kaks takapenkillä niin kiihdytyksissä raapi jo... ja kaaret on vakiot..
                  Mutta miten olisi 195/45/16" kumi, jos meenaat että et on 0 ja alla pyörimään..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Juhis
                    • 19181
                    195/45/16 rengas on kyllä 9" x 16" vantelle aivan liian kapea. 205:kin näyttää aika hirveältä 9" vanteella. Itse en laittaisi 215 kapeampaa rengasta 9" vanteelle.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Omassa on edessä 7,5x16" 215/40 ja takana 9x16" 245/35. Takana -n.60mm, edessä n. -60-100mm. Edessä ei ongelmia, mutta takana kaaret on rullattu. Jäykillä (kivikovilla...) iskareilla ja muutamalla kumilla jousen välissä, ei ongelmia vaikka joku thantor-sotanorsukin istuisi takana. Väliäkin jää vielä milli pari... Mukulakivillä ei aja itse ****, mutta ah, ,kun pääsee tasaista tietä ajamaan. Edellä jo sanottiinkin, niin tulee aika saksa-look jos esim. 9:n vanteelle änkeää jotain 195:sia
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        On aivan varmasti, ja en ole livenä edes moista nähny, mutta kuullut että menis viel. mutta aika hiljasta millää 215/40/16 kumeilla jos et on 0 ja vakio kaaret..
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Mahtaa olla sun peli aika "pehmyt" ajella siellä maaseudulla
                          G30 520d xDrive
                          • JoPe87
                            • 245
                            • Vieremä
                            vois ottaa pois noi levikepalat..mut sitte raapii edessä tolppaan..eli pitäis olla jotkut 3mm levikepalat..
                            • Rocla
                              • 7692
                              Sanot vuosimalliksi -88, onko varmasti facelift mallin auto?
                              Itsellä ei oikeen sovi mieleen miten mikään rengas voi madalletussa facelift mallissa takana pyöriä 9*16" et 0 vanteella.
                              Itselläni tuotti jo suuria hankaluuksia 215/40/16 9*16" et 15 yhdistelmä facelift korissa takana, vaikka pokkaus oli kaarista häädetty tyystin.
                              Liekkö noissa sitten niin paljon eroja korien välillä, vai voiko esim. väsyneet puslat vaikuttaa niin paljon?
                              Omani raapi tyhjällä autolla joka kurvissa kun vähänkää kovempaa kanttasi, puhumattakaan jos sattui vielä olemaan monttua tiessä.
                              Olli.
