9x16 vanteille talvirenkaat??
  • Mikatzu
    • 51
    #31
    itellä on ainakin 225/40/16 9"vanteilla
    BMW E30 325i touring
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      #32
      9x16" ja 205/50 kitkat.. melkoinen yhdistelmä! kesärenkaille heitä ne spacerit pois ja laita vaikka 225/40 renkaat, 215 ovat jo niin saksan tuuninkia. Jos spacereita pitää käyttää niin muistaakseni täällä vianorilta tai joltai muulta rengasmyyjältä sai 5mm spacereita?
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        #33
        Originally posted by L.H View Post
        Siis 205/50 kitkat talveksi 9"x16" vanteelle? Veikkaan, että kukaan ei ole ajanut, eikä tule ajamaankaan..
        kaverilla oli takana yhen talven...edessä oli 205/45 7,5"
        vanteella, mutta sillä ei ollut ET15 ja vanhemman mallin takakaarilla.
        205/50 kumi ja 9" vanne on sit täysin älytön ja vaarallinen yhdistelmä... kyllä se 215/40 alkaa olla minimi. 9" et15 ei mene millään kumilla ilman kaaren pokkausta, jos on matala alusta. voit tosin laittaa jousen sisään stoppari kumin, ettei pääse ottamaan kaareen kiinni. on vaan meno aika pomppusta, jos auto lepää niitten kumien päällä
        Ja hyvin tollanen 205/50 rengas menee, koska profiilia on enemmän/paksummin kun esim. 215/40 renkaalla, niin ei ole ees niin tiukka laittaa, koska ton renkaan kylki joustaa paremmin, niin se venyy aika hyvin siihen. Itellä ja kaverilla oli juuri ko renkaat takasina. Ja hyvin toimi kyllä ne 2,5 vuotta mitä ajoin, ei mitään ongelmia (enkä kyllä kokenut sitä vaaralliseksikaan). Ainaki helpompi laittaa vanteelle (mitä rengasasentajat sanoivat) kun 215/40 ja varmaan pysyy siinä yhtä hyvin. Tosin eihän tollasta kannattas laittaa...vaan jotain 225 jne.
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #34
          sen takia korkeampi profiilisia kumeja ei paranekkaan laittaa leveälle vanteelle, kun ne on löysempiä!! esim. 40 sarjalaisen voi laittaa leveämmälle vanteelle mitä 50 sarjalaisen. 205/50 kumille virallinen maksimi vanteen leveys on 7,5"
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            #35
            ihan oikeassa olet, mutta kyllä ne siellä hyvin pysyy...mutta omalla vastuulla tietenkin.
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              #36
              tänään ostin 205/50 16 nokian kitkat..vaikka täällä kaikki haukkui ne liian kapeeks..no tuleepahan ainaki kokeiltua minkalaiset on.. takana pyörii hyvin ilman levikepaloja (äsken kokeilin kun sain hommattua lyhyemmät pultit)
              nyt pitäis semmonen tietää että kuinka paksun levikepalan eteen tarvii että sopii pyörimään isoilla tolpilla?
              tai onko kukaan hionu tolppaan semmosta koloa että sopii pyörimään ilman levikepaloja? kuinka paljon pitäs hioa?
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #37
                mahtuuko takaa pyörimään kun on jouset pohjilla ja reunoja ei ole pokattu?? laitappa kuvaa tänne tuosta yhdistelmästä
                Vanteet edullisesti
                • JoPe87
                  • 245
                  • Vieremä
                  #38
                  ei oo kameraa käytössä... jos tuntuu että raapii nii eikun vähän kumia jousien väliin
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    #39
                    ei varmasti mahdu pyörimään jos ei oo kantteja taitettu. Mutta Jopellahan on taitettu ne kantit, niinku oli myös omassaki.
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #40
                      ei varmaan tartte montaa milliä hioo pois siitä etutolpasta ja varmaan ite vannekki sen siitä hioo, menee vaan vanteen se rauna ruman näköseks. Joten kannattaa se muutama milli jotenki poistaa ( on ollu juttua täällä, just tosta että ovat tenheet sen pikku loven siihen iskariin). Itellä tossa 320:ssä oli ne pikkutolpat, niin kerran kokoilin sitä 9x16" Et15 vannetta eteen, niin joku n. 3-4mm jäi muistaakseni väliä.
                      Eli ei siihen varmaan isoilla tolpilla tartte, kun jonku 5mm palan ehkä...kertokoot tarkemmin ne jotka ovat aivan varmoja.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #41
                        rengaskoneeseen pyörimään ja vanteesta rälläkällä muutama milli pois ja sit vielä vähän tolpasta, jos ei riitä.
                        Vanteet edullisesti
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #42
                          tässä muutama kuva miltä ex autossa näytti takana 9,0x16" ET15 205/50/16 ja pokkauksen kantit taitettu sisään. Takana -40mm ns. uudemmilla kaarilla ja takana myös oli kumipalat jousten välissä.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            #43
                            Hiot siitä tolpasta sen verran että se ei raavi, niin se riittää...
                            Itsellä oli aluksi 3mm speiserit välissä eikä ottanut kiinni. ja kun sillä vanteen merkilläkin on merkitystä, paljon jää tilaa..
                            sulla on mikkä vanteet?? kenties borbet T?
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • jani
                              • 5253
                              enpä kyllä itse lähtisi tolppaa laikalla kiillottamaan...
                              K40 K1200s sondermodell
                              • JoPe87
                                • 245
                                • Vieremä
                                #45
                                sulla on mikkä vanteet?? kenties borbet T?[/QUOTE]
                                borbet bs 9x16 et15
