Jarrupalankuluneisuus anturi ja katsastus?
  • Nettipepe
    • 1356
    Onko kenelläkään kokemusta miten katsastusviranomainen suhtautuu jos eo. valo palaa kojelaudassa?
    Minulla viimetalvena vanteeseen kertynyt jää kulutti anturin JOHDON huonoon jamaan ja pienen kolvailun jälkeen valo sammui... nyt syksyn tullen ongelma palasi.... Katsastaakin auto kohta pitäisi...
    Pelkästään johdon vaihtaminen ei taida onnistua E46een?
    Luulen että pitäisi vaihtaa jarrupalakin, mutta mielestäni liian iso vaiva, koska paloja on vielä hyvin jäljellä!
    Onnistuuko jokin vippaskonsti sitten... eli lieneeko E46ssa sama juttu kuin vanhemmissakin malleissa, että piuhat oikkariin niin jo valon loisto himmenee kojelaudasta?
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • Axum
    • 4416
    Jos inssi rupeaa vittuilemaan valosta niin pyydät sitä katsomaan paloja
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Melko vakuuttunut, ettei yksikään varoitusvalo saa palaa. AKEn sivuilta lisää
      • Rocket
        • Apr 2005
        • 155
        • Ii
        Ainakin Oulussa päästi inssi läpi vaikka valo paloi taulussa.
        Pystyy vaihtamaan johdon ilman palojen irroitusta.
        Onnistuu myös näin.
        EX:
        BMW E46 316i
        • trollE30
          • 33
          • Uusimaa
          Ei kai tuolla pitäis olla vaikutusta jos vaan palat on hyvät ja jarrut toimii.. Sanot
          vaan inssille että mitäs se valonpalaminen vaikuttaa siihen jarrutehoon ja selität minkä takia se valo siellä palaa niin eiköhän tuon pitäis läpi mennä.
          "luottakaa", sano Juudas ku opetti kaverille ristiriipuntaa
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Ei mulla ainakaan taannoin hylännyt tuon valon takia, eikä se nyt ole niin tavatonta että se palaa omia aikojaan. Inssi osaa kyllä katsoa palat ihan ilman tuota valoakin..
            Ducati 998 -02 //
              • 10249
              Vikahan voi olla myös viallisessa anturissa.Kuten itselläni oli.Edessä tai takana.Oletko varmistanut asian,että vika on varmasti tuossa aiemmin vaurioituneessa pyörässä/johdossa?
              • Nettipepe
                • 1356
                En ole sitä nyt tarkastanut, mutta talvella jää oli kuluttanut johdosta aikamoisen
                pätkän poikki, joten sen juottaminen oli melko työtä ja tuskaa...( kun se johdon materiaalikin on sellaista, ettei tina tartu oikein millään)
                Johto kun vielä luonnollisesti lyheni aikalailla, niin lyhyeksi se sitten meinaa käydä, sekin rasittaa sitä vielä lisää...
                Epäilen, että se johto siellä taas temppuilee...
                Anturiviasta en sitten tiedä...
                Näyttää olevan osaluettelon mukaan anturi liimattu paikoilleen!?
                Onkohan miten vaikea operaatio vaihtaa???
                Kallishan tuo ei näyttäisi olevan...
                kiitos muuten nopeista ja asiallisista vastauksista ketjun jäsenille
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Nettipepe
                  • 1356
                  Ei inssi valittanut mitään
                  Juu... nyt on auto katsastettu ja ei ollut mitään ongelmia katsastusmiehen kanssa vaikka jarrupalan kuluneisuuden valot loistaa silmään...
                  Kiitos vielä kerran vastanneille
                  IX50
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
