jarruremontin yllättävä hinta
  • stuugi
    • 37
    • HKI
    Tällainen tapaus:
    BMW e30 316 kadotti jarrunsa. Neste rupesi vuotamaan jne. Nooh.. käsijarrulla Porvoossa paikalliseen korjaamoon. Selostin tilanteen ja sovittiin, että ottavat yhteyttä kun tietävät missä vika. Tämä siis sunnuntai 11. heinäkuuta. Alustavasti sovittiin että saavat työn alle tiistai/keskiviikko. Soitin keskiviikkona, ei tiedä mitään. To ja Pe ei mitään kuulu firmasta. Soitin äsken sinne ja sanoivat että valmis on ja hinta olisi n 560€!!!!! Osat 204€ ja huolto loput. Kuulemma kun yksi vuotokohta oli vaihdettu niin toinen ilmestyi ja sen jälkeen vielä yksi. Aika paljon letkua siis vaihdettu.
    Mielenkiintoista, että kaikki tämä oli tehty vaikka oli sovittu että soittavat arvion kun vika on selvillä. Kaveri mukana todistajana.
    En todellakaan aio maksaa yli 500a euroa tuosta. Huomenna yhteys kuluttajaneuvojaan. Maksan korkeintaan osien hinnan. Vituttaa vaan kun auto seisoo porvoossa koko käsittelyn ajan.
    www.stuugi.com
    www.pmtdata.com
  • LoudPipe
    • 1434
    Mikä korjaamo?
    • stuugi
      • 37
      • HKI
      Originally posted by LoudPipe
      Mikä korjaamo?
      En kerro vielä, mutta siinä Ernestasin vieressä.
      www.stuugi.com
      www.pmtdata.com
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Re: jarruremontin yllättävä hinta
        Originally posted by stuugi
        Tällainen tapaus:
        Onpa tullut hintaa...
        Kun tutkiin motonetin hinnastoa, niin vähän kyllä ihmetyttää.
        Jarruletkut eteen (2kpl) a 6,39e
        Jarruletkut taakse (2kpl) a 6,39e
        jarruputket eteen vasen 4,04e
        jarruputket eteen oikea 12,45e
        putket keskelle eteen 4,04e
        putket keskelle taakse 23,21e
        taakse vasen 4,04e
        taakse oikea 5,72e
        takapyörä v/o 7,40 + 7,40
        YHT n.94e ja tuossa onkin kaikki letkut ja putket mitä listalta löytää, eikä ne ole niitä kaikkia kuitenkaan vaihtaneet. Kerro vähän tarkemmin että mitä osaa on vaihdettu.
        Luulisi ammattitaitoisen korjaamon ymmärtävän ettei tuollaista laskua voi esittää asiakkaan kanssa neuvottelematta tuon arvoiseen autoon..
        • stuugi
          • 37
          • HKI
          Tällainen tapaus:
          taakse vasen 4,04e
          taakse oikea 5,72e
          En muista mitä osia vaihdettu. Ainakin takaa kaikki. Sekin aika kummallista, koska tiedän että oikean puolen putki on vaihdettu tänä vuonna, kiiltää vieläkin. Soitan varmaan tuonne ja sanon että osat olisi saanut vähintään puoleen hintaan ja työstä en maksa mitään, koska sopimusta asiasta ei ollut. Onneksi löytyy yritysrekisteristä, niin kuluttajaneuvojalla vihjailu voi auttaa. Osaako kukaan sanoa, kuinka kauan aikaa vie kaikkien letkujen ja putkien vaihto? Jos ajatellaan että tunnin työ on 50€ niin tuossa on mennyt ~7 tuntia????
          www.stuugi.com
          www.pmtdata.com
          • stuugi
            • 37
            • HKI
            kuulemma 6.7 tuntia laskutettu. Soitin sinne äsken. Minua on kuulemma vaikea saada kiinni. Puhelin päällä 24/7, informoin heille että en ole tavoitettavissa pe ilta-la ilta välillä. Sanoin että en ole tyytyväinen palveluun/työhön ja että en maksa sellaisesta mitä ei ole sovittu. Liike sanoi että purkavat osat pois ja maksan vain työstä=6,7*52 (+ varmaan tuo purkamiseen mennyt aika). Heidän asianajajansa?????? ottaa kuulemma yhteyttä.
            Sanoin myös että otan kuluttajaneuvojaan yhteyttä asiasta. Tämän jälkeen palvelu muuttui aikasen huonoksi.
            VITTU ETTÄ VOI TAAS VITUTTAA! Bemari seisoo hevon vitussa vaan sen takia, että eivät voineet puhelimella soittaa saatana vaikka kuinka sovittiin. VITTU!
            www.stuugi.com
            www.pmtdata.com
            • stuugi
              • 37
              • HKI
              Mikä korjaamo?
              Nyt voinkin sen kertoa, koska firman kanssa ei päästä sopimukseen ilman oikeustoimia.
              Eli
              Autopiste K&M Oy
              Viilaajantie
              06450 PORVOO
              Valinnanvaraa paikassa ei ollut, koska siis käkkärillä suunnistelin.
              www.stuugi.com
              www.pmtdata.com
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                kyllä työ aika varmasti ihan linjasaan on jos vanhaan autoon pitää lähtee uusimaan putkia ja sitten uusitaankiin sylintereitä kun ei putket lähe auki tai ilmaruuvit ei aukee..
                samalla tulee tietysti uudet jarrukengät jos sylkky on niille vähänkin vuotanut jne..
                se tietysti on väärin jos sovitaan että katsotaan miltä näyttää ja sitten soitellaan hintaa. voi tietysti olla käynyt niin että alussa on homma on näyttänyt helpohkolta putken vaihdolta ja ajeteltu ettei sen laitosta kallista tule ja ei välttämättä soitella vielä ja sitten homma lähtenytkin paisumaan ja työnjohto mielessään muistellut että poka sanoi haluavansa sen kuntoon ja sitten uusinut seuraavan osan ja sitten seuraavan..
                mistä niistä tietää.. :juo
                • stuugi
                  • 37
                  • HKI
                  ainoastaan letkuja ja putkia on vaihdettu, lisäksi pakoputken kiinnike, joka oli toissijainen homma.
                  www.stuugi.com
                  www.pmtdata.com
                  • fraatti
                    • 4670
                    mustakin vois tulla jarrusuutari noilla hinnoilla..
                    F11 535dX LCI
                    • Hemi
                      • 18880
                      Kaksi ja puoli tuntia kun polttaa huollossa jarruputkiremontissa kahdelta asentajalta, nykyisin normaalilla 60e:n tuntiveloituksella, niin siinähän se työstä veloitettu 300eeroa on. Huolloissa/korjaamoilla ei ole velvoitetta löytää jokaiseen autoon malliin/merkkiin Suomen halvimpia tarvikeosia. Ruostuneiden katkeavien putkien irroitus edestä taakse, edessä olevien kiinnikkeiden/rakenteiden irroitus, mahd.letkujen vaihto painetasaajien mulkkaus, katkeavat ilmausruuvit(yksikin poikki ja heti miestunti lisää), uusien asennus/kiinnikkeet, ilmaus-sessio, kojeajo jos homma muuten on onnistunut ilman kommelluksia. Nimim:Fraatille voisin tietää paljonkin vastaavia töitä jos kerran homma hoituu kevyesti ja alle 300e:n? Väitän että nyt on kirjoitettu selvästi jopa ns."säälilasku" jotta homma on saatu kohtuullisemmaksi suhteessa autoon/ikään. Mikäli työ on annettu tehtäväksi=auton jarrut korjattavaksi on homma ihan simppeli. Teettäjä maksaa. Jos jotain muuta on kirjallisesti sovittu on homma silloinkin simppeli. Onko annettu korjausarvio/ kiintiöity yläraja?. Yleensä auton korjaamolle jättminen ja avaimien jättö työnjohtajalle tarkoittaa että auto korjataan?
                      • Gousti
                        • 129
                        Nii in mutta sen viestin voi silti lukea loppuun
                        Työtä ei varmaan edes ollut tarkoitus tehdä tossa vaiheessa?
                        • VNT
                          • 1410
                          Minulle käynyt vähän samalla tavalla.
                          Puhelimessa sovittu 50euroa olikin autoa noudettaessa 150euroa.
                          Harmi kun en tuolloin tiennyt ettei korjaamolasku saa nousta sovitusta, oliko se 10% ilman ilmoitusta/lupaa.
                          -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                          • Hemi
                            • 18880
                            Gousti: Jos näin on allekirjoitettuun työmääräimeen kirjoitettu, on asia ihan selvä. Suusanallinenkin sopimus on toki yhtä pätevä, mutta sitten kaikelle sanotulle pitää olla todistaja tai kaksi. Onko selkeästi KIELLETTY osien vaihto ennen yhteydenottoa? Usein käy vielä niin että mikäli haluaa ensin tarkastuksen=viikko ja vasta sitten lähdetään varsinaista vikaa korjaamaan=toinen viikko. Autoa ei todellakaan seisoteta nosturilla polttamassa firman työtunteja odotellessa yhteyden saamista auton omistajaan, vaan joka kerta kun kiesi lykätään ulos hallista, on se jonon päässä uudelleen jne,jne. Käytännössä kun tilataan tarkastus ja korjaus ERIKSEEN, pitää seisotusaika usein kertoa kahdella.
                            • J.L
                              Minimi-Jakke
                              • 846
                              Kannattais vaan mennä sinne ja maksaa se lasku niin pääset paljon helpommalla. Voihan sitä alkaa kinaamaan niiden kanssa kuluttaja- asiamiehen välityksellä mutta auto seisoo sitten siellä koko kesän ja vielä syksynkin. Tietty jos haluaa "periaatteen vuoksi" taistella tosta laskusta niin ei siinä sitten mitään, mutta loppupeleissä tossa ei voita mitään, jää vaan vitutus.
                              Toi tuntivelotus kuulostaa ihan kohtuulliselta, on tainnu velottaa vielä vähän alakanttiin noi tunnit, on nimittäin aika vaikeessa paikassa noi takajarruputket ja letkut etenkin siellä taka-akselipalkin yläpuolella ettei edes kädet ja työkalut mahdu väliin.
                              Kyllähän niiden olisi pitänyt soittaa hinta-arvio korjauksesta, mutta myös sun olisi pitänyt sanoa autoa jättäessä yläraja korjauksen hinnalle. Turha kuvitella että tollasta jarrunestevuotoa saa paikattua korjaamossa jollain alle 100 eurolla kun käytännössä jos yksi putki vuotaa niin kaikki on vaihdettava koska ovat kaikki umpilahoja ja eivät lähde ehjänä irti ym.
                              Halvimmalla jos haluaa homman tehdyksi niin tekee itse. Silloin voi vaikka käydä koko Suomen varaosaliikkeet ympäri jos tykkää ja etsiä ne halvimmat osat. Korjaamothan ei ala halvimpia osia ettimään vaan hakee ne sieltä mistä hakee kaikki osansa. Jos ne alkais ettimään halvimmat osat jostain ympäriinsä niin asiakashan sen niiden etsimiseen käytetyn ajan maksaisi.
                              Itsekään en tykkää isoista korjaamolaskuista niin siksi teenkin yleensä kaikki remontit itse mitä vaan pystyy nimim. Joskus aikoinaan 3 päivää maannut auton alla ja vaihtanut 316:n jarruputkia.
