Jarrulevyn kiinnityspultti jumissa.
  • jani73
    • 4356
    Menee ot:ksi, mutta jos mutteri ei tahdo pyöriä pultissa, niin kannattaa laittaa se mutterin kylki jotain kovaa alustaa (terästä) vasten pultti mutun sisällä ja naputella vasaralla mutteria kevyesti. Toinen vaihtoehto on ottaa pultista kiinni ja iskeä mutteria muutaman kerran jotakin teräslevyä vasten-toimii ainakin M20 pulteilla.
    • Remolux
      • 294
      Originally posted by boosted.fun View Post
      Itse aukaisin kyseessä olevan ruuvin lämmittämällä sen punahehkuiseksi sen jälkeen annoin jäähtyä ja ruuvailin pultin irti.
      kohan varoo ettei polta laakeria...
      • Valkman
        • 712
        Kuten tuolla aikasemmin todettiin, tuurna kannan ulkoreunaan ja pikkuvasaralla lähtee varmasti. Ei sitä kuitenkaan ole kovin tiukkaan vedetty kiinni, vaikka olisikin ruostetta.
        • peeämwee
          • 1844
          • I sink hell
          Kirestetään vielä vähän, oho....
          Katsos, kohtalontoveri! ostin tossa vähän aikaa sitten sigun e28:sin ja näitä kivoja pikku yllätyksiä löytyi mukavasti jonkun entisen omistajan toimesta
          Mm. takarummun mutskut kummaltakin puolelta, perän tyhjennysproppu on kiristetty (tai yritetty avata) ja hupsis, siinähän on kuusiokolo taas päässyt lipsahtamaan.
          Onneksi tämä tunari on tyrinyt "vain" nämä perus huollettavissa olevat kohteet.
          Ai niin, kakun kuorrutus onkin sitten 3 tai 4 laatikon mutteria josta on jengat paskana Onneksi alimmat mutterit.
          Täytyy vissiin viedä pajalle laitettavaksi jotkut stopparit? tai jotain??
          Vai löytyykö parempia ehdotuksia?
          Käyttis 2022 330e xDrive M sport
          Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
          A redline a day keeps the mechanic away
          http://velkakello.fi/
          e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
          • boosted.fun
            • 104
            • Kannus
            Tarkoitinkin et pelkkä ruuvin kanta lämmitetään jolloin napa ei juurikaan lämpene jos jollakin jäi epäselväksi.
            e36 328i
            e21 315tic
            ex e30 324TD
            Pieni on kaunista lukuunottamatta ahtimia..
            • reinuk
              • Mar 2003
              • 636
              Jos uudet levyt on olemassa, niin ei mitään sääli hommia. Tarvitaan vaikka 1,5 kg:n leka. Satula irti (luonnollista), pyörittää sen surullisen kiinnityspultin sinne satulanpaikan vastakkaiseen reunaan ja sitten ei muutakuin lekalla sisältä ulospäin satulan kohdalta tempaisten levy irti (yksi kunnon pusu riittää). Tuossa levy yleensä murtuu siitä kiinnitysruuvin ympäriltä ja sitten sen mutterin saa lähes sormin irti. Aikaa tuohon ei juurikaan saa kulumaan.
              Näin se on toiminut niin E30:ssä, E12:sta, E28:ssa....
              Hubraum statt spoiler!
              Nyt: 530dA xDrive F11 -15
              Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
              • Nuke
                • Aug 2008
                • 1266
                • Janakkala
                Uppista!
                Laitetaan nyt tännekkin... Omassa E30:n jarruprojektissa tapahtunutta:
                Oli sitten jarrulevyjen kiinnityspultit vähän jumittuneet molemmilla puolilla. Kuusiokolot -> helvetin kovaa kiinni -> kannat pyöreeks... Eikun porakonetta kaivelee... Ja sit kierteet paskaks. (toisen puolen "pultti" vieläkin kierteissää, reikä keskellä pulttia... Pääasia että kannat ovat poissa ja levyn väliin ei jää mitään. Onneks oli noi 30mm spacerit niin sai niiden avulla jarrulevyt paikoilleen.
                Mitenköhän noiden kierteiden korjaus kannattaa tehdä? Uutta metallia, reikä siihen ja kierteet. Ei varmaan kylläkään saa kierrettä oikeeseen kohtaan noin? :think
                Ehdotuksia otetaan vastaa?
                E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Kierreholkki. Valuun pitäisi olla suht helppo pyöritellä kierteet. Kun poraat anna levyn olla paikallaan niin saat jarrulevyn pultinreiästä vahän osviittaa mihin kohtaa reiäin pitäisi tulla.
                  Hmm, toisaalta, onko jarrulevyn kiinnityspultti pakollinen. Napaanhan se pyörä loppupelissä kiinnittyy, jarrulevy on välissä muuten vaan. Kaikissa autoissa ei jarrulevy ole millään kiinni.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • 9232
                    Oletko kokeillut vastakierretapilla poistaa ruuvin jäänteitä?
                    • Nuke
                      • Aug 2008
                      • 1266
                      • Janakkala
                      #25
                      En ole. Pitää sitäkin kokeilla jos joudun spacerit poistamaan madalluksen yhteydessä... :think
                      • Mumtsi
                        • Nov 2008
                        • 282
                        • Kotka
                        #26
                        Ei noin pieniin pultteihin mitään vastakeirretappeja tarvitse. Tarkasti keskelle vaan 4mm reikä ja sitten kierretapilla aukaisee ne kierteet.
                        - Isi mikä toi on?
                        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          #27
                          Aivan, mutta tuo vain helpottaa renkaiden vaihtoa jos levy pysyy paikoillaan. Eipä sillä muuta väliä olekkaan.
