Jarrulevyn kiinnityspultti jumissa.
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Aloin tossa vaihteleen jarruosia uusiin kaikki ookoo siihen asti kun piti etulevystä niitä kiinnityspultteja. Kuusiokolo avaimella aloin vääntään ja pyörähtihän siitä kulmat pyöreiks... molemmilta puolilta! Yritin siinä ruuvarilla ja vasaralla paukutella auki, mutta kun ei. seuraava vaihtoehto taitaa olla poraaminen...vai löytyiskö jotain nohevia ideoita. tarviiko siinä tuota kiinnityspulttia välttämättä edes olla jos sattuu meneen kierteet paskaks, kun levyhän käsittääkseni keskittyy ja kiinnittyy vanteen pulteilla.
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    ei se pakollinen siellä ole...
    • Pode
      • 437
      • Muurame
      Poraat sitä vain sen verran mitä tarvitsee, niin ei mene kierteet ja sen pultin voi pyöritellä pihdeillä sen jälkeen pois kun olet saanut jarrulevyn irti! Tarpeeksi isolla terällä kun poraa niin onnistuu helposti! Eikä se levy tarvitse niitä kiinnitypultteja! Ei se sieltä karkuun pääse ilman niitä, vanteiden vaihtoa se saattaa vähän hankaloittaa, mutta ei mitenkään ylitsepääsemättömästi!
      Eli ei muutakuin poraat pois vaan, mutta älä tuhoa kierteitä ja uudet kiinnityspultit kaupasta, jos ei nyt niin seuraavaksi kerraksi kun renkaita irroittelet!
      Lelu: "315" -83 "THE RACER"
      EX: Astra 2.0 sport -00
      EX: 320i Touring -89"Emma"
      EX: 528i -84 "IGOR"
      EX:Vectra -93 "IKE"
      EX: 518i -87 "WanhaHerra"
      EX:316 -88 "ruttureplica"
      EX:316 -86
      -MME connection-
      -BTCF absolutistit team-
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        Ookoo, kiitosta!
        • jani73
          • 4356
          Jos sulta löytyy pistepuikko, niin senkin avulla voit koittaa sitä avata. Asetat vaan puikon kärjen lähelle ruuvin ulkokehää ja alat vasaralla naputella sitä aukeamissuuntaan.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Hitsaa joku palikka kiinni pultin päähän, niin pääset vääntämään.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Ja sitten kuparitahnaa kaveriksi ja kunnolla, ellet halua tehdä seuravalle omistajalle ns käytännön pilaa.
                PS jarrulevyjen vaihtohan yksi helpoimmista tee-se-itse hommista pl tuo hemmetin pultti
                • Jaghaath
                  • 1273
                  Sopivan kokoisen torxin kun hakkaa siihen vasaralla kiinni niin pyssyllä aukeaa. Yleensäkkin iskekää vasaralla ne kuusiokolot kunnolla pohjaan ja pyssyllä auki niin ei pyöristy.
                  • Terno
                    Originally posted by Leka View Post
                    [IMG]
                    Jos tätä joka pojan vekotinta omista, niin hitssa sopiva mutteri kiinni siihen päähän ja HYVÄÄLLÄ hylsyllä auki, helppoa.....
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Sellaine vinkki, että pitää hakata lekalla ja LUJAA niihin levyihin siihen pultin viereen. Aikoinaan se tepsi yhteen E39:iin loistavasti, sai pultit sen jälkeen melkein käsin kiertämällä irti. Viimeksi mätkiminenkään ei auttanut...
                      • boosted.fun
                        • 104
                        • Kannus
                        Itse aukaisin kyseessä olevan ruuvin lämmittämällä sen punahehkuiseksi sen jälkeen annoin jäähtyä ja ruuvailin pultin irti.
                        e36 328i
                        e21 315tic
                        ex e30 324TD
                        Pieni on kaunista lukuunottamatta ahtimia..
                        • Terno
                          No tuohan on paras vaihto ehto, mutta kaikilla meillä ei ole pilluja jolla lämmpitellä.....
                          • Henry
                            • 744
                            • Kannus
                            Niinkö joku tossa sanoikin, niin hitsaa siihen joku pultti, tai mutteri niin lähtee. Näin olen joutunut itsekkin joskus tekemään.
                            Mercedes-Benz cls 350
                            530DA E60
                            Audi A6 2.7 biturbo quattro
                            523IA E39
                            520 E34 2Kpl
                            535 E34
                            • habaracing
                              • Dec 2002
                              • 1043
                              Isoilla papukaija tms. pihdeillä levyn pultin puoleisesta reunasta kiinni ja napakka repäisy niin kiinnitys pultin ympärys murtuu levystä läpi... Toimii niin autotallissa, kuin merkkihuollossakin....
                              EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
                              e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
                              https://www.facebook.com/carbonracingteam/
