316i ohjaustehostin...
  • piimeri
    • 7
    Näissähän vissiin aika harvoin noita ohjaustehostimia on? Onko tuo miten suuri homma ottaa pois? Pitää vittumaista ääntä tuo vehe...
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    vaiha nesteet/öljyt sinne tehostimeen jos ujeltaa
    • piimeri
      • 7
      Joo, tarkotus olis vaihtaa, mutta kiinnostaa todella se pois ottaminenki.. Että onko se kuin iso homma?
      • GOOFY
        • 4139
        saahan sen sieltä pois mut jos jätät sen tehostetun tangon sinne niin se toimimattomana vastustaa yhtä paljon kuin toimiessaan keventää ohjausta. joudut siis hommaamaan tehostamattoman hammastangon ja ehkä erit raidetangon päät ja sen ohjaus nivelen koska se jää muuten liian lyhyeksi... kannattais ensin yrittää öljyn vaihdolla ja muilla korjauksilla...:think
        edit: ja kyseessä varmaan e30?
        • piimeri
          • 7
          joo e30... Niin se täytyy, tohtiikohan tuonne nakata voortin ohjaustehostin nesteet kun ois sitä tuossa täys purkki.
          • Rocla
            • 7692
            Halvimmalla selviää kun lahjoittaa tuon tehostimen minulle ja ottaa vaihdossa manuaalisen hammastangon kaikkinen kilkkeineen.
            Olli.
            • peeämwee
              • 1841
              • I sink hell
              En kyllä tajua koko pointtia miksi ottaa pois?
              myynninkin kannalta ehkä parempi kun on siellä?
              meinaat sä et tulee niin paljon tunnokkaampi rullailla ilman et kannattais?
              käytä searchia niiden nesteiden kanssa. itellä oli sama homma, pitää tunkea saman väristä nestettä mitä oli, muuten menee rikki.
              Käyttis 2022 330e xDrive M sport
              Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
              A redline a day keeps the mechanic away
              http://velkakello.fi/
              e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
              • piimeri
                • 7
                kyllä tuo ainaki melkolähelle samanväristä oli... hyvin toimii...
                • piimeri
                  • 7
                  syö ihan helvetisti tuota tehostajan öljyy.. tarttee vissii lähtä konttaan notta mihin se valuu tai paremminki että mistä. Onko ollu vastaavia ongelmia?
                  • Carrive
                    • 1
                    auton ollessa paikallaan ohjaustehostin vinkuu kun käätää ratin ääriasentoon.
                    Moottorin alta kuuluu kitinää/vinkunaa kun kääntää ratin ääriasentoon.
                    Osaisiko joku kertoa syyn tuohon ongelmaan ?
                    Eli kyseessä on e36 318is coupe vm92.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Kokeile ensin vaihtaa/vaihdattaa ne nesteet. Jos kannen (korkissa lukee ATF tai CHF, on hyvin esillä konehuoneessa) alta paljastuu mustaa kuraa, niin nesteet vaihtoon. Mun autossa rääkyminen loppui nesteiden vaihdolla.
                      E61 525d LCI
                      • peeämwee
                        • 1841
                        • I sink hell
                        Vähän kuuluu aina ääntä ääriasennossa. tehostin ei tykkää kun pitää ääri asennossa.
