Jarrutehostin 3433-1163516
  • Lettu Enska
    • 30
    Moro, missä malleissa käytetään tehostinta nro 3433-1163516.
    Kyseisellä numerolla ei löydy jälleenmyyjien tiedostoista, mutta purkaamoilla on myynnissä näitä. itselleni tuli purkaamolta 540:n tollanen, mutta paikoillaan on 3433-1165541 ja tämä paikoillaan oleva on 3cm. paksumpi kuin tuo minkä sain purkaamolta. kysymys on siis, missä malleissa on tota 3433-1163516 käytetty?.
    326i E 30 cabriolet
    320i E36 sedan
    540iA E39 Touring
  • herja
    • 1649
    Googlella löyty että e39 528i.
    edit tuota 3433-1163516 ei löydä edes netti-etk, tuon toisen löytää ja sijoittaa em. autoon.
    Retard Member
    • Lettu Enska
      • 30
      Kiitos pikaisesta vastauksestasi.
      Tosiaan tuon toisen jälleenmyyjien tiedostotkin sijoittaa 540:n...
      mutta kun ei nyt tiedä että riittääkö teho tuossa toisessa, miksi on tehty erilaisilla tehostajilla??? pitää vielä tutkia asiaa, kun näyttää äkikseltään että jarruputket alkaa soimaan jos yleensäkkään ylettää tohon ohuempaan ja ei viittis ton hintaluokan autoon alkaa mitä sattuu modifioimaan.
      koettakaas vielä apuna selvittää??...ensiviikolla olisi mahdollisesti tarkoitus alkaa nostaan konetta paikoilleen ja tarviis tietysti ton sopivan tehostajan.....
      326i E 30 cabriolet
      320i E36 sedan
      540iA E39 Touring
      • Lettu Enska
        • 30
        Eikö tosiaan kukaan tiedä noista tehostimista.... nyt olisi tiedossa tehostin nro 3433-1163703 onko tota käytetty 96 540:ssä ja mitä eroa noilla on kun on 500 e39 sarjassa käytetty montaa erillaista, koska niitä on noinkin monella numerolla myynnissä, mutta realoem ja toi uusi etk ei tunne kuin 5402 ja 5541 loppuiset tehostimet. ois hienoa jos tämä selkiäisi. huomenna tarkoitus kokeilla pelaako toi 3516 yksi kalvo tehostin huonostikkaan tossa..... 5541 ilmeisesti tuplakalvoilla koska n.3cm paksumpi kuin 3516...........
        326i E 30 cabriolet
        320i E36 sedan
        540iA E39 Touring
        • Lettu Enska
          • 30
          no niin 3516 ei käy polkimeen eikä kiinnitykseltään tulipeltiin, siinä nelipultti kiinnitys ja 5541 on 2 puttia ja 2 kohdistus tappia.
          326i E 30 cabriolet
          320i E36 sedan
          540iA E39 Touring
          • _aa_
            • Jan 2012
            • 1
            • Uusimaa
            E39 jarrutehostin
            Tere,
            Löysitkö jostain sopivan tehostimen?
            Mulla täsmälleen sama juttu kuin sinulla
            Tuota romikselta:
            3433-1163516
            Autossa
            3433116554
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Findpart.org sanois tuolle 34331165541:lle että nämä olisivat käybäiset vaihtoehdot:
              Manufacturer Number Description
              GIRLING
              4110908 Brake Booster
              OE
              34331165541 Brake Booster
              TRW
              PSA908 Brake Booster
              Fautoparts sanoo näin. Siellä tarjotaan TRW:n PSA520 tai PSA908. Totta tosiaan, PSA520:ssä on neljä kierretappia mutta PSA908:ssa on kaksi ohjaustappia ja kaksi kierretappia. Hiiren pointteria kun kelluttaa noiden osanumeroiden päällä niin fautoparts näyttää kuvat.
              X1-autoteile sanoisi TRW908:lle hinnaksi 257€.
              Teilehaber.de sanoisi 286e.
              Autopartsmarket.fi 373€.
              Orkkis Schmiedmannilla muikeat 497€.
              Näyttää olevan kiven alla nuo pre-2001 tehostimet, kannattaa lukea foorumilta tämä threadi läpi ja pitää se kaukalo vedestä vapaana.
