Findpart.org sanois tuolle 34331165541:lle että nämä olisivat käybäiset vaihtoehdot:
Manufacturer Number Description
GIRLING 4110908 Brake Booster
OE 34331165541 Brake Booster
TRW PSA908 Brake Booster
Fautoparts sanoo näin. Siellä tarjotaan TRW:n PSA520 tai PSA908. Totta tosiaan, PSA520:ssä on neljä kierretappia mutta PSA908:ssa on kaksi ohjaustappia ja kaksi kierretappia. Hiiren pointteria kun kelluttaa noiden osanumeroiden päällä niin fautoparts näyttää kuvat.
X1-autoteile sanoisi TRW908:lle hinnaksi 257€.
Teilehaber.de sanoisi 286e.
Autopartsmarket.fi 373€.
Orkkis Schmiedmannilla muikeat 497€.
Näyttää olevan kiven alla nuo pre-2001 tehostimet, kannattaa lukea foorumilta tämä threadi läpi ja pitää se kaukalo vedestä vapaana.
Jarrutehostin 3433-1163516
no niin 3516 ei käy polkimeen eikä kiinnitykseltään tulipeltiin, siinä nelipultti kiinnitys ja 5541 on 2 puttia ja 2 kohdistus tappia.
Eikö tosiaan kukaan tiedä noista tehostimista.... nyt olisi tiedossa tehostin nro 3433-1163703 onko tota käytetty 96 540:ssä ja mitä eroa noilla on kun on 500 e39 sarjassa käytetty montaa erillaista, koska niitä on noinkin monella numerolla myynnissä, mutta realoem ja toi uusi etk ei tunne kuin 5402 ja 5541 loppuiset tehostimet. ois hienoa jos tämä selkiäisi. huomenna tarkoitus kokeilla pelaako toi 3516 yksi kalvo tehostin huonostikkaan tossa..... 5541 ilmeisesti tuplakalvoilla koska n.3cm paksumpi kuin 3516...........
Kiitos pikaisesta vastauksestasi.Originally posted by herja View PostGooglella löyty että e39 528i.
edit tuota 3433-1163516 ei löydä edes netti-etk, tuon toisen löytää ja sijoittaa em. autoon.
Tosiaan tuon toisen jälleenmyyjien tiedostotkin sijoittaa 540:n...
mutta kun ei nyt tiedä että riittääkö teho tuossa toisessa, miksi on tehty erilaisilla tehostajilla??? pitää vielä tutkia asiaa, kun näyttää äkikseltään että jarruputket alkaa soimaan jos yleensäkkään ylettää tohon ohuempaan ja ei viittis ton hintaluokan autoon alkaa mitä sattuu modifioimaan.
koettakaas vielä apuna selvittää??...ensiviikolla olisi mahdollisesti tarkoitus alkaa nostaan konetta paikoilleen ja tarviis tietysti ton sopivan tehostajan.....
Moro, missä malleissa käytetään tehostinta nro 3433-1163516.
Kyseisellä numerolla ei löydy jälleenmyyjien tiedostoista, mutta purkaamoilla on myynnissä näitä. itselleni tuli purkaamolta 540:n tollanen, mutta paikoillaan on 3433-1165541 ja tämä paikoillaan oleva on 3cm. paksumpi kuin tuo minkä sain purkaamolta. kysymys on siis, missä malleissa on tota 3433-1163516 käytetty?.Tags: None
