m3 abs
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    m3 abs
    nyt palaa abs-valo. syttyi seisonta aikana. eli tuskin mikään kummempi särkynyt?
    miten tuo abs nollataan? voiko itse?
    Nykyisin mennään X3 E83
  • fraatti
    • 4676
    yleensä sammuu itsestää kun kaikki pelaa.. nollaus vikakoodienluku laitteella
    F11 535dX LCI
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      joo eli huollossa kai sitä on käytettävä. ei osaa etsiä vikaa. valo palaa koko ajan. absit ei toimi. anturien johtoja liikuteltu muttei vaikutusta. 2 relettä ihmetelty myös tuossa äkkiä.
      • Amd-man
        • 211
        • Pertteli
        Jos löytyy kytkentäkaavio(Saattaa löytyä manuskasta) ABS-järjestelmälle niin yleismittarilla voi mitata suoraan boksiin tulevasta liittimestä onko anturit kunnossa ja millaista jännitettä antaa kun pyörää pyöritetään.
        Yhteen meseen tein tuolla tavalla mittauksia niin huomasin heti tuolla että kolme anturia neljästä antoi parhaimmillaan 1000x tervettä isomman resistanssin.
        Jos tuolla tavalla mittaat niin kannattaa mitata sen boksiin tulevan "kamman" "selkäpuolelta", saattaa muuten liittimet mennä vituiks eikä enää ota kunnolla kontaksia boksin nastaan.
        Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          saakos nyt tyhmänä kysyä mistä boxin löydän. ja onkohan kukaan mitannut ja minkä väliset navat? ja mitä lukuja pitäisi näyttää? searchilla on jotain juttua mutta e39stä.
          • Amd-man
            • 211
            • Pertteli
            Luultavasti löytyy jostain hanskalokeron lähettyviltä. Yleensä nuo anturi on ehjiä kun näyttävät joko 1.3 tai 1.7(Riippuu järjestelmästä), en nyt muista oliko kilo ohmeja vai mitä.
            Oletkos kattonut missä kunnossa ne ABS kehät on?
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              edit. etuanturi oli sökö. vaihtamalla valo sammui..
