ABS valo syttyi mittariin!(sammui itestään ja abs:ät toimii)
  • Fabsu
    • 1754
    Elikkäs tuo mukava valo sytty palamaan ja lukkoonhan se ne jarrut vetää. Varmaan muilla ollu samanlaisia ongelmia? Minkäköhän verran noi merkkikorjaamot veloittaa ton korjaamisesta noin suunnilleen? Auto on e 36 325 i.
    e30 318i -88
  • NiKo-79
    • Dec 2003
    • 219
    abs valo
    Just oli sama homma itellä.. Jostakin kulmasta on anturi paskana (alkuperäinen n.90e) Vikakoodin luku oulussa 45e
    Kannattaa säästää se viiskymppinen ja kattoa ite yleismittarilla mikä antureista on rikki.. rengas kerrallaan. Mulla oli Oikeaetu.
    325xi e90
    Ex. 320d e46
    Ex. 325i e36
    • Fabsu
      • 1754
      Jos käy luetuttaa sen vikamuistin, niin näyttääkö se suoraan, että mikä anturi on rikki? Jos kävis luetuttaa sen vikamuistin, ni sais sit tietää onko mitää muita vikoja ja sit jos sais tietää sen, että mikä anturi on rikki, ni vois käydä jollain halvemmalla korjaamolla vaihtaa sit sen viallisen anturin.
      e30 318i -88
      • NiKo-79
        • Dec 2003
        • 219
        abs valo
        Näyttää, kävin itse kysymässä merkkiliikkeessä samaa..
        325xi e90
        Ex. 320d e46
        Ex. 325i e36
        • Fabsu
          • 1754
          Joo, kiitos paljon avusta!
          e30 318i -88
          • Fabsu
            • 1754
            Elikkäs pikkasen outo homma. Eli kävin luetuttaa vikamuistin, joka ilmoitti että oikean etupyörän abs tunnistin viallinen. Uusi tunnistin tilattiin (97 €) ja asennus ois ens tiistaina. Mutta eilen ajellessani huomasin että valo oli sammunu ja kun kokeilin jarruja absit toimivat normaalisti! Mitäs kummaa?!? Oisko siel ollu joku kosketushäikkä kun toi kävi itestää toimii ja uskaltaiskohan sen korjaamoajan perua?
            e30 318i -88
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Paa peruen vaan :P Toi on just tyypillistä, merkkikorjaamo-toimintaa :| Tilataan heti kallis uusi osa, eikä yhtään tutkita, oisko joku kontakti-häikkä tms... Ei kait sitä kunnossa olevaa kannata vaihtaa :roll: Korkeintaan nyt tutkailla kaikki liitännät, vai?
              E91 325d M-Sport
              • mikko
                • 1813
                • kotona
                melko varmaan päässy vettä sinne tolpan kupeessa olevaan liittimeen, avaa se ja putsaa nii eiköhä säästy massit :juo
                • Fabsu
                  • 1754
                  Joo. Taitaa mennä nekin rahat johokii parempaa tarkotukseen. Pitää viel tänää tarkkailla, että pelittääkö normaalisti...
                  e30 318i -88
                  • Rahu
                    • 6465
                    Mulla ollut monesti sama homma ja aina vikana on ollut likaantunut tunnistin eli harvemmin hajoaa, joten ei tarvi kuin irrottaa ja putsata.
                    Se anturi on mangneettinen jolloin se kerää kaikkea ruostetta yms. jolloin se lakkaa haistelemasta nopeutta jolloinka syttyy ABS valo :!:
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Nyt se pirun abs valo syttyi taas! Eli tod. näk. joku kosketus häikkä. Osaisitko Rahu neuvoo, et miten toi anturi puhistetaan? En oo ikinä nimittäin joutunu viel pelaamaan noitten abs jarrujen kanssa, niin ei oo kyl hirveesti hajuu kyseisestä hommasta. En ees tiiä tarkalleen missä toi anturi sijaitsee ja et minkä näkönen se on :oops:
                      e30 318i -88
                      • Rahu
                        • 6465
                        Eli tod näköisesti se on jompikumpi tai molemmat etu anturit likaiset :!:
                        Eli rengas irti ja katso minne johto loppuu sinne jarrulevyn taakse niin se on se anturi, ja sitten ei muutakun vedät sen irti ja putsaat.
                        Kannatta käyttää jotain liukastetta siinä että se lähtis helpommin koska se saattaa olla yllättävänkin tiukassa, niin ja kuskinpuoleiseen tulee 2 johtoa ja se toinen on sitten jarrupalojen kuluneisuuden tunnistin mistä ei kannata tässä tapauksessa välittää :!:
                        Näillä eväillä pitäis pärjätä :!:
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Iikoo
                          • 228
                          Laitetaas taas lisäkysymys aiheeseen liittyen. Eli mitenkä tuo anturin mittaaminen tapahtuu, mitataanko boksin puolelta vai otetaanko mittari irti ja siitä yleismittarilla? Ja mitä tuosta siis pitää tarkalleen mitata, ja mitä pitäisi mittarin näyttää, ei kauheasti ole kokemusta tuommosesta hommasta että jos joku vittis vähän valottaa tarkemmin tota operaatiota niin olis sangen jees
                          E: vikakoodi tulostus näyttää seuraavaa:
                          81 Wheel-speed sensor, front left, not installed or faulty
                          82 Wheel-speed sensor, front right, not installed or faulty
                          97 Wheel-speed signal, front left, not plausible
                          Eli kaks ekaa ihan selkeitä, eli antureilta, mutta mikä tuo viimeinen, 97, vikakoodi oikein on?
                          Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
                          Ex:E36 325i Coupe
                          Ex:Talvilintta VW Jetta
                          • Fabsu
                            • 1754
                            No milläs se anturi kannattaa putsata? Jollain rätillä vai? Pitää saaha tarkat ohjeet, kun jotain rupee tekee, ni tekee sit kunnolla.
                            e30 318i -88
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Neuvokaa nyt joku ihmeessä, et miten se abs anturi pitää puhdistaa! Huomenna ois aikaa tutkailla josko sen sais toimimaa.
                              e30 318i -88
