Originally posted by Fabsu
ABS valo syttyi mittariin!(sammui itestään ja abs:ät toimii)
Ihan sama millä, rätillä paperilla jne..BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Ihan jollain rätillä olen noita putsaillut...Originally posted by FabsuNeuvokaa nyt joku ihmeessä, et miten se abs anturi pitää puhdistaa! Huomenna ois aikaa tutkailla josko sen sais toimimaa.
Kiitti neuvoista! Ois kyl tosi helmee jos sais sen tolla pelkällä puhistuksella toimimaa!AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Vähän siltä se vaikuttais jos se välillä toimii ja välillä ei, jos se olisi rikki niin silloin se olisi kokoajan rikki eikä välillä toimisi.Originally posted by FabsuKiitti neuvoista! Ois kyl tosi helmee jos sais sen tolla pelkällä puhistuksella toimimaa!BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Akku on vaihdettu 2kk sitten, joten tuskin vika siinä...AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Vielä kysyisin siitä anturista. Onko se musta, noin puolen tulitikkuaskin kokonen? Siihen ainaskii menee johto, joka lähtee pyörän kotelon sivusta. Ei se kyllä mun mielestä vetämällä mihikään liiku. Mielestäni anturin läpi menee kuusiokolopultti, mikä pitäs ensin saaha irti. Eikä tieteskää löytyny sopivan kokosta avainta. Vai oonko nyt ihan väärässä?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Taidat olla oikeassa. :wink:BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
No niinpä tietysti...
e30 318i -88
Voihan se olla että se anturin johotkin pätkii. Tuossa oli jokin aika sitten yks Scorpio jossa ABS välillä toimi välillä ei. Yleensä kun pyörät käänti linkkuun niin ABS valo syttyi. Syyllinen oli siis katkennut johto. Tein siihen samanlaisesta suojatusta kaapelista uuden johdon. Liitoksen juottamalla ja kutistesukalla tiivistämällä.-BMW 530d Touring -14 LCI
-Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
-Zetor 6245-89
-David Brown 996 -76
-MF 35 -58
-Tunturi Super Sport -85
-Tunturi Super Sport -77
Abs Tunnistus E28
e28 518I ajossa palaa välillä ABS vikalamppu. Jarrut tuntuvat kaksivaiheisilta eli ensin pinta ja sitten rajan jäkeen tiukempi.
- Mistä tiedän onko autossa ABS?
- Mitkä osat ja missä kuuluvat ABS:n?
TUOLTA LÖYTYI VASTAUKSIA:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...18&hg=34&fg=15Last edited by tsbmw; 07-06-2007, 14:47.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Aah..Legendaarista,anturivikoja...
Paineilmakin yksi puhdistus muoto jos sellanen vehje löytyy.e39:sissä kuskin puolella,lokarinkaaressa oli sellanen muovinen,saranallinen laatikko jonka sisällä oli jarrupalojen kuluneisuus tunnistin ja sitten abs-anturi.Mulla toi entinen anturi oikkuili samanlailla,sillointällöin ja paheni koko ajan,mutta ei ikinä ollut koko ajan paskana.vaihdon jälkeen kiukkuaminen pikkasen hilliintyi,mutta on se kuukauden aikana kolmesti taas abs valoa poltellut...
Mene ja tiedä mikä pensas neuvostoliittolainen suunnittelee bemarille noi vitun anturit!E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Nämä anturiviat on perhana henkimaailman asioita.Mullakin on sellanen vika päällä et ennen paloi abs valo jatkuvasti.vika diagnoosin luvun jälkeen näytti vas.etu anturi viallinen.Sen vaihdoin niin valo sammui vaan ei viikkoa pidemmäksi.Nyt tekee sitä mistä täällä on monet jo puhuneetkin eli syttyy valot palamaan jos autoa käynnistelee useasti päivän aikana,mutta jos esim.ajaa sen 100km putkeen niin ei mitään.Taitaa olla tuo surullisen kuuluisa abs boxi paskana...Onneksi valot piti päänsä kiinni kun katsastusmies teki tarkastusta,nyt on taas vuosi aikaa tapella noitten absien kanssa...
E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
itellä palo joskus kovilla pakkasilla ekan startin jälkeen. toisella kerralla sitte sammu-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
