Vanteiden merkitys kiihtyvyyteen..?
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Nyt kun on hetken jo ajellut noilla 17" kesävalsseilla,niin tuntuu jotenkin tuo kulkupuoli erilaiselta kuin mitä se oli 15" talvi vanteilla..Onko se pelkästään korvien välissä vai onko tuolla oikeasti jotain merkitystä?Ajatellut jos 16" hankkisi kesävanteiksi ja panostaisi sitten ennemmin vaikka leveyteen...
    Ja ohimennen kysyisin vielä paljon puhutuista vapaavirtaussuodattimista..
    Tiedän,että sillä ei auton tehoja saa lisättyä,eli siitä on turha alkaa vittuilemaan,mutta imuääniä tekisi mieli..En kuitenkaan haluaisi tehojen laskevan(mikä todennäköisesti tapahtuisi)..tai että kone muuten "vahingoittuu".Moni on ilmeisesti tuollaisen laittanut..Eli kertokaapa hieman siitä..(E36 6-syl.)..Onko noista 30€ kartiosuodattimista mihinkään?Niillä vakiokoteloihin menevillä suodattimilla ei minkäänlaisia imuääniä saavuteta?
    Saattoi olla taas kummia kysymyksiä,mutta koittakaa olla vittuilematta..kiitoksia!
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    tokihan ne vanteet vaikuttaa, mut eipä ne siitä juuri kevene vaikka tuuman pienennät, jos samalla levenee
    tällainen kartiosuodatin voi olla jopa toimiva, eli siis konehuoneestä eristetty. onhan tollanen suojaus aika helppo tehdä vaikka itse... laadukas suodatin kannattaa hommata ja sitä pitää huoltaa vähän eri malliin mitä vakio paperista. :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Juhaska
      • 3997
      Kyllähän sillä vanteen koolla on vaikutus niin kiihtyvyyteen, kuin kulutukseenkin. Itselläkin oli viime kesän alla 17" vanteet ja nyt hommasin tälle kesälle 18" niin kyllä kulutus on melkein litraa suurempi /100km vaikka vanteet ja kumit on yhtä leveät eli vanne 8" ja kumit 235 joka kulmassa.
      Mutta jos kyseessä on taottu laatu vanne niin se kasvanut massa ja koko ei ole niin helposti huomattavissa perstuntumalla. Mutta tässä taas tullaan siihen että tuollainen 17"-18" vanne maksaa helposti sen 1000€/kpl.
      Puhumattakaan yhdestä jenkkilän valmistajan vanteista joiden kehän valmistuksessa on käytetty hiilikuitua niin kappale hinta nousee 18" vanteelle lähelle 2000€. Mutta tuo vanne vastasi sitten painoltaan perus 14"-15" aluvanteen painoa. Harmi vain, kun en enää tuota valmistajaa muista.
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        Teoriassa: isompi vanne= kulkee kovempaa mutta kiihtyy huonommin
        pienempi vanne= kiihtyy kovempaa mutta kulkee vähemmän
        Ja tuo jos sulla on 17" vanne,ja laitat tilalle 16" mutta leveämmän niin sama vaikutus..
        • Tomppa111
          • Feb 2007
          • 92
          Kyllä sillä vanteen+renkaan massalla on merkitystä. Karkea arvio on, jos sun rengas+vanne yhdistelmä painaa 2-3 kg (n. 10kg/4 rengasta) enemmän kuin aiemmin, niin tarvitset 10 heppaa koneesta enemmän tehoa, jotta saat korvattua kiihdytyksessä aiheutuvan tehohävikin. Tietysti jos tehoa on niin paljon, että pitoa ei ole niin isommilla renkailla luonnollisesti voi kiihtyä paremin.
          • Ravermeister
            • Jul 2004
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Käytännössä: Jos rengaskoko on oikein valittu, vanteen tuumakoon kasvattaminen ei vaikuta tuohon asiaan mitenkään, sillä vierintäkehä pysyy samana.
            Kiihtyvyyteen vaikuttaa rengas-vanneyhdistelmän paino ja renkaan vierintävastus.
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • mynni
              • 159
              minulla oli talvirenkaat orkkis 15 aluilla ja nyt 18 raskasmetallivanteet, huomasi heti kun pani alle, että kulkee huonommin ja kulutus on noussut yli litran talvi kulutuksesta.
              Sitten siitä 30€ vaparista sen verran, että itellä oli semmonen autossa paikalla kun ostin sen, vaihoin orkkiksen heti tilalle, oli imu putkessa paskaa, ei taida olla suodatus kyky oikeen hyvä.
              ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
              ex: e46 316 touring -02
              ex: e39 523i -96
              ex: e36 325i coupe avus edition -94
              ex. e28 520i -85
              ex. e21 316/2.0 -77
              • Hemi
                • 18880
                Miten vannekoko vaikuttaa tuohon asiaan? Renkaan halkaisija kun ei vannekokoa muuttamalla muutu miksikään?
                Sitten niihin vanteen painoihin, eli oleellista kai on vanteen+renkaan kokonaispaino, ei siis pelkkä renkaan paino. Jos tässä aletaan laskemaan muutaman kilon vaikutusta itse kiihtyvyyteen niin vaikutus on kuitenkin paljon pienempi kuin renkaan vierintäkitkan merkityksellä itse kiihtyvyyteen.
                Väitän että niin timanttista "kultapersettä" ei olekkaan että tuollaisen tyypillisen katurengas/vanneyhdistelmien 1-3kg:n painoeron huomaisi kiihdyttämällä(vaikutus 0-100kmh aikaan jotain 0.05sek. Ääritilanteiden ajettavuuden muutoksen huomaa toki helpostikkin jo 3kg:n/per nurkka erossa, mutta ei kyllä kiihtyvyydessä.
                Kyyhdytysautojen Drag Weld vanteetkin ovat kevyitä jousituksen reagoinnin/dynaamisen pidon vuoksi(maksimaalisen pieni jousittamaton massa), ei välttämättä muutaman sadasosasekunnin vuoksi vaikka tässä kohtaa sillä voi joskus olla suurikin merkitys.
                • Heguli 31
                  • 10227
                  • KVLA
                  Kesärenkaasi on varmaan leveämmät kuin talvikurrasi.Joten vierintävastusta löytynee enemmin.Myös halkaisijassa saattaa olla pientä/isoa eroa.Kun tästä johtuen vierintäkehä muuttuu,niin mittaustulokset ei ole suoraa vertailukelpoisia.Huom: lämpimillä ilmoilla ilmastointi lisää kulutusta verraten talvipakkasiin.
                  Ps.Mitkä on "raskasmetallivanteet"?Peltivanteista ja kevytmetallivanteista olen kyllä kuullut,mutta..?
                  • Tomppa111
                    • Feb 2007
                    • 92
                    Ei taida kiihdytyksessä jousittamattoman massan vähennys vanteissa paljoa auttaa. Koska perät saattaa painaa lähelle sataa kiloa ja ylikin ja toiseksi, dragstereissa kun ei ole jousitusta ollenkaan. Eli kiihdytyksessä hyvinkin pyritään minimoimaan sitä inertiaa.
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      [quote=Hemi;958267]Miten vannekoko vaikuttaa tuohon asiaan? Renkaan halkaisija kun ei vannekokoa muuttamalla muutu miksikään?
                      quote]
                      No okei okei,käytetään oikeitä termejä. Pyörän(eli siis vanne+rengas) halkaisijan muuttamisella on suora vaikutus kulkuun, sekä myös renkaan kitkakertoimen muuttuminen vaikuttaa myös kulkupuoleen. Kokeile sinäkin Hemi, laita alle 145/55R10 nakit ja vertaat nykyisiisi,huomaat eron.
                      • mynni
                        • 159
                        raskasmetallivanteilla tarkoitan halpoja "aluvanteita" kun painaa niin perkeleesti verrattuna vaikka bbs rc vanteisiin jotka lojuu tallin lattialla
                        ex: e39 523i -96
                        ex. e28 520i -85
                        ex. e21 316/2.0 -77
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Mitä suurempi on pyörän säde, sitä vaikeampi on sen nopeutta muuttaa. Eli kiihtyy ja hidastuu huonommin.
                          Renkaan vierintävastus vaikuttaa ehkä eniten, mitä suurempi nopeusluokka, sitä suurempi vierintä vastus.
                          Myös vanteen ilmanvastus vaikuttaa, sileillä muovi kapseleilla mennään kovempaa kuin huulivanteilla.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Kyllä, kyllä mutta renkaan ulkohalkaisija ei muutu milliäkään mihinkään suuntaan sillä että alle vaihdetaan isompaa vannetta. Renkaan profiilisuhde samalla kun madaltuu, niin nämä "välitykset" ei muutu tästä miksikään.
                            Toki kiihtyvyys muuttuu silloin mikäli poiketaan originaalista vierintäkehästä/halkaisijasta, mutta näin ei tapahdu vannekokoa kasvattamalla.
                            Renkaan leveys toki nostaa vierintäkitkaa jolla totesinkin olevan tuohon kiihtyvyyteen paljon suurempi merkitys kuin muutaman kilon pyörän painomuutoksella.
                            • tero_v
                              • Sep 2006
                              • 985
                              • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                              tossa pyhänä kokeilin autoni kulkua, tehdas lupaa 240km/h, mutta ei se 230km/h lujempaa menny mittarin mukaan, tiedä sitten mikä on ollu todellinen nopeus. oli tyyni keli ja rengastus on 8,5x18(235/40) & 10x18(265/35) että nämä pyörät vaikuttaa jo kulkuun.
                              E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                              650hp/850nm 1.8bar
                              1/4m 11.48s/208km/h
                              100-150km/h 2.01s
                              100-200km/h 6.99s
                              EX jatkeet:
                              e39 528 M-Sport -99
                              e36 318is "M-sport" -92
