Kulmien säädön jälkeinen outo käytös.
  • Aapo
    • 126
    Vaihdoin koiranluut ja raidetangot, jonka jälkeen kulmien säätöön. Ratti tuntui olevan suht suorassa ja autokin meni suoraan. Nyt parin päivän "testiajojen", eli työmatkojen jälkeen kuitenkin tuntuu, että jokin ei nyt mennyt ihan putkeen. Auto on kyllä jämäkemmän tuntuinen ja kulkee suoraan, mutta ratti voi tällöin olla joko suorassa, tai sitten aika paljonkin oikealle kallellaan. Eli välillä ok, välillä ei.
    Vasemmalle kääntäessä auto tottelee napakasti, mutta oikealle kääntäessä on jotenkin epäherkempää...rattia saa kääntää enemmän jotta renkaat kääntyy yhtä paljon kuin pienellä liikkeellä vasemmalle. Tämäkin on jotenkin hetkittäistä. Yhtäkkiä se on ihan normaali ajettava, kohta ei. Johtuukohan tuo nyt siitä, että kulmat on kyllä ok, mutta jotain väljää niveltä/puslaa on vielä jäänyt alle ? Alapallot voi olla vähän väljät, mutta paha mennä sanomaan. Takakelkan puslakin on vaihdettu joten ei johdu siitä.
    Tossa nyt noita arvoja kulmien tulostelapusta, jos ne mitään jollekkin sanoo. Mulle ei hirveesti. Astemerkki korvattu pisteellä.
    Taka-akseli:
    Camber: v -2.31' o -2.00'
    Auraus: v +0.12' o +0.08'
    Geometrisen kulkusuunnan poikkeama -0.02'
    Etuakseli:
    Caster: v +7.38' o +7.48'
    K.P.I: v +10.42' o +12.53'
    Camber: v -0.52' o -0.21'
    Auraus: v +0.09' o +0.09'
    Setback vasemmalle
    vasen +41.00' / +2.00' -2.00'
    oikea +32.00' +2.00' -2.00'
    Setback oikealle
    vasen +32.00 / +2.00' -2.00'
    oikea +41.00 +2.00' -2.00'
    Last edited by Aapo; 15-06-2007, 12:22. Reason: Niinpä puuttukin pari + merkkiä...kiitos Hemi.
  • Z3BMW3
    • 159
    Jouset kunnossa ja oikein paikoillaan? Joskus oli jousi poikki johtotähdestä ja tuntui käyttäytyvän juuri tuolla lailla sattumanvaraisesti.
    Z3BMW3
    • Aapo
      • 126
      Pitäs olla kunnossa. Jos ihan yläpäästä on katki, niin sitten ehkä. Tarvii tarkastaa. Tuntus että ohjausnivelissäkin olis jotain häikkää ku tommonen ihme hempula on. Noitten luitten ja tankojen vaihdon jälkeen tuli 80-90 km/h tärinätkin takasin, hohhoh...kertakaikkisen paska auto ajaa tällä(kin) hetkellä.
        • 10251
        Kyseessä kaiketi E34?Edessä iskarin yläpään ("laakerointi") ja alapallot varmasti kunnossa?Olisi vielä ohjearvot joihin noita mitattuja voisi verrata...
        • Aapo
          • 126
          Kyllä, sigun E34. Alapalloista en osaa varmaksi sanoa, ei pahan tuntuset, mutta kun tää on niin herkkä...voiko yläpään laakerointi aiheuttaa näin voimakkaita oireita ? Eipä tullut mieleen, tarkistan.
          Ohjearvot olis tässä, suoraan niinkuin lapussa lukee (tyhjät rivit siis myös lapussa) :
          Taka-akseli.
          Camber vasen -2.20' / +0.30' -0.30'
          oikea 0.30'
          Auraus vasen +0.12' / +0.03' -0.03'
          oikea
          Yhteensä +0.25' / +0.07' -0.07'
          Geometrisen kulkusuunnan poikkeama # # #
          Etuakseli.
          Caster vasen +8.08' / +0.30' -0.30'
          oikea 0.30'
          K.P.I vasen +12.04' / +0.30' -0.30'
          oikea
          Kaartoharitus # # #
          Camber vasen -0.13' / +0.30' -0.30'
          oikea 0.30'
          Auraus vasen +0.09' / +0.02' -0.02'
          oikea
          yhteensä +0.18' +0.05' -0.05'
          Setback ohjearvo olikin jo vahingossa aiemmassa listauksessa, säädettyä arvoa ei kerrottu.
          • Hemi
            • 18880
            Siis mitä siellä on casterit edessä?
            • Aapo
              • 126
              Caster vasen +7.38', oikea +7,48', ohjearvo +8.08' /+- 0.30'.
              Pisteellä on korvattu asterinkulamerkki, kuten arvasitkin.
              Mun matikkapäällä turha alkaa miettiin noita sen tarkemmin, mutta ei näyttäs olevan ihan kohillaan ?
