Alustasarjan ja vanteiden muutoskatsastus
  • juqi
    • 13
    pitääkö uusi alustasarja katsastaa? vanteetkin ovat vaihtuneet joten kun nyt on 2 kokoo isommat mitä rekkaris o ni pitääkös nekin muuttaa?
  • Vaiski_Dsm
    • 132
    • JTJ
      • 83
      • Kitee
      Minulle katsastusmies ei suostunut merkkaamaan alustasarjaa edelliseen autoon.
      Sanoi että ennen -91 asennettuja sarjoja ei merkitä.
      Sit sanoi että he "näkevät" asian niin että olettavat sen olevan asennettu ennen 1991 vaikka siitä katsastus tapahtui 2005,sanoin kyllä että asensin sen edellisenä päivänä.
      Liekkö sillä asialla sitten mitä merkitystä onko se merkitty otteeseen vai ei???:think
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Kaikki tekemäsi muutokset merkitään otteeseen
        Eli tulee uusi rek.ote jossa on lisätiedot kohtaan laitettu selostus
        Esimerkkinä mun E30
        -autoon asennettu alustasarja mitta kaaren korkeimpaan kohtaan edessä 330mm ja takana 330mm
        -Katsastuksessa todettu vaihtoehtoinen rengaskoko 225/45/16
        Renkaat pitää olla vanteille soveltuvat Elikkä mun tapauksessa 9"vanteella 225 leveä kumi,on sen normiston mukainen
        Muutoskatsastus on mun mielestä ainakin pelkkää rahastusta
        Kaikki liput ja laput hyväksynnästä jne jne mukaan.
        Nyt maksoi 29€ että katteli renkaita ja käänsi ääriasentoon ja tuumasi että "oho onpas leveät mutta mahtuu hyvin".
        Kannattaa tehdä muutoskats ettei lähe kilvet,luultavasti poliisi vie :think
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Vaiski_Dsm
          • 132
          • Vaiski_Dsm
            • 132
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Originally posted by Vaiski_Dsm View Post
              tämä tietenkin vain silloin, jos vakuutusyhtiön tarkastaja huomaa autostasi jotain semmoista, mitä ei ole merkitty papereihin.
              Tai olettavat sillä oikeasti olevan jotain merkitystä...
              Sattuipa nuoruudessani niin, että talvikelillä linkkapysäkiltä hyppäsi juoppolalli eteen -> jarrutuksesta/väistöliikkeestä ei mitään apua -> Heppu konepellille ja siitä tuulilasiin ja auton yli -> taju pois -> ambulanssi ja poliisit paikalle. No, kaveri kiikutettiin sairaalaan ja lopulta vain kulma auki, aivotärähdys ja joitain mustelmia.
              Mutta, autossa sattui olemaan täysin laittomat tummaksi kalvotetut etusivuikkunat, jotka poliisi myös huomasi, muttei niistä mitään tullut. Heppu sai päänsäryn lisäksi jotain sakkoja tms. liikenteen vaarantamisesta. Minulta meni tuulilasi, toinen pyyhkijä ja oikean puolen peili. Kaveri oli poliisin vanha tuttu ja osasivat sanoa ettei silltä korvauksia saa, joten ne meni omasta pussista.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • arska84
                • 1355
                Esimerkkinä mun E30
                Mut poliisit kerran pysäytti ku tolla ex golffilla ajelin ilman vöitä sakothan siitä rapsahti ja menin otteen kanssa maijaan. Toinen poliisi otti otteen ja meni kiertämään autoa ympäri. Autossa oli silloin 215/40 17" kumit joita ei oltu muutoskatsastettu. Eikä niistä mitään puhuttu..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Vaiski_Dsm
                  • 132
                  • hoge
                    • 172
                    Mulle autoliike muutoskatsasti tuossa alustasarjan vuosikatsastuksen yhteydessä. Olivat saakura laittaneet prosentit jousista. Kokonaista 2% vaihdettuja osia. Soitin katsarille ja kyselin että mites nyt näin, niin ake kuulemaa ruvennut vaatimaan. Saa ne myös pois kun laittaa orggis jouset alle.
                    • Rusty
                      • 183
                      Mites teilä on ollut noiden rengaskoon muutoskatsastus, "suppea" vai "laaja". Minulle katsastussetä meinasi, että "laaja" (ilmeisesti ~70e). Näin siis A-Katsastuksessa.
                      Edit: K1:sellä alustat ja vanteet 40€. Taidanpa ajella A-Katsastukseen normikokoisilla ja teetättää muutoskatsastuksen erikseen K1:llä.
                      • Hiski
                        • Jun 2006
                        • 33
                        Kuullostaa oudolta. Kävin muutoskatsastamassa vuosikatsastuksen yhteydessä viime lauantaina madallusjouset eteen, eikä niistä kyllä kirjattu prosentteja mihinkään. Katsastusmies mittasi varmuuden vuoksi takaakin ja merkkasi etäisyydet sieltäkin otteeseen. Missään vaiheessa ei ollut puhettakaan prosenteista.
                        • tomaatti 325
                          • 207
                          • Heinola
                          Omia kokemuksia. Omassa oli muutoskatsastettu alustasarja. Vaihdoin sen toiseen hieman korkeampaan. Katsastusmies katseli vähän aikaa papereita ja tuumasi, että ei sitä tarvii katsastaa kun on kertaalleen jo katsastettu madallussarjalle. No sitten renkaiden katsastus. Otteessa suurin vanteen halkaisija 15" ja laitoin 17" eli nehän tarvii katsastaa. Katsastusmies katseli autoa n. minuutin verran pihalla, ei koskenutkaan autoon. Tuumasi vaan, että nehän istuu ihan hyvin, isommatkin vois olla. Tämä tuumailu maksoi 45e... Sitten tosiaan se merkintä mikä tulee rekisteriotteeseen. Siihen tulee siis vaihtoehtoinen rengaskoko. Jos haluan laittaa noille 17" vanteille esim. 10mm leveämmät renkaat niin taas on muutoskatsastettava, näin sanoi ainakin katsastussetä. Vakiokoostahan saa poiketa tuuman isompaan ja olikohan se 30mm leveämpään mutta tästä vaihtoehtoisesta ei. Älytöntä touhua...
                          325 A Coupe -93
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Näin nykyään tosiaan toimitaan. Ote AKEn ohjeesta katsastajille: "Ajoneuvoon vaihdettujen osien prosenttiosuudet on aina muutos- tai rekisteröintikatsastuksessa merkittävä rekisteritietoihin asetuksen liitteiden mukaisesti. (HUOM myös alle 10 %). Muita kuin liitteisiin merkittyjen osien osuuksia ei merkitä rekisteritietoihin.
                            Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonaisuudesta käytetään vain taulukossa erittelemätön osa, katsastustoimipaikka määrää osuuden arvioimalla."
                            Ducati 998 -02 //
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              Joo, tämä osoittaa taas että Suomi on autoilun kehitysmaa. Mulla on muutoskatsastettuna eli vaihtoehtoisena rengaskokona 235/40R18 joka nurkassa ja 235/35R19 edessä ja 265/30R19 takana. Noista huolimatta mun 225/45R17 talvirengastus on laiton, koska rekisteriotteen orkkiskokona on 225/60R15. Eli tarttis kai taas käydä muutoskatsastaan tuo 17"kin...
                              Maahantuontikatsastuksessa ei suostuttu laittaan toiseksi vakiorengaskooksi 235/45R17 VAIKKA se löytyy lätkästä kuskin ovenkarmissa ja AKEn tietokannasta 525 E34:lle. Mutta kun 540 E34 ei ole koskaan uutena Suomeen tyypitetty, joten ei löyty tietoja. Ja eipä tietenkään voi olettaa että 525:een hyväksytyt renkaat voisi hyväksyä myös 540:iin, kun nyt puhutaan 17" koosta. Tietenkään joku 14" ei sopisi isommista jarruista johtuen.
                              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
