d2 alustan säätö
  • Riipperi
    • Nov 2006
    • 30
    • Toijala, Tampere
    d2 alustan säätö
    Nyt tuli ongelmia. Korjaamolla asennettiin e36 m3 alle D2:n coiloversarja. Jotenkin kuitenkin tuntuu että takana säädöt eivät ole kohdallaan kun iskari ja jousi on säädetty ihan tappiin mutta siltikään renkaan ja kaaren väliin ei mahdu edes sormea. Mikähän tässä nyt oikein on vialla? Kuuluuko sinne jousen alle jättää n. sentin paksunen kumityyny joka oli vanhoissa jousissa. Vanhat olivat siis ämmän alkuperäiset...
    Uudisrakentamista ja remontointia Pirkanmaalla. -o4o7621521-
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Sama juttu minulla.. Jätin vielä kumityynyt paikalleen.. Oiskohan toi takajousi niin pehmeä:think..
    • Riipperi
      • Nov 2006
      • 30
      • Toijala, Tampere
      Täytyy ilmeisesti pistää kumityynyt paikalleen jos se vähän auttais. Tällä hetkellä auto on kuitenkin ajokelvoton kun heti raapii kaariin kun vähänkin töyssähtää.
      • mikalkai
        • 308
        Ei mulla kyllä ole mitään ongelmaa ollut noiden D2 tolppien ja jousien kanssa. Takana mahtuu just se sormi sinne väliin vaikka on ruuvattu sekä jousta että iskaria matalammalle.
        Ettei ne takajouset ole liian lepsut? Jollakin muullakin oli samantyyppistä vikaa.
        Ajossa:
        E39 530i Touring M-Sport
        • Riipperi
          • Nov 2006
          • 30
          • Toijala, Tampere
          No sillon kun tilasin niin suositteli ottaan 2kg löysemmät jouset kun ne mitkä siinä olis normaalisti tullu. Voisko toi sit vaikuttaa niin paljon?
          • Exorcist
            Wax on - Wax off
            • Dec 2004
            • 1805
            • Riihimäki
            Pistetään vielä sen verran lisäinffoa että takaa säädetty siis niin ylös kun menee.. Mitattu etäisyys keskiöstä kaareen on 29cm.
            Omassa ämmässä oli vastaava alusta vakio jousenjäykkyyksillä ja se oli 30cm:ssä säädöissä hieman yli puolenvälin...
            Ei luulisi noin paljon vaikuttavan.
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Ainakin nissanissa joutu ruuvaan tolpat niin ulos että hirvitti, kun koitin saada takapäätä riittävän korkeelle. Alle sentti jenkaa alapään sisällä kuulemma riitti. Mulla oli tasan 1cm.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                siinä on tullut virhe niillä... itse otin kans ne löysemmät. ne löysemmät jouset on aivan naurettavat leluauton jouset. mulle piti tulla tilalle vakiot jäykemmät, mutta kolmen viikon odottelun jälkeen tuli taas samat paskat uudestaan. taas odoteltu 3 viikkoa ja haettu biltemalta jousen korotus palikat, että pystyy edes ajamaan ei muuta kun soittoa vaan ja vakio jäykkyys tilalle. vakiot etujouset on taas ihan sairaan jäykät... löysemmät etujouset voisi toimia yhdessä vakio takajousien kanssa :think
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Riipperi
                  • Nov 2006
                  • 30
                  • Toijala, Tampere
                  Joo täytyy kattoo jos mikään muu ei auta niin hommaan ne vakiojäykkyydellä olevat takajouset. Pistin tossa jo eilen kysymystä tonne raceperformancelle niin sano että ensviikolla on jousia tulossa. Että jos ei muu auta niin katotaan sopivat.
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Saakelin jäykkiä noi D2/k-sport/G-force tolpat on ollu. Omasta autosta otin pois, kun olin aivan varma että jotain hajoaa pian noilla palikoilla.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      ja tien äänet lisääntyi 100% kovien iskarin yläpäitten takia... ei tuntuis katuautoon oikeen soveltuvan :think
                      Vanteet edullisesti
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        Ei ne sovellu mihinkään. Perus kw var1 alusta hakkaa noi jo 6-0. Kestoikä voi olla mitä vaan päivästä kolmeen vuoteen. Totta puhuen perus M-alusta voittaa ihan kaiissa ominaisuuksissa noi kiinatolpat. Mulla oli tuulilasissa ihan pieni kiven iskemä ja 100km ajoa noilla tolpilla riitti siihen, että lasi oli halki laidasta laitaan. Sitä ennen se iskemä oli ollut siinä 10tkm... Ei oo autoa suunniteltu niin että iskarit korvataan rautakangen pätkillä. Tonttiin auton noilla kyllä sai.
                        Mä aukasin yhden toollasen tolpan kun piti vaihtaa 4 kertaa ennen kuin tuli ehjä tilalle... Vitutti aina kun kulmat oli säädetty ja 100km ajettu ja sitten olikn jo tolppa märkänä ja kolina alkoi. On sitten niin yksiinkertainen rakenne että ei se voi toimia hyvin. Sisään ja ulosvaimennuksen säätösuhdetta ei pysty muuttamaan ja... no kattokaa itse.
                        Edit: ostakaa vaikka teinit jos haluutte coilit alle. Ne maksaa vähän enemmän mutta toimii sitten kans eri tavalla.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          http://www.saunalahti.fi/juhmanty/Shock/
                          no voi jumalauta, kyllä nyt sai kermakakku aika kolauksen
                          Vanteet edullisesti
                          • mikalkai
                            • 308
                            No ei mulla kyllä sen kummempaa ongelmaa noiden kanssa ole ollut. Alussa ei vain meinannut pysyä kuskinpuolella jousilautanen paikallaan millään mutta nakutin sen sitten sen verran tiukalle että pitää.
                            Mutta näyttää kyllä pahasti sille että ei oo talvea kestämässä nuo tolpat :think Vittu kun ei nuo nyt kuitenkaan ihan halvatkaan olleet. Nooh.. katotaan miten käy ja otetaan sitte se KW:n setti jos pitää kantapään kautta oppia
                            Ajossa:
