Jarrupalan kuluneisuus tunnistin palaa
  • jleino
    • 203
    Kyseinen valo palaa jatkuvaan, palat ovat hyvät. Anturit ilmeisesti paskana. Nehän oli ristikkäin mutta missä kulmissa ja missä siellä? Onko ne hankala vaihtaa?
    Voimaa...
  • arska84
    • 1355
    Vasen etu ja oikea taka. Ei oo vaikee vaihtaa,mutta menee helposti rikki se pää mikä tulee palan sisälle.. Maksaa 10-20€kpl
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • tl81
      • Jun 2006
      • 67
      jos häiritsee
      voi tehdä myös niin että laittaa johdot yhteen. ja pitää virtaa päällä 30s. niin pitäisi sammua. tämä on ilmeisesti jonkinlainen nollaus.
      • jleino
        • 203
        Palaako valo jos johtoa ei ole ollenkaan paikallaan? Eteen laitettiin uus ja taakse ei mitään kun tuntu palat olevan jo aika kuluneet. Valo palaa silti?! Tuntuu kummalta koska eikös toiminta periaate ole se että maadottaa kytkimen kautta vai.. Miten on:think
        Voimaa...
        • full
          • 1211
          itsellä oli juurikin sama ongelma.. vika poistui kun laitoin anturin omalle paikalleen
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • hekemon
            • 96
            Lainaan hieman tätä viestiä. Tuosta kuluneisuuden antureista tosiaan kysyisin. Että onko niiden toiminta periaate, kun anturin pinta alkaa vastaan jarrulevyyn vai syttyykö valo vasta sitten kun anturissa oleva sähköjohto kuluu poikki ja yhteys katkeaa näin?
            Ja mikä valo syttyy palamaan vai ilmottaako ajotietokone jotain kun palat on kuluneet liikaa? Kun tuo abs:n valo tykkää taas palaa mut uskon että se johtuu yhdestä pyöränanturista.
            I hope u touch this car only whit your eyes.
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Valo palaa jos ei ole tunnistinta ollenkaan paikallaan. Tunnistimen ollessa paikallaan, valo syttyy, kun johto kuluu poikki.
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Eli ilmeisesti kun johti saa maata niin syttyy..
                E32 750i 11/89
                • Tarute
                  • Dec 2005
                  • 345
                  pikapatentti Johot yhteen niin loppuu valitus.
                  340KW/600NM
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ei, vaan kun virtapiiri katkeaa.
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Mikä vikana kun mulla palaa tuo valo vaan aina kun sataa vettä? Vai eikö se sillon osaa mittailla.:think
                      E61 525xda -08
                      • Heiska
                        • 2023
                        • Mikkeli
                        todennäköisesti pääsee kosteutta liittimeen...
                        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Kyllähän noiden pitäis vettä/kosteutta kestää.
                          Tarkista liittimet ja tarvittaessa vaihda uusiin, maksaa motonetissä 10€kpl.
                          Tai jos se ei ärsytä ja palat ei ole vasta vaihdetut niin odotat vaikka seuraavaan "jarruhuoltoon" asti.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            No ei tuo nyt sinänsä mitään haittaa. Kait tuo palojen vaihtokin ois kohtapuoliin ajankohtasta. kattoo sit mitä siellä näkyy.
                            E61 525xda -08
