Kyseinen valo palaa jatkuvaan, palat ovat hyvät. Anturit ilmeisesti paskana. Nehän oli ristikkäin mutta missä kulmissa ja missä siellä? Onko ne hankala vaihtaa?
Jarrupalan kuluneisuus tunnistin palaa
Originally posted by jleino View PostKyseinen valo palaa jatkuvaan, palat ovat hyvät. Anturit ilmeisesti paskana. Nehän oli ristikkäin mutta missä kulmissa ja missä siellä? Onko ne hankala vaihtaa?BMW PREMIUM
BMW E46 318
Palaako valo jos johtoa ei ole ollenkaan paikallaan? Eteen laitettiin uus ja taakse ei mitään kun tuntu palat olevan jo aika kuluneet. Valo palaa silti?! Tuntuu kummalta koska eikös toiminta periaate ole se että maadottaa kytkimen kautta vai.. Miten on:thinkVoimaa...
Lainaan hieman tätä viestiä. Tuosta kuluneisuuden antureista tosiaan kysyisin. Että onko niiden toiminta periaate, kun anturin pinta alkaa vastaan jarrulevyyn vai syttyykö valo vasta sitten kun anturissa oleva sähköjohto kuluu poikki ja yhteys katkeaa näin?
Ja mikä valo syttyy palamaan vai ilmottaako ajotietokone jotain kun palat on kuluneet liikaa? Kun tuo abs:n valo tykkää taas palaa mut uskon että se johtuu yhdestä pyöränanturista.I hope u touch this car only whit your eyes.
Valo palaa jos ei ole tunnistinta ollenkaan paikallaan. Tunnistimen ollessa paikallaan, valo syttyy, kun johto kuluu poikki.
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Originally posted by MikkoJII View PostEli ilmeisesti kun johti saa maata niin syttyy..
Originally posted by Heiska View Posttodennäköisesti pääsee kosteutta liittimeen...
Tarkista liittimet ja tarvittaessa vaihda uusiin, maksaa motonetissä 10€kpl.
Tai jos se ei ärsytä ja palat ei ole vasta vaihdetut niin odotat vaikka seuraavaan "jarruhuoltoon" asti.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by peltone View PostKyllähän noiden pitäis vettä/kosteutta kestää.
Tai jos se ei ärsytä ja palat ei ole vasta vaihdetut niin odotat vaikka seuraavaan "jarruhuoltoon" asti.E61 525xda -08
