Vanteiden ET-luvusta...
  • roadster
    • 133
    Mikä on pienin ET, joka mahtuu pyörimään E36 coupessa vm.-92? Vanteen koko 15 tai 16 tuumaa ja leveys 7 - (8). Alusta madallettu.
    Tarkoitus olis laittaa 205/60/15" tai 205 55/16" renkaat talvivanteille, jotka pitäis hommata, eikä mitään liian syvällä pyöriviä jaksais laittaa..
    Minkälaisia ET-lukuja teidän vanteissa on..?
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Spud
    • Mar 2003
    • 815
    BBS:n 16"/8" 205/55/16 kumeilla ja et on 35. Vanteen ulkokehä jää 2-3cm kaaren ulkoreunasta joten pikkasen pienemmällä et:lläkin pärjää.. Ja erillisjousitettuhan kallistaa kiekkoja ylälaidastaan sisäänpäin jouston pohjaan mentäessä niin eiköhän tuonne et20-30 mene, riippuen madalluksesta ja rengastuksesta.
    Toisaalta hintaero ei taida olla enää mikään hirvittävä jos laitat suoraan 17". Jos itse olisin hommaamassa uusia talvipyöriä niin kallistuisin siihen.
    Bad whiskey is better than wine
    • herja
      • 1649
      Mulla oli 195/65-15 E34:n peltivanteilla alla, ei ottanut kiinni minnekään, madallusta 40/40.
      Retard Member
      • sko
        • Mar 2004
        • 295
        Se ET lukuja löytyy e34 aika monenlaista samoin vanteiden leveyksiä :wink:
        • roadster
          • 133
          Yksi vaihtoehto...
          Mulla on nyt 15" peltivanteet huonoilla talvirenkailla. Nyt kesällä on 17" vanteet. Taidan ehkä ostaa 225/45/17" Nokian RSi kitkat ??, enkä siis toisia vanteita talveks ollenkaan. :roll:
          Mulla oli joskus Compactissa 225/45/17" Michelin Pilort Alpin kitkat ja tykkäsin kovasti.
          Onko kellään 17" talvikumeja ja miten automaattiin istuisivat..?
          • Suutari
            • May 2003
            • 3064
            oisko ideaa avata uusi osio foorumille johon kerättäs kaikkee tämmöstä taulukko tietoa esim. ET arvoista, kiertokangista,kampiakseleista, laatikoista,peristä, puristussuhteista, jarruista yms. yms....ei tarviis aina kysellä ja ettiä noita kun samoja aiheita tulee jatkuvasti.
            Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
            -Official BTCF-Sauna Team-
            -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
            -Team BTCF Top Alcohol-
            -Team Pimp My Bride-
            TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
            R.I.P. 1K MOTORSPORTS
            R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
            526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
            • herja
              • 1649
              Wink wink vaan, nämä nyt olivat kuitenkin karvalakki e34:n peruspellit 15" ,ET jotain viidentoista luokkaa, leveyttä en tiedä, capish?? Tietääkseni noita E34:n peltivanteita ei ole montaa miljoonaa erilaista, vituttaa kun ihmiset eivät lue edellisiä tekstejä ja kommentoidaan muna pystyssä ja kuola poskessa tyhmänä.
              Retard Member
              • HJP
                • 1282
                Re: Yksi vaihtoehto...
                Kaverin faijalla on muistaakseni 530 touringissa 17" HYVÄT kitkat, eikä niillä pärjää ei sitten mitenkään.Kieli keskellä suuta joutuu ajamaan.
                15" tai 16" lienee paras vaihtoehto, tai jos 17" tahtoo niin ehdottomasti nastat.
                • Spud
                  • Mar 2003
                  • 815
                  Viimetalven hieroin noita HP kakkosia asfalttiin ja vaikka miten Helsingissä ajelinkin niin kitkoja en silti alle laita. Matkanopeuksissa tietty pientä ulinaa mutta pääseepähän ainakin liikennevaloista liikkeelle kun puuttuu kaikenmaailman invavarusteet erilaisine estoineen.
                  • roadster
                    • 133
                    Vittu, mitä kommentteja..
                    Kyllä on saatana palstan taso välillä niin paskaa. Mitä ikinä kirjotatkin, nii aina joku saatana saa niin vittumaisen vastauksen aikaan, että.. Osa vastauksista toki asiallisia. Ei sitte kirjoteta saatana mitää ja haetaa vaa vitun vanhoja viestejä pelkällä haulla.. saatana.. :f:
                    • Spud
                      • Mar 2003
                      • 815
                      Mistä herneet :shock: Tää topicci noudattaa kuitenkin melko yleistä tasoa..
                      • dunkelblau
                        • 1151
                        • Uusimaa
                        Ettei vaan ois noi sun vanteet 7x16 tuumaset ET35:llä. Näyttää meinaan just samalta kun noi mun vastaavat. Toki tuossa ET:ssä ois varaa vielä pienentääkin, mut mites ajo-ominaisuudet?
                        • Spud
                          • Mar 2003
                          • 815
                          Kyllä ne on 8x16 Ainakin vanteen sisäpuolelle on semmoinen lukema valettu vanteita tehdessä. Kuvasta ainakin takapyörältä erottaa ettei tuo 205 mene ihan nätisti vanteelle. Kuvio alkaa melkolailla eri linjasta kuin vanteen reuna.
                          • sko
                            • Mar 2004
                            • 295
                            Ei nyt pidä vetää herneitä..
                            Ainakin mitä itse olen tutkinut e34 vanteita on niissä ollut eri leveyksiä ja et lukuja.
                            Mutta itse aiheeseen.
                            Itselläni on talvikiekkoina (nasta) 225/45-17" vanteet on 8" leveet ja ET 35. Hieman ottaa kiinni montuissa jos on paljon painoa kyydissä.
                            edit: auto on siis e36 coupe..
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15404
                              • Ajamisen Iloa
                              Aika asiaton kommentointi :roll:
                              Itsehän postasit jotain ihan jonnin joutavaa kun kyse oli E36 Coupesta ja ET:luvuista! :?
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
