Rengaspainemittauksen toiminta E6x, E9x
  • JNIJNI
    • 1507
    Mitenkäs tuo paineenmittaus toimii? Lähinnä kiinnostaa tietää, kuinka paljon asetusarvosta (viimeisin kalibrointi) paine saa laskea, ennen kuin järjestelmä antaa hälytyksen (siis hitaasti vuotavan renkaan kanssa)?
    Vaikka olenkin itse hävittänyt RF-renkaat, niin tuo on mainio toiminto, kun voi seurata paineen muutoksia normirenkaillakin. Itsellä on 30-sarjan renkaat takana, enkä olisi heti huomannut renkaan puhkeamista, jollei järjestelmä olisi siitä hälyttänyt. Luulin aluksi haamuhälytykseksi, kun meno ei muuttunut miksikään, vaikka naula oli läpi renkaan ja paineet pois.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • Jaghaath
    • 1273
    Perustuu pyörintänopeuseron mittaukseen eli ei voi sanoa suoraan paine-eroa millä hälyttää.
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Juurikin näin, eli BMW ei käytä renkaansisäisiä antureita kuten esim. Citroen ja eräät muut autovalmistajat, vaan painevahti alkaa hälyttämään renkaan pyörimiseron perusteella. Joskus jopa todella pehmeät kitkarenkaat saattavat aiheuttaa "virhehälytyksen"
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • JNIJNI
        • 1507
        No tämähän selvä. Mutta vertaileeko siis samalla akselilla olevia renkaita keskenään vai kaikkea neljää? Ja paljonko ero saa olla (mittayksikkö on ilmeisesti millisekunti)? Menee nippelitiedoksi
        • Kompakti
          • Apr 2003
          • 232
          Nopeusero (renkaan kehä) mitataan ABS-antureiden avulla. Näin olen ainakin asian ymmärtänyt.
          E46 330Ci Cab M-Sport -03
          G03 iX3 -21
          E87 120dA M-Sport -08
          E90 318i -06
          E46 320i M-Sport -02
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Siis niitähän on kaksi eri mittaus tapaa bmw:llä, rengasrikko valvonta, joka mittaa abs antureilla pyörien nopeus eroa ja rengaspaine valvonta, joka valvoo painetta erillisellä paineanturilla.
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 325i Cabriolet -91
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
            Lynx Rave RE 600 -08
            • huppe
              • 371
              Nyt on pari kertaa tullut tuo virhehälytys E61 bemarista, olen pysähtynyt ja käynyt potkimassa renkaita ja jatkanut matkaa resetoiden mittaukset. Mistähän johtuu, voiko joku olla paskana. Alla ihkauudet Dunlopin Y-sarjalaiset, 18" bemun orkkisvanteilla. Ovat runflatit, jos tuolla on merkitystä.
              Mistä muuten tietää että runflat on oikeasti puhki, näkeekö sen tai huomaako potkimalla?
              ex E61 530da 2004
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Runflateista ei näe päältä, pitää mennä huoltsikaan ja mitata paineet.
                SISUSTAT modaukset
                • JNIJNI
                  • 1507
                  Eli suosittelen painemittarin hankkimista, itsellä sellainen autossa mukana
                  • huppe
                    • 371
                    Oli noissa 0.1barin paine-ero mutta olisi kuvitellut että resetointi auttoi tuohon... No toivotaan että johtui vain uusista gummeista ja epätarkasti pistetyistä paineista.
                    ex E61 530da 2004
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Ero mihin? muihin vai ko. renkaan alkuperäiseen? Kyllä tuon resetoinnin iDrivesta pitäisi auttaa. Kansii seurata sitä paineta mittarilla saattaa myös olla, että painvalvonta tempuilee:think
                      SISUSTAT modaukset
                      • huppe
                        • 371
                        Auto pajalle, jotain mikropiirejä ja antureita pitää vaihtaa ja ohjelmisto päivittää, eli paskana oli. (2vrk kuulemma menee Bemarin omalla pajalla) Onneksi on takuu.
                        Noh, säätävätpä samalla HUDin korkeampaan asentoon, niin näkee siitäkin jotain eikä tartte itse availla tuota.
                        ex E61 530da 2004
                        • santtu123
                          • Jun 2018
                          • 1
                          • finland
                          En löytänyt hakutoiminnolla vastausta ongelmaani:
                          Auto E92 -07. Rengasrikkovalo syttyy aina käynnistettäessä. Rengaspaineet tarkistettu, ovat ok. Paineet resetoitu ja ajotietokone rekisteröi sen. Varoitusvalo pysyy sen jälkeen poissa ajon aikana, mutta tosiaan ilmestyy uudelleen aina, kun auto sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
                          Ihan kuin ajotietokone "hukkaisi" rengaspainetiedot, kun virrat otetaan pois?
                          Merkkihuolto ei osaa sanoa missä vika, tällaista ei kuulemma ole ennen tullut vastaan. Olisiko täällä enemmän tietämystä?
