Meneekö 225 rengas 8,5" vanteelle?
  • 3BMW
    • Dec 2003
    • 628
    Nyt kun talvirenkaat pitäisi laittaa uusille vanteille tuli yhtäkkiä pieni ongelma eteen. Rengas on 225/40/18 kitka ja vanne on 8,5x18". Saako näistä tehtyä parin? Jos saa niin onko kellään kuvaa miltä noin kapea rengas näyttää noin leveällä vanteella?
    Kiitos
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    menee
    se kumihan on itseasiassa 7.4mm leveämpi kun toi vanne et ihan fiksun näkönen paketti pitäs tulla.
    • Heguli 31
      • 10241
      • KVLA
      Äkkisiltään vilkaistuna Misukan suositustaulukosta vannesuositus tuolle renkaalle olisi 7,5"-9".
      • 3BMW
        • Dec 2003
        • 628
        Allright kiitos tiedosta, eli ei muuta kun rengasliikkeeseen laittamaan päälle
        Onko muuten kokemuksia noista 18" talvella, onko kovinkin kehno ajaa? Auto siis E46:n.
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Minulla on Hakkapeliitta 4 225/45-17 kumit 8,5" leveällä vanteella ja siinä on aavistuksen verran sellasta "saksa lookkia", muttei häiritsevästi. Eli renkaan kuvio näyttäisi olevan hieman kapeampi kuin vanne. Kumeissa on ne vanteiden suojavyöt, jotka kuitenkin tulevat vanteen reunan ulkopuolelle.
          Ei noilla ihan huolimattomasti saa luistatella kanttareihin muttei varmasti muillakaan tuon kokoluokan vanteilla.
          • S.Kaulaote
            • 1579
            • Woikkaalla
            Tuossa alhaalla kuvassa 245/40/18 8" vanteella
            Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
            -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
            -Mitsubishi "runkkari"
            • -PT-
              • Sep 2006
              • 580
              • Rovaniemi
              Kiitos
              Mulla on kesärattaissa tuollainen kokoonpano. Ihan sopusuhtaisen näköinen paketti
              Peugeot 407 HDi 136 -04
              Ex: E46 320i -00
              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
              • seidltuning
                • Aug 2002
                • 1941
                tossa 225/40-18" 81/2" vanne ja e46
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • olaus
                  • May 2003
                  • 685
                  • jyväskylä
                  tänään justiin pyöräytettiin 8.5x18 vanteille
                  nokian talvinahat koossa 225/40-18 ja ihan hyvältä vaikuttaa.
                  Mielummin vähän kapeampi rengas kuin liian leveä talvella.
                  • kaani
                    • Oct 2007
                    • 123
                    • 08
                    Itsellä 225/40-18 nastat 8" ja 9" vanteilla eikä näytä ollenkaan pahalta. Vähän "saksalookkia" tietenkin mutta toimii...!
                    • 3BMW
                      • Dec 2003
                      • 628
                      Mites mahtaa mennä sitten alustan kanssa toi 35:n ET, kun perjantaina isken paikalle 55/40 alustan?
                      Ei kellään ole muuten kuvaa miltä M6 replicat näyttää E46 sedanin alla?
                      • 3BMW
                        • Dec 2003
                        • 628
                        Onko tietoa mikä tiputus tässä kuvassa?
                        • seidltuning
                          • Aug 2002
                          • 1941
                          kw variante kakkosen tehdasasetukset
                          näissä on muuten et 35 eli hyvin menee noilla neiti madalluksilla
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
