Ratti ääntelee?
  • C_zar
    • 93
    Ratti ääntelee?
    Eli huomasin semmose homman että ku rattia kääntää nii kuuluu semmosta vikinää, ihanku olis rasvauksen tarpeessa ja nimenomaan ratista tuntuu kuuluvan.
    Uskaltaako tonne rattiin tukkia jotain rasvaa jos se auttais, vai jos se on tuo tehostin joka vinkuu niin kuuluuko sekin vingunta tuosta ratin seutuvilta?:think
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    taitaa muovit kitistä vastakkain siinä ratti-akselin ympärillä, itellä ainakin vinkuu ne muovit. jos on bagi nii kannattaa ottaa akun kengät irti ennen ku alkaa purkamaan rattia pois.
    edit. uskaltaa laittaa rasvaa, tuskin se siitä kyl pitkäks aikaa paranee. pura ne muovit ja laita uudellee niin ettei pääse koskee liikkuviin osiin.
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
    • jannel
      • Nov 2002
      • 283
      Saattaapa tuo olla tyytin kehäkin mikä ääntää!
      • HeNkKa03
        • Feb 2007
        • 49
        • Hyvinkää
        Ittellä ratti kans äänteli aika paljon mutta auttoi kun löi vaseliinia sinne väliin kaikkiin pintoihin jotka koskettaa toisiaan.
        • C_zar
          • 93
          Mimmosta vaseliinia kannattaa laittaa? Kelpaako iha normaalit tökötit?
          • vaviah
            • Nov 2003
            • 632
            Tästä on ollut keskustelua E39:n yhteydessä aiemmin. Searchilla pitäisi löytyä.
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
            • Hemi
              • 18880
              Pidätelläämpä taas kerran sitä mopoa hieman, ennen kuin mitään
              "vaseliinivinkkejä" lähdetään antamaan ja samalla mahdollisesti deaktivoidaan bagisysteemit lopullisesti?
              Eli ihan ensiksi, mistä ja minkä ikäisestä autosta onkaan kyse?
              • Jupi85
                • Nov 2004
                • 177
                offtopic: veikkaan että BMW E36 325i -93
                • kovaluu1
                  • 299
                  • seinäjoki
                  mulla samaa ongelmaa e36-95vm...kitisee kun kääntää keskiasennon lähettyvillä..mitä tehtävis.varmaan ratti pitäis ottaa irti??
                  • Hemi
                    • 18880
                    Mehän emme sitä nyt oikeasti voi tietää, mutta jos tämä ihan hyvä arvaus kuitenkin osuu oikeaan, ei minkäänlaista umpimähkäistä "rasvausoperaatiota" voine todellakaan suositella. Nimittän kun ko.vaseliini ui bagin/+spiraalikehän liittimistä sisään, menee koko systeemi vaihtoon.
                    Eli, ko.autossa on umpinainen/koteloitu spiraalikehä(osa no:2:
                    ...joka vanhemmiten kuluessaan+kuivuessaan alkaa ääntämään.
                    Ainoat oikeat korjausvaihtoehdot ovat joko vaihtaa ko.spiraalikehäpaketti, tai sitten irroittaa ja purkaa sitä sen verran että sisään saa ujutettua uutta puhdasta valkovaseliinia. Missään tapauksessa ko.ratin taakse ei pidä mennä umpimähkään ruiskuttelemaan MITÄÄN öljy tai vaseliiniliuosta.
                    Tässä kyseisessä systeemissä ei nimittäin ole edes poissuljettu sen jälkeen sekään skenaario, että jossain vaiheessa annettaessa äänimerkkiä, hyvin rasvatun systeemin bagi jysähtää silmille.
                    • TFV
                      • 3080
                      Tässä kyseisessä systeemissä ei nimittäin ole edes poissuljettu sen jälkeen sekään skenaario, että jossain vaiheessa annettaessa äänimerkkiä, hyvin rasvatun systeemin bagi jysähtää silmille.[/QUOTE]
                      Olipa lähellä........Jlauta, eipä aikaakaan kun meinasin mennä sohottelemaan Crc:tä tms. mun ja vaimon autoihin. Ratit kun ääntelee aamukylminä. Autoina
                      7/97 e39 ja 9/97 e38
                      Kiitos Hemi. Nariskoot ruorit sen hetken kunnes lämpiää.
                      • C_zar
                        • 93
                        Juu, elikkäs tuosta sigun autosta kyse, eli E36 325i -93.
                        Olipa hyvä etten kerenny menee tukkii mitään mömmöjä sinne, kiitoksia.
                        • HeNkKa03
                          • Feb 2007
                          • 49
                          • Hyvinkää
                          Niin tosiaan jos siellä bägi ratin takaa löytyy niin ei tietenkään mitään vaseliinia Oletin tietenkin että kyseessä bägitön e36 kun oli tuota -93 mallia
                          • Vanquish
                            • Sep 2004
                            • 1960
                            • Hki
                            Selittäkää tyhmälle mitä se vaseliini rikkoo
                            • HeNkKa03
                              • Feb 2007
                              • 49
                              • Hyvinkää
                              Eihän se mitään riko JOS sulla ei oo bägiä MUTTA jos on niin sillon voi sekottaa sen ja laukaista airbägit sun naamalle kun sitä vähiten odotat
                              ja tosiaan mitä hemi sanoi että vaseliini ei ole ratkaisu ni eihän se olekaan, vain köyhän miehen ensiapua.
