Ohjaustehostimen säiliön letkut vuotaa???
  • jurigobra
    • 36
    • Raahe
    Ohjaustehostimen letkut vuotaa/hikoilee vittumaisesti heti säiliön alapuolelta.Letkukiristimet alkuperäiset "puristettavaa"mallia.Aattelin vaihtaa normaalit RST lemmarit.Onko kokemusta että vaikuttaako lemmarin vaihto vai pannaanko letkut uusiksi?Samalla jotkut synteettiset AFT öljyt sisään.Mitä liukastetta kannattaisi laittaa?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Painepuolelta kuuluu poks ja sinne meni öljyt jos klemmaria virittelet.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • jurigobra
      • 36
      • Raahe
      Sitähän tässä hieman pelkäsinkin.Jospa antas noi orggiskiristimet olla paikoillaan ja koittas ujuttaa lisälemmarit niille kaveriksi.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ei auta, siellä on painetta sen verran paljon. Marmoritiskiltä uudet letkut, hydrauliikkapajat ei suostu yleensä tekemään.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Siis säiliön pohjaan tulevissa letkuissa painetta?!? Taidatte puhua eri letkuista tai sitten olen itse ymmärtänyt väärin.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Hups, lukihäiriö. Painepuolesta puhuin, mutta kun nyt bongaa tuolta kysymyksestä tuon vuodon sijainnin, niin ei siellä painetta juuri ole. Paluu/imupuolella klemmarit toimii kyllä hienosti!
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              .. ja "kertakäyttöklemmarit" siellä alunperin onkin.
              Omasta e30 -89:stä oli tuo alkup. klemmarin puristusvoima jo kadonnut ja tihkutti öljyä ennen kun vaihdoin uusiin.
              Topikin aloittaja voisi muuttaa otsikkoa hieman kuvaavammaksi ja ehkä jopa kertoa mistä autosta on kysymys.
                Jep, onhan kyse kuitenkin autosta vai...
                • kake
                  • 590
                  • Kerava
                  OT: Kyllä ainakin täälläpäin nuo pajat tekevät uuden letkun vanhoilla päillä.
                  Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                  • jurigobra
                    • 36
                    • Raahe
                    Joo sori kun unehtu toi autonmalli ilmoittaa...e46 328 vm-98.Letkut vuotavat/hikoilevat juuri ton säiliön alapuolelta,elikkä hyvälaatuiset "tarvike" klemmarit luulis kelpaavan.
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      Vaihdoitko klemmarit, loppuiko vuoto? Ite vaihdoin uudet klemmarit ja vuotaa edelleen. Aivan kuin vuotaisi se säiliö siitä puolesta välistä. Onko toi säiliö kahdesta osasta, ylä- ja alaosa?
                      F11 530dA xDrive M-sport -13
                      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • _koukku_
                        • 44
                        mä kans oon paininu samaisen vuodon parissa, eikä vuoto lakkaa vaikka oon uudet lemmarit laittanu ja tarkistanu, että säilö on ehjä.. mun veikkaus on, että letkut vain hikoilee, taitaa olla ominaisuus eikä niinkään vika. Maahan asti ei tiputa kuhan vaan muistaa pohjamuovit putsata pari kertaa vuodessa, ja vähä silloin aina lisäillä öljyä.
                        Autoni 523 ia 96
                        • an13
                          • Jul 2005
                          • 260
                          E34 M30llä kostuttaa myös säiliöltä lähtevän letkun ja sen ympäristöä. Mutta pesemällähän se lähtee ja öljyäkään ei tarvitse lisätä kuin max desi vuodessa niin olkoon.
                          ex-535iA E34
                          • Supa
                            • 7597
                            Osaako joku sanoa paljon maksais marmoritiskillä painepuolen letkut? Lähinnä kiinostaa tuo letku mikä menee pumpulta tehostajalle, missä on se kieppi tehostimen päässä. Kyseessä E34 M50 siis. Vuotaa jonninverran kiepin ja letkun liitoksesta. Tai jos hydraulipuljut tekee uudet liitokset uusiin letkuihin niin paljonko suunilleen maksaa?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Tuostapa saat osviittaa. Onko se sitten tuo osa nro 13? ETK antoi hinnaksi 118€, eli sitä luokkaa se tulee olemaan.
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=32&fg=20
                              E39 ja E91
