Jarrupaineensäädin ja abs?
  • herrakani
    • Oct 2026
    Moi.
    Onko kukaan koittanut laittaa jarrutasapainon säätöventtiileitä ennen abs-yksikköä? Itse kelasin että siinä toimis parhaiten, ja sit siihen kohti riittäis 2 venttiiliä (eteen ja taakse omat). Vai sekoileeko abs-yksikkö jos painetta rajoittaa ennen? Mitä se abs-yksikkö ylipäätään ajattelee? Jakaako se eri paineita eri sylintereille?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Tarvii korkeamman paineen
    Originally posted by herrakani View Post
    Moi.
    Tarvii korkeamman paineen abs yksikölle ja esim. mersun viton ongelma on että, se yksikkö menee jumiin huolto konsti on huoltotiedotteessa että, jarrunestettä vaihdetaan riittävän usein ja silloin käytetään suurta poljin voimaa jotta ns. karstat ja yms. epäpuhtaudet irtovat abs yksiköstä eli silloin ei abs yksikkö lakkaa toimimasta...tämä on faktaa.
    Tämän tiedon pohjalta en suosittele suunnittelemaasi jarruputki/paineventtiili kytkentää.
    325E
    • herrakani
      Perhana. Mitenhän se tekis jos laittais sit molemmille takapyörille omat?
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Tietenkin....
        Tietenkin jokainen voi tehdä omalle autolle mitä vaan vaikkei se täyttäisi katsastus tai muita autolle tarvittavia vaateita jonkunhan ne on ne keksinnöt tehtävä siis hiihdettävä latua muille perästä tulijoille....en suosittele mutta jos teet kuten teet kerro lopputulos......
        325E
        • herrakani
          Ei kukaan oo oikeesti kokeillu?
          Noilla oon ite korjaillu ja säätäny jarrutasapainoa jarruswappien jälkeen, niinkun tässäkin tapauksessa olis tarkoitus tehdä. Tulee kumminkin tuuman isommat levyt taakse ja eteen varmaan 2". Absia ei kumminkaan pysty disabloimaan, kun se vaaditaan (muutos)katsastuksessa.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            Yksi keino säätää jarrutasapainoa on kokeilla eri seoksisia paloja edessä ja takana.
            Tapahtuuko etu ja takalevyjen ja puristajien koko suhteessa isokin muutos alkuperäiseen vai miksi pelkäät tasapainon puolesta?
            Aprilia RSV4
            • herrakani
              Joo no vaihtuu 302/20 edestä ja 302/12 takaa 345/30 ja 324/12:ks ja jarrulevyjen materiaali ja jarrupalojen materiaali "tuning"-malliseks ja satulat varsinkin edestä suht dramaattisesti. Voihan sen lottona laittaa sinne ja toivoa parasta mutta mielummin härkin säätimillä ja markan virityksillä jarruja sellaseks kun haluan kun kolautan rengasvalliin sen takia et jarrutasapaino ei ollu se mitä oletin.
              Tosin muista syistä sinne voi kyl mennä.
