alapallonivelen prässäys
  • Pazi88
    • 11363
    No prässäämällä Melko mestari saa olla jos paikallaan irrottaa sisemmänkin pallonivelen.
    Irrota suosiolla vaan se tukivarsi ja vaihda kokonaan uus jos ei oo prässiä käytössä. Et sinä kampeamalla sitä palloniveltä irti saa.
    Instagram, YouTube kanava
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Jos meinaat palloniveliä vaihtaa tukivarteen, niin silloin tukivarsi on otettava irti kokonaan.
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • Supa
        • 7597
        #33
        Juuri näin, ja se sisempi voi olla haasteellinen prässilläkin jossei ole täysin sopivaa holkkia, senverran vähän tilaa pitää kiinni mistään.
        Ite oon painanut suoraan pallon pihalle ja sitte halkassu kehän mutta tossa on omat riskinsä jos pallo ei oo ihan suorassa ja paketti lävähtää silmille.
        EDIT: Ulomman saa vaihdettu oikeanlaisilla työkaluilla paikallaan vaikka hankalempaa se vakion asentaminen silti on verrattuna kovaan palloon mikä menee yksinkertasemmillakin työkaluilla paikallee.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #34
          No niin joo, täysin hulluahan sitä on paikoillaan yrittää irrottaa. Olin vain jostakin kuullut et irtoaisi myös niin. Tai ymmärtänyt väärin. Hyvin helppo hommahan tuo oli prässillä vaihtaa, 15min ja uusi paikoillaan.
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
