Erillisjousitettu taka-aksellisto jäykän tilalle.
  • Pähkinänsärkijä
    • Mar 2008
    • 10
    Onko kukaan muutoskatsastanut erillisjousitetun taka-akselin jäykän tilalle?
    Onko vaihto mahdollinen tieliikeenteeseen?
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    "Erillisjousitetun taka-akselin vaihtamista jäykkään taka-akseliin ei voida hyväksyä muutoskatsastuksessa ellei muutokselle ole myönnetty poikkeuslupaa."
    Lainattu Aken sivuilta! Ja tota poikkeuslupaa ei taida saada!
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Tässä tais olla kyse just toisinpäin vaihdosta, eli jäykkä --> erillisjousitettu
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • S.Kaulaote
        • 1579
        • Woikkaalla
        Juu mutta akselisto tyyppiä minun käsityksen mukaa ei saa vaihtaa!! Olkoo ny sit kummin päin vaa..
        • r.w.
          • Feb 2007
          • 2509
          • Länsirannikko
          Jäykän tilalle saa kyllä vaihtaa erillisjousitetun, ainakin on ennen saanut. AKE:ssa on sedät vaan innoissaan, kun joku tekee kerrankin "turvallisuutta parantavia muutoksia".
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • S.Kaulaote
            • 1579
            • Woikkaalla
            Ok! Väärässä uskossa sitten ollu...
            • Pähkinänsärkijä
              • Mar 2008
              • 10
              Onko r.w.:llä konkreettista esimerkkiä? Tiedätkö perustelut joilla poikkeuslupa haettiin?
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                Ok. Eli lähtökohtahan on se, että akselistotyypin muutos ei vaadi poikkeuslupaa, mikäli muutos täyttää akseliston muutoksille asetetut ehdot a-f. Kannattaa pureskella tarkkaan noiden AKE:n sivuilta löytyvien pykälien alussa oleva, melko olennaisesti asiaan liittyvä lause: "Vaihtaminen on sallittua myös akselistotyypiltään muutoksen kohteena olevaa autoa vastaaviin autoihin tarkoitettuihin akselistorakenteen muutososiin."
                Ennen kuin rakentaa yhtään autoa tässä maassa, on hyvä yrittää sisäistää miten täkäläinen systeemi toimii. Säännöt antavat suhteellisen paljon liikkumavaraa ja melkein mitä tahansa saa kilpiin, jos osaa väistää muutamat sudenkuopat. Pitää pystyä järkevästi perustelemaan sekä esittämään tekemiensä muutosten hyöty ja turvallisuus. Jokainen tapaus on akseliston muutosten suhteen yksilöllinen ja tehdyt muutokset hyväksytään muutoskatsastuksessa mikäli Herra Virkamies katsoo noiden ehtojen a-f täyttyvän. Jokainen voi itse jo pienellä aivotyöllä keksiä ne ongelmat, jotka AKE oletusarvoisesti näkee alun perin erillisjousitetun akseliston korvaamisessa jäykällä akselilla...
                Googletin myös hieman kaipaamaasi mustaa valkoisella:
                Originally posted by Tero_S/Overdrive.fi
                Kysymys AKE:lta:
                > "Voidaanko asetuksen 779/1998 11§ tulkita niin että ns. jäykän vetävän
                > taka-akselin voi vaihtaa erillisjousitettuun jos 11§ ehdot a-f täyttyvät, vai
                > onko akselistotyypin säilyttävä?"
                AKE:n vastaus:
                > "Hei,
                > saa vaihtaa. Muutoskatsastuksen hyväksymisestä päättää
                > katsastustoimipaikka, joten kannattaa ennen muutostyön aloittamista olla
                > yhteydessä katsastustoimipaikkaan.
                > Ystävällisin terveisin
                > Klaus Raunela
                > Ylitarkastaja
                > Ajoneuvohallintokeskus AKE
                • Pähkinänsärkijä
                  • Mar 2008
                  • 10
                  Nyt olis vakava pyyntö E34:sen omistajalle! Jos asut Helsingissä, Vaasassa tai Pietarsaaressa, autosi on 525i vm. 89-92 tai muu, mutta samanlaisella taka-akseliston rakenteella ja jostain syystä otat sen siltanosturille (mieluiten=>renkaat ajoasennossa), niin olisiko mitenkään mahdollista tulla ottamaan taka-akselistosta muutamia mittoja mm. kiinnityspisteistä, niiden sijäinnistä.
                  Asialla ei ole kiirettä, mutta pitäkää se mielessä.
                  Ensihätään autaisi altapäin taka-akseliston kohalla otettu kuva
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Auttaako Haynesin E34 mallin korjauskirja, näissä kun yleensä on kuvia alustasta, sekä etu- että taka-akseleista
                    Ainakin samainen kirja E39:sta sisältää alapuolelta otetut kuvat akselistoista.
                    Saako noista mitat selville on toinen asia
                    Asian saa tarkistettua paikallisesta kirjastosta, jos sieltä vaikka löytyis E34 mallin kirja
                    Onko tarkoitus laittaa E34:n taka-akseli jonkin ei-bemarin alle?
                    E60 523iA -08
                    • Pähkinänsärkijä
                      • Mar 2008
                      • 10
                      Aivan!
                      Voisinkin tarkista huomenna kirjastosta.
                      Niin. Vasta suunnitteilla, mutta tarkoitus olisi korvata 70-luvun ford caprin pomppiva perä ko. akselistolla.
                      Alkuperäinen suunnitelma:
