Kokemuksia halvoista coilovereista?
  • eddiew
    • 77
    • Lievestuore
    Moro! Tiedustelisin olisiko kenelläkään kokemuksia halvoista korkeussäädettävistä alustasarjoista? Hyviä tai huonoja kokemuksia kaivataan.
    Olis tässä tarkoitus muutaman viikon sisään tilailla saksanmaalta omaan kotteroon -99vm. E46 320d:n korkeussäädettävä. Ja mitä tuossa oon tutkaillu ebaystä ja muualta saksasta nii halvimmillaan sieltä irtois joka nurkasta säädettävä alle 300€ + postikulut about 20€. Tietysti ainahan se on mielessä, että halvalla ei hyvää saa, mut lupaavat niillekkin 2v takuuta.. Mielellään kuulisin kokemuksia ennen kuin alan tilailemaan.
    BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    ei mitään kuhan kattoo että ne säätö rinkulat on metallia eikä muovia! muistaakseni kw:n korjeus säädettävässä eli variant 1:sessä on muoviset ne osat millä säädetään auton korkeutta.. ei kannattavaa hajoo helposti.. eli kuhan kattoo että alapään mutteri viritelmä on 2 osainen ja metallia ni pitäs kestää kohtuu hyvin tosin sitte mitä iskarit ja jouset kestää on eri juttu ittellä vaikka onki muovinen säätö mutteri on jouset ja iskarit pysyny nyt vuoden ihan ok ryhdissä..
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Ebaysta ostettiin kaverille tollanen ~300e coiloversetti E46:een, hyvin se siellä on alla toiminut kuukauden päivät jo. Interaction tai Interalloy oli sarjan valmistajana, paypalilla kun maksoi niin viikon sisään oli sarja kotosalla.
      Jämerän oloinen sarja tuo oli, eihän tuo kalliille laatusarjoille pärjää mutta väittäisin että on hintansa väärti
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Lemon
        • 198
        Kyllähän noita alkaa saada jo vähän joka nurkalta, ite kattelin niin halvimmat ~300€ ja keskihinta oli ~550€ pintaan. Se kierre osa kannattaa sitten voidella 2x vuoteen kuparitahnalla, vaseliinilla kunnolla että saa säädettyä jatkossakin. Toisaalta kerralla säätää optiikan kohilleen niin miks sitä tartteis enää nykiä
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          tämä aihe vähän itseäkin kiinnostaa kun näyttää tuolta fk:lta saavan FK AK coilover kitin 360e.
          mikä mahtaa sit olla lopullinen tulos löysä kuin letku letkeä vai kivireki.
          Kulkineet:E61 525döö
          ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
          -Pori Connection-
          bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
          • eddiew
            • 77
            • Lievestuore
            Lisää kokemuksia kaivataan...
            • Rannis
              • 38
              • Tammisaari
              mulla autossa nyt jomin säädettävä alusta, toiminut todella hyvin ja mielestäni parempi ku fk joka oli ennen alla.
              • MooMoo
                • 168
                • Forssa
                Mukava kuulla tosta JOMista positiivista palautetta kun semmonen ois itekkin tarkotus hankkia..
                • [Riku]
                  • 499
                  • Pirkkala
                  No, kaksi kaveriani ovat ostaneet jomit e36siinsa. Alusta on ainakin niissä ollut todella epämukava, koska on pintakova ja kaikki pienet montut jne tulevat suoraan "läpi". Onhan siinä takuu, muttei sitä alustaa silti viitsisi 6kk välein vaihdella. Toisesta autosta on nyt levinnyt toinen iskari edestä, ja toinen takaa 6kk sitten ostetusta alustasta. Toisen alustan kestävyydestä en tiedä, koska auto myytiin pois alustan ollessa paikallaan noin 2kk. Vaikka itsellänikin on halpa alusta, suosittelen silti laittamaan sitä rahaa siihen alustaan niin että saat laadukkaan. Ennemmin vaikka jätät säädön pois, ja tilaat sellaisen alustan jolla saat kerrasta sen siihen korkeuteen mihin haluat.
                  • marsupilami
                    • 263
                    • savo
                    Tyhmä kysymys liittyen korkeussäädettäviin.Vaatiko korkeudensäätö iskarin irroittamisen?
                    • MooMoo
                      • 168
                      • Forssa
                      Ois vaan tossa säädettävässä puolensa että vois esim talveks nostaa autoo korkeemmaks..
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        Ei vaadi.
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        e91 325i -06
                        • MooMoo
                          • 168
                          • Forssa
                          Tietääkseni onnistuu säätäminen ihan paikallaan..
                          EDIT: olikin Bemu500 muutama sekunni nopeempi
                          • MarQu
                            • 5536
                            • Vaasa
                            MÄ tilasin Formell merkkisen bemulta ja hyvin toimii:P Tai eihän se nyt mitään KW3 tasoo oo mutta eipä ollut hintakaan.
                            • eddiew
                              • 77
                              • Lievestuore
                              No sen takiahan sitä korkeussäädettävää oon hankkimassakin että saan sen sellaseks kun haluan!! Noista kiinteistä ei aina tiedä minkä verran ne pudottaa, valmistajilla isoja eroja...
