D2 säädettävä alustasarja
  • KondomDuck
    • Sep 2008
    • 1013
    • Kirkkonummi
    #151
    Jees, taidan itsekkin kääntyä tuon D2 alustasarjan puoleen, saa sitten varmasti toimivaa tavaraa. Kysytääs nyt vielä että onko kellään E30:ssä ollut kiinni? 51mm tolpilla?
    Eivät osanneet sanoa tarkkaan kuinka paljon sarja tiputtaa ilman säätöjä. Mutta sen osasivat sanoa että takapää tippuu vakio pyllistelystä alaspäin - ehkä samaan korkeuteen kun etupää?
    Ja mistä muuten halvimmillaan? Tähän mennessä tullut vastaan 849e hintanen D2 Coiloveri.
    • duuk
      • 10544
      • Saaressa
      #152
      Mulla on ja jipsulla oli.
      Kyllä sä sen Tech1 sillä tonttiin saat
      duke's garage:
      Suzuki R50
      E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
      M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1157
        • Lojo
        #153
        Takajousissa on sitten pituuseroja, toiset saa tonttiin ja toiset ei. Itse piti ottaa takaa säätöpalikka pois että sai tarpeeksi alas ja auto siis facelift..
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • KondomDuck
          • Sep 2008
          • 1013
          • Kirkkonummi
          #154
          Nonih, onko tuo nyt sitten D2 alustan täysi tontti vai onko vielä säätövaraa alaspäin?
          Mitkäs fillarit ja gummit tuossa on?
          • Simo
            #155
            Onko d2 etuiskarin kiinnitys e30:ssä orkkisputkeen vai hitsataanko tolppa juuresta kiinni niinkuin BC-Racing?
            Itsellä oli joskus muutama vuosi sitten e30:ssa d2 ja madaltamaan ei pystynyt edestä paljoa kun rupesi pohjaamaan koska ei ollut tuota iskarin esijännityksen säätöä.
            • micke_
              • Aug 2008
              • 1157
              • Lojo
              #156
              Molempia saa.
              E24 ///M635CSI
              E61 520d LCI
              ig: m1ckee_
              • KondomDuck
                • Sep 2008
                • 1013
                • Kirkkonummi
                #157
                Originally posted by micke_ View Post
                Molempia saa.
                Jep, olin juuri yhteydessä race.fi:hin ja molemia saa, saman hintasia ovat, kumpihan olisi parempi vaihtoehto?
                • MikeDry
                  • 6275
                  Siis tarkenna, ei mennyt jakeluun, että sieltä saa sekä sellaisia malleja jotka hitsataan alkuperäiseen tolppaan ja ihan saman tyylinen kuin vakioiskari menee se patruunan sisään vai:think. Mun mielestä toi jälkimmäinen vaihtoehto on parempi, ei oo sitä riskiä että hitsaukset pettää
                  • KondomDuck
                    • Sep 2008
                    • 1013
                    • Kirkkonummi
                    #159
                    Race.fi:ltä tuli tämmönen viesti:
                    "Edessä 51mm E30 tolpissa korkeussäätö on hieman rajallisempi kuin tuossa hitsattavassa mallissa, arviolta korkeutta saa säädettyä 5-7cm. Joskin apujousella saa tuotua lisää säätövaraa madallukselle (hitsattava malli on ns. täyssäädettävä)."
                    "Takana säätö arviolta myös noin 5-7cm luokkaa ja korkeutta ei saa ihan yhtä ylös kuin kuin alusta vakiona on. Takana iskarin säätö yläpäässä kontin puolella."
                    Laittoivat myös liitteen tehtaan piirroksesta E30 51mm alustasta, mutten voi nyt tuoda sitä tähän kun kuva on työkoneella töissä.
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #160
                      Hitsattava malli parempi tietenkin.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      ig: m1ckee_
                      • Simo
                        #161
                        Jos haluat toimivan alustan, tilaa silloin tuo olka-akselin juureen hitsattava malli.
                        Tuohon malliin missä tulee normi patruunaiskari, joutuu hitsaamaan holkin iskariputken ympärille että saa pysymään sen kierreholkin paikallaan. Tietysti myös alajousilautasen joutuu laikkaamaan pois. Järkevä/toimiva maksimimadalluskin on tuolla setillä luokkaa -70mm, silloinkin joustovaraa on ihan liian vähän
                        • MikeDry
                          • 6275
                          ok, tämä on hyvä tietää
                          • 4ndy
                            • Jun 2010
                            • 186
                            • Iisalmi
                            #163
                            8-koneiseen e39:siin suunnitelmissa tilata ko. alusta. Nuo jousivakiot vaan vähän arveluttaa kun tuossa oli aiemmin puhetta, että e36 takajouset oli ollu aivan liian löysät niin mitenköhän koliysissä toimis 10/6,7 jäykkyyksillä vai kannattasko tuo takapää tilata suosiolla jäykempi. Tonttiinhan se on tarkotus pudottaa, että mukavuudella ei niin väliä
                            • Kimmo_M
                              • Apr 2003
                              • 507
                              Minua kans mietityttää nuo jousijäykkyydet, Mitä olette käyttäneet e30 kopassa? Auto on mallia cabrio ja tulossa kohtalaisen matalaksi 9" vanteella.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #165
                                Originally posted by EPDM View Post
                                Tiedoksi vaan että ainakin alustasarjoissa d2 = K-sport = xyz. Eli sama tavara, eri merkki.
                                en vain ymmärrä, jos on sama tavara niin kuinka voi olla Suomen
                                markkinoillakin 150e heitto noiden sarjojen hinnoissa kun vertaa
                                esim. D2:sen ja K-Sportin välillä.. XYZ hinta asettui noiden välille..
                                sitten jousijäykkyydet D2:sen takapää on jäykemmillä jousilla kuin
                                vastaavassa K-Sportin alustassa.. miksi näin? XYZ katu
                                jousijäykkyyksiä en löytänyt mistään..
                                joten mitä raati suosittelee sigun E34 540ia touringin alustaksi
                                kun tarkoitus olisi lipua suhteellisen lähellä asfalttia edullisesti..
                                E70 X5 30d
