Vanteiden/renkaiden muutoskatsastus
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #61
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Siis tarviikos minun nyt muutoskatsastaa 8x18 / 235/40 ja 9x18 / 265/35 vanteet ja renkaat, kun realoem:sta katsoin että E34 535i on saanut 8x17 / 235x45 ja 9x17 / 255x40?
    Nuohan menis siihen +1" ja 30mm sääntöön? Ei kiinnostaisi maksaa noita ryöstöhintoja turhaan.
    riittää kun haet merkinnän sinne lisätiedot kohtaan.
    jos lisätiedot kohdasta löytyy tyyppi koodi niin sillä ne näkee konttorilla siitä riittävät tiedot.
    muussa tapauksessa hae varusteluettolosta (jossa siis kyseiset renkaat näkyy) kopio merkkiliikkeen leimoin ja allekirjoituksin.
    mikäli konttori ei hyväksy sitä niin sitten pyydät kyseiseltä konttori herralta numeron johon voi soittaa.
    sitten merkkiliikkeen kautta yhteys teuvo möykkyniemeen vai mikä se oli (bmw suomelle kuitenkin) joka sitten selvittää asian konttorin kanssa ja sen jälkeen vaan haet uudet paperit konttorilta.
    selvitä se hinta etukäteen ja tee selväksi että kyse on teknisten tietojen lisäämisestä (10.20) eikä muutoskatsastuksesta
    privalla lisää paikallisista puljuista joissa ei tarvi tapella
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #62
      Mistä tuolta realoemista löytys e30:n käypäset renkaat, kun en ole varma täytyisikö noita 215/40-16 ja 195/45-16 renkaita muutoskatsastaa, eli tyyppikoodinko mukaan ne löytyy ne kaikki sallitut koot?
      • Karva
        • May 2008
        • 125
        #63
        Se on ihan sama onko kyseessä teknisten tietojen korjaus vai muutoskatsastus, homma on kuitenkin käytännössä ihan sama. Kummankin toimenpiteen toimipaikka voi tehdä ilmaiseksi tai veloittaa vaikka 1000 €. Edelleenkään rekisteröintimaksua 10,20 € (- 1,50) € siitä ei kuitenkaan AKE:lle tilitetä. Homman kustannukset katsastustoimipaikalle ovat paperi, muste ja katsastajan aika.
        Jos tuon palvelun ilmaiseksi haluaa, niin kannattane mennä paikalle rauhalliseen aikaan, eikä aloittaa asiansa esittämistä millään hintavaatimuksilla.
        • rampale
          • Dec 2004
          • 249
          #64
          Mistähän löytyisi auton tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio? Maahantuojalle lähetin sähköpostia ja varmaan pitäisi soittaa perään. Mutta onko joku saanut noita maahantuojalta?
          Katsastaja sanoi, että nuo tiedot tarvitsisi, niin voisi katsella jotain vaihtoehtoisia rengaskokoja. Ja siis miten realoem:stä näkee ne vaihtoehtoiset rengaskoot? En minä löydä ainakaan alustanumerolla mitään rengaskokoja.
          Sen varustelistankin joku mukava käyttäjä lähetti sähköpostiin, mutta siinäkään ei ollut mitään puhetta renkaista. Löytyisikö sitten vielä jonkin muunkinlaisia varustelistoja?
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Mitäs ne muuten sanoo katsastuksessa kun menee väärän kokosilla renkailla sinne?:think
            Esim. mulla on vissiin 17X8" vanteilla 225/45R17 renkaat ja ei varmaankaan oo hyväksytyt e34:ssa. Mitä kattelin nii renkaan pitäs olla 235:set.
            E61 525xda -08
            • Laku
              • 17578
              Eikös E34 vakiokoko ole jotain luokkaa 195/65-15" ?
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Vakio joo, mutta nyt ajoinkin takaa tyyppihyväksyttyjä kokoja.
                E61 525xda -08
                  • 16590
                  #68
                  195/65-15 ja 225/45-17 ulkohalk. on 2mm. tarkkuudella sama joten miksi ei kelpaisi ?
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    No tottakai kelpaa, mutta pitääkö muutoskatsastaa vai riittääkö pelkkä tietojen lisäys? Tästähän tässä topikissa on väännetty. Kytäthän tuosta jokatapauksessa valittaa, jos sattuu pysäyttämään.
                    Ja alkuperäseen kysymykseen ei vielä vastausta ole tullut. Eli mitä ne siellä katsastuksessa sanoo jos menen sinne muutoskatsastamattomilla renkailla määräaikais katsastukseen?
                    Tietty eihän se maailmaa kaada jos varaa sen 60€ ylimäärästä nii saa samalla muutoskatsastettua jos tarvii ja rupeevat samalla kertaa katsastamaan.
                    Ja ei mee mun älyyn miks ne pitäs muutoskatsastaa jos kyseiseen malliin saa paljon leveempääkin rengasta laittaa. Ja muutenki niin pilkun n*ssimista koko katsastus touhu yleensä.
                    E61 525xda -08
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      #70
                      Jos sulla lukee otteessa kohdassa "vaihtoehtoiset rengaskoot" 235/45R17, niin 225 on myös ok. Tai jos siellä kohdassa on joku 16" niin sittenkin. Mutta jos ainoa koko on 15", niin rengas on laiton, katsastuksessa vaan ne velottaa sen 30€ lisää. Siis jos edes asiaa huomaavat...
                      Ja 235/45R17 on E34 yksi tyyppihyväksytty vakiokoko, mutta osassa autoja, ainakin tuodut, ei tuo koko lue otteessa. Jos auto on vaikkapa 525/535, niin tuo koko löytyy AKEN tietokannasta ja se voidaan vaan päivittää otteeseen ilman muutoskatsastusta. Mutta esim 540:n kohdalla ei, koska 540:astä ei ole uutena SUomeen tyypitetty, joten sen tietoja ei löydy, ja eihän nyt 535:n tietoja voi 540:iin käyttää sentään Suomen kaltaisessa autoilun sivistymaassa
                      EDIT... katsoinpas sun sigun, eli on 525, joten menet konttorille ja pyydät että ne päivittää tyypitetyt koot sun otteeseen. Sieltä löytyy 235/45R17, jonka otteeseen kirjaamisen jälkeen on kaikki 17" ja 18" OK ilman muutoskatsastusta. Vasta 19" pitää sitten muutoskatsastaa.
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • shakes
                        • Nov 2006
                        • 2870
                        • Lahti
                        #71
                        Jaahans, laitetaanpa tällainen kysymys ilmoille;
                        Pystyykö tuota alkuperäistä rengaskokoa, joka on otteeseen merkitty niin muuttamaan? Esimerkiksi ohjekirjasta saaduilla tiedoilla?:think
                        Tällä hetkellä mulla lukee otteessa 14" vakiokoko, minkä inssi rekisteröintikatsastuksessa merkitsi VAIKKA mulla oli 15" vanteet alla...Okei, tämä oli oma moka koska en sillon tiennyt noista rekisteröintikatsastuksista hevonv*ttuakaan
                        Tämä kysymys siksi, että käytän nyt 215/40-16 kokoa, joka tarvitsisi muutoskatsastaa tuolla 14" vakiokoolla
                        Jos siihen otteeseen saisin 15" orkkiskooksi (mikä löytyy ohjekirjasta 325i mallisarjan kohdalta) ni ei tarvis muutoskatsastaa noita 16" renkaita
                        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                        E30 328i Projekti '88
                        E61 523i '08
                        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #72
                          alkuperäistä kokoa ei voi muuttaa . voit vain lisätä niitä,en tiedä kelpaako ohjekirja se selviää kysymällä konttoriltasi.
                          veikkaan ettei se riitä selvitykseksi koska ei voida yksilöidä juuri sinun ajoneuvoosi
                          merkattiinko tuota kokoa rekisteröidessä 15" minnekkään?
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #73
                            [QUOTE=jsa014;1736811]
                            [Quote]
                            mutta 540:kin voidaan se lisätä käyttämällä jotain muuta kuin tyyppikoodia.
                            esim. kopiolla lisävarusteluettelosta josta löytyvä koko 235/45r17 voidaan yksilöidä vaikka alustanumerolla ajoneuvoosi. jotta konttorilla sen uskoisivat kerralla niin kannattaa pyytää merkkiliikkeestä leima.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              #74
                              No eihän sitä merkattu v*ttujen perse sentää noitten kans Kai se täytyy sitte harkita tota muutoskatsastusta
                              E61 523i '08
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #75
                                ei tarvi.
                                kopiolla lisävarusteluettelosta josta löytyvä koko xxx/xxr15 voidaan yksilöidä vaikka alustanumerolla ajoneuvoosi. jotta konttorilla sen uskoisivat kerralla niin kannattaa pyytää merkkiliikkeestä leima
                                tämän haet omaa alustanumeroasi käyttämällä(niin että se näkyy tulosteessa): http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...spoke_styling/
                                haet siihen leiman ja allekirjoituksen niin konttorilla lähettävät sen akeen niin saavat lisätä tuon koon otteeseen
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
