Takarenkaat kuluivat puhki!
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    BWM E36 316i, vuosimalli 91(ensimmäisiä e36sia)
    Takarenkaat kuluneet sisäpuolilta lähes puhki kokonaan. (pintaa muuten viel 4 mm)
    Auto ja samat renkaat minulla kolmatta vuotta ja samaa ongelmaa ei ole aiemmin ollu.
    Renkaitten paikkaa olen vaihdellut, mut pyörimis-suunta on tietty oikea =).
    Madallettu on ja iskarit in vaihdettu juu. Vaikuttaako tämä? Aiemmin vastaavaa kulumista ei ole ollut.
    Liekkö aihetta nelipyörä suuntaukselle ennen kuin uuden renkaat alle!?
    Mistä muusta tää kuluminen vois johtua?
    Saksasta tilattu uusi satsi alle: 225/45 17`(vanteelle just sopiva ja halvalla lähti 77€ kipale ja viel postikulut mukana)
    Tän hetkinen satsi tolle vanteelle on: 215/40 17`
  • zeneg
    • 1238
    Madallus aiheutttaa camper kulmien muuttumiseen, renkaat sulla siis on / \ noin. Autostasi ei mielestäni löydy takaa camper säätöä, pitää erilliset hilut lyödä sinne jotta voi säätää.
    • litku
      • Jan 2008
      • 169
      Nelipyöräsuuntausta ois vaille hyvinkin kerta noin syöpi sisäpuolelta kankaat esille. Eikös se ole niin, notta jos kovinkin madaltaa, menee camper kulmat miten sattuu (jos asialle ei tee mitään), renkaat ovat näin /-\ ja ihan varmasti syö kumit epätasaisesti. Viisaammat korjatkoon..
      Ahneella on kehno loppu
      • Axum
        • 4416
        Kuluminen johtuu liian negatiivisestä camber-kulmasta. Haulla löytyy lisää tietoa ja säätö ohjeita.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Autolla on siis ajettu tolla madalluksella jo kohta 4 vuotta ja nyt vasta tullut toi ongelma.
          Ainoo et iskarit vaihdoin taakse tos vajaa vuos sit.
          Vaikuttaneenko mitään?
          Oon kuullu, et vaikuttaa jos aiemmin ollu renkaat ees ja nyt pistetty taakse pyörimään...
          Rengasmerkki muuten oli Nankang. Kokemuksia?
          • Hemi
            • 18880
            Takaa löytyy kyllä e36:kin ihan camberisäädöille epäkeskoiset tehdassäädöt. Tosin voi olla sen verran jumissa, että kannattaa tilata uudet camberpultit ennen irroitusyritystä.
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Mielenkiinnosta; Paljonko on madallettu??
              E91 325d M-Sport
              • zeneg
                • 1238
                Kiitos oikaisusta!
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Kiitos vastauksista, mut tässä ei tullut vieläkään pohdittua sitä, et voisko homma johtua mistää muusta, kun camperkulmista ja minkä takia kulmat menneet yhtäkkiä noin pieleen?
                  Ei kait ne kulmat voi yhtäkkiä pieleen mennä, kun käytännössä mitään autolle ei oo tehty?
                  Aiemmin kuitenkin oon ajanu samalla alustasatsilla vuosia.
                  Ainoot muutokset ovat tosissaa iskarit taakse ja renkaat mahdollisesti eri järjestyksessä.
                  Toki jotain jarruremppaakin oon tehny taakse mut tuskin vaikuttaneen...
                  Kuinka suuri tekiä tässä vois olla rengaspaineet yms.?
                  ..niin ja madallettu 40mm
                  • dudeb
                    • 240
                    • Nowhere
                    Hemin viestiä lainaten:
                    "Tosin voi olla sen verran jumissa, että kannattaa tilata uudet camberpultit ennen irroitusyritystä."
                    Millä nimellä camber pultit ovat jos käyn kyselemässä korjaamolta? Onko ne vain camber pultit...
                    Meinaatko että vakiopultin pituus riittäis tolle madallukselle?
                      Pultit osa 10 : http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30 epäkesko, ei ole pituudella tekemistä asian kanssa. Hinta esim. mega-auto lahti n. 11 €/kpl.
                      • StreetA
                        • 296
                        Vaihda myös ne alatukivarsien etummaiset puslat,itellä söi renkaat pilalle tosi nopeesti ku olivat paskana..Auto oli ihan hyvä ajettava vielä vaikka oli nuo puslat menny,renkaat vaan kului todella nopeasti.Motonetista nimellä takanavan hela 12e/kpl..
                        • dudeb
                          • 240
                          • Nowhere
                          Liekkö miten vaikea itse vaihdettavaksi? Kaveri ainakin sano et vastaava puslat mersussa aika helvetin työläitä itse vaihtaa...
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Ei kovin paha homma. Vanhasta sahaa ulkokehän poikki, niin lähtee helposti irti ja uusi esim. Viilapenkillä tms. Puristamalla tai tarkoitukseen tehdyllä sisäänvetäjällä paikalleen...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • dudeb
                              • 240
                              • Nowhere
                              Joopa joo.
                              Liikkeet täältäpäin kaikki soitettu läpi ja Vianor vaikuttaa olevan ainoa joka lupaa lähes varmasti et saadaan kohdalleen suuntaukset koska auto madallettu 35/40.
                              Monista liikkeistä vastauksena tullut, että takapään säätöjä EI VOI edes tehdä kun noin paljon laskettu! :think
