Takarenkaat kuluivat puhki!
  • StreetA
    • 296
    Originally posted by dudeb View Post
    Liekkö miten vaikea itse vaihdettavaksi? Kaveri ainakin sano et vastaava puslat mersussa aika helvetin työläitä itse vaihtaa...
    Joo ei todellakaan oo paha homma,ite tein siihen sellasen "prässin" millä sai uudet kätevästi paikalleen.Aikaa meni n.2-3h molempiin pusliin ja prässin tekoon yhteensä..
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Renkaat vaihdettu alle ja helvetin hyviltä tuntuu alla.
      Liikkeessäkin kehuivat, että on suoran oloiset ja jämerän tuntoset!
      Ei voi kun suositella Rengas-online.com :a kaikille!
      Samalla kun nakit pistettiin alle, niin tsekkasivat onkö väljyyksiä alustassa.
      Huomasivat, että siellä oli väljyyttä tukivarres puslassa.
      Onko tämän puslan oikea nimi nyt "Taimman ylätukivarren ulommainen hela" vai alatukivarren... mikä oikea nimitys tälle osalle joka kulutti renkaat takaa??
      Pitää näes tänään pistää tilaukseen motonestä tavara!
      -kiitos
        LUULTAVASTI taimman ylätukivarren ulommainen hela, sen väljyys ei tunnu kuin iskarin alapään irroittamalla ellei ole sitä väljää jo reilusti.
        • StreetA
          • 296
          Motonetista takanavan hela 12e/kpl
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            Juu takanavan hela 12€ motonetis, MUTTA eikö Taka-ylätukivarren ulkohela ole ihan osa (26,50€) josta nyt TÄSSÄ kysymys ?!
            Menin nimittäin tilaamaan niitä 2kpl, kun sain paikallisesta 25€ kipale. Halvemmalla kun motonetistä.. harvinaista.
            Etten vain ois väärää tavaraa tilannut...?
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              ..Uppista
              • StreetA
                • 296
                No mikä pusla siellä oli väljänä?Jos se pusla mikä siinä tukivarressa on etummaisena,siinä kohtaa mihin helmapelti loppuu niin se on tuo minkä mainihin ja jos ne on menny niin varmasti syö renkaat..Tiedä sitte mikä pusla tuo on minkä oot tilannu ku näillä tuntuu olevan joka paikassa ihan eri nimi,mutta hinta ei kyllä täsmää..
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Tilasin paikallisesta 2kpl taka-ylätukivarren ulkohelaa 25€ kipale.
                  Liikkeessä sanottiin osa nimella: "taimmaisen ylätukivarren ulommaiset helat" tai "uniball nivel" tai ihan vaan tukivarren pusla...
                  ...en näitten päälle niin paljon osaa, niin viisaammat auttakoon tuliko tilattua oikeat osat?
                  Kertauksena siis: renkaat kuluivat takaa sisäpuolilta puhki noin 8-10cm leveydeltä.
                    Tuossahan se lukee, olet tilannut osat joita on sanottu väljiksi eli voisin väittää että oikein meni, myös hinnan per. Ko. osat täytyy olla todella loppu jos kuluttaa renkaat puhki tuon takia, no ei muuta kun vaihtoon ja kulmat säätöihin.
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      #25
                      Jaahas uppia taas.
                      Homma muuttunut vähän viimekirjoittamasta.
                      Eipäs ole vielä saatu puslia vahdettua. Käytin auton leimalla toissapäivänä ja meni heittämällä läpi. Puslista ei mitään mainittu.
                      Eikö iskaritestissä pitäs huomata jos suuria välyyksiä löytyy?
                      Ei auta ilmeisesti muuta kun viedä Vianorille ja käydä tekemässä hintava tuomio voiko suuntauksia tehdä vai ei...
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        Jaahas uppia taas.
                        ei niitä suuntauksia kannata tehdä, jos on puslat paskana! ei ne kulmat siellä itsekseen muutu. eikä niitä takatukivarren kumeja yleensä edes katsastuksessa katsota. auto vaan ilmaan ja katsot missä kunnossa ne on...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • wooZer
                          • 72
                          • Lahti
                          #27
                          kannattaan nyt varmaan kuitenkin ennen kun viet autoa yhtään mihkään suuntaukseen niin kattoa oikeestaan KAIKKI alustan ja ohjauksen osat, missä vois väljää olla.
                          E39 525 -02
                          • dudeb
                            • 240
                            • Nowhere
                            #28
                            Helvetin hankala katella kun ei ole muuta kun tunkki ja kerrostalon piha
                            Leimattu pari päivää sit ja korjaamolla sen jäljeen tsekkailtu(Teboil).. näitten mukaan kaikki ok. Kuitenkin renkaan kuluivat suht. viturallee sisältä päin puhki...?
                            • miksu682
                              • Mar 2008
                              • 25
                              • Jämsänkoski
                              #29
                              Originally posted by litku View Post
                              Nelipyöräsuuntausta ois vaille hyvinkin kerta noin syöpi sisäpuolelta kankaat esille. Eikös se ole niin, notta jos kovinkin madaltaa, menee camper kulmat miten sattuu (jos asialle ei tee mitään), renkaat ovat näin /-\ ja ihan varmasti syö kumit epätasaisesti. Viisaammat korjatkoon..
                              Itelläni oli takapuslat ihan loppu (ne etummaiset) joka taas johti tähän kyseiseen ilmiöön. kävin laittaan powerflexin puslat ja enää ei ole tuota ongelmaa. kannattaa melkeinpä ne puslat tarkistaa ennen suuntausta. ei taida olla mitään hyötyä suuntauksesta jos renkaat pääsee vänkäämään eteenpäin aina kun vähänkin kaasua painaa...
                              • Hemi
                                • 18880
                                Jos välyksiä ei kerran ole, niin miksi et voi käydä säädättämässä taka-cambereita pystympään?
