Tärinä jarrutettaessa... Mistä?
  • p3t3
    • 86
    Eli ohjaus tärisee kun jarruttaa. Ja muutenkin pientä tärinää kun ajaa tasaista tietä. Kun jarruttaa, niin ei tarvitse kun vähän hakea tuntumaa jarrulta siten että jarru on vähän päällä niin johan ratti vatkaa.
    Ongelma tuli joskus kun vaihdettiin autoon uudet vanteet ja renkaat. En tiedä johtuuko tästä vai sattuiko alkamaan vaan muuten niihin aikoihin. Vanteet on uudet joten niistä se ei johdu että olisivat kierot.
    Jarrulevytkin vaikuttaisivat olevan suorat ja tuskin noin uudessa autossa ne vielä vaihtokunnossa olisivatkaan, vai?
    Auto on siis -06 ja kilometrejä 60tkm. Takalevyt on näköjään kuluneet vähän epätasaisesti (reunoissa ruostetta ja keskemmältä vain kulunut), mutta voiko tuo vaikuttaa ohjauksen täristykseen?
    Vai mistä tuo voisi johtua? On meinaan helvetin ärsyttävää tommonen tärinä.
  • A^A
    • 2168
    Olisko vanteiden keskireikä väärää kokoa? Tai sitten alustassa väljyyttä kuten mulla, isommilla vanteilla tärinää enemmän.
    • Kele
      • Oct 2007
      • 100
      Mikähän auto on kyseessä?
      e90 318i 4d -06
      e36 320 4d -91 Diamantschwarz
      Ex. 2x e30 316
      • IKa
        • 879
        • Klaukkala
        Eiköhän siellä kumminkin ole heittoa jommassakummassa tai molemmissa etujarrulevyissä. Tässä asiassa ajetut kilometrit tai levyjen kuluneisuus ei merkkaa mitään. Sen sijaan heitto syntyy levyjen nopean lämpötilavaihtelun vaikutuksesta. Esim. kuumaksi jarrutettu levy saa lätäkköön ajettaessa vettä pinnalleen.
        Jos on myös pientä tärinää kun ajaa tasaista tietä, niin sitten myös renkaat tasapainotukseen ja samalla tarkistetaan pystyheitot. Jos ei tärinät asetu normaalilla tasapainotuksella, niin sitten kannattaisi teetää allatasapainotus.
        Ilkka
        G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
        • seidltuning
          • 1941
          usein jarrutettaessa oleva tärinä löytyy väljistä nivelistä....eli aloita niistä
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • epeli
            • Sep 2008
            • 2
            voi johtua esim jos vanteet ei ole tasapainotettu tai jarrulevyt vinot yms
            • Hemi
              • 18880
              Unohda nyt kuitenkin vielä ne jarrulevyt ja keskity oleelliseen, eli etutuentojen välysten etsimiseen. Jarrulevyjä vaihtamalla saat toki ongelman hetkeksi poistumaan, mutta ongelma palaa heti kun uudet levyt ovat kiilloittuneet/lasittuneet.
              Aikuisten oikeasti nämä jarutärinät johtuu 95%:sti akselistotuentojen suurista välyksistä, vaikka 80%:ssa tapauksia niitä "korjataan" levyjä vaihtamalla.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Reaktiotankojen kumipuslat loppu.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Miksei voisi johtua vanteista? Voi uudetkin vanteet olla vialliset.
                  Kannattaa varmistaa tuo vanteiden mahdollinen vaikutus esim. niin, että vaihtaa etu- ja takarenkaat keskenään, ja testaa tärinät uudestaan.
                  Onko tarvikevanteet vaiko kyseisen auton omat vanteet?
                  Mikä koko/ET?
                  E60 523iA -08
                  • antsajtp
                    • Oct 2007
                    • 107
                    • Lahti
                    Omassa E39:ssä on samanlaiset oireet; n.90km/h vauhdissa (ja ylöspäin) kun kevyesti jarruttaa, vatkaa ratti hulluna. Voimakkaampi jarrutus lopettaa oireet.
                    Mutta mielenkiintoista on se että oireet alkoivat vaihdettuani uudet jarrulevyt eteen ja kaikki jarrupalat...tavarat motonetistä. Navan kiinnityspinnat ja jarrujen liukutapit yms. putsasin karhunkielellä niin hyvin kun vain osasin...sekä vielä tietysti etujarrumäntien herkistely, painamalla sisään ja ulos pari kertaa.
                    Tarkastelin nopeasti oikeanpuoleista etulevyä (jota kieroksi epäilin) heittokellolla, ja siinä oli 0,04mm heitto. Käsittääkseni tuommoinen heitto on vielä aika pieni?! Saman puolen takalevyssä (kesällä 2007 vaihdettu, n.45tkm ajettu) heittoa oli ehkä puolet tuosta, 0,01-0,02mm.
                    Pitänee tutkia jossain vaiheessa kaikista levyistä heitot ja raportoida tänne, jos jotakin saman ongelman kanssa painivaa kiinnostaa.
                    Myynnissä E39/E36-osia
                    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
                    • Simpel
                      • Mar 2008
                      • 405
                      Mulla täristä kans, ostin uudet jarrulevyt ja palat ja sörsselit..pistin kiinni, eluksi ei mitään tärinä ja sit osui ikävästi yksi eläin tien päällä niin että puskuri meni jne romppeita ja osui siihen oikeeseen kulmaan, ja sen jälkeen täristänyt jos jarrutta, joskus vähemmän, joskus enemmän..ja senkin tiedän että alatukivarren sisempi kumipusla on rikki...se menee vaihdossa tossa vkl.
                      toivottavasti vika on siinä puslassa eikä jarrulevyssä...
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Täällä myö samaa ongelmaa. Ja täristää ihan missä nopeudessa jarruttaessa tahasa. Ja miten kovaa tahansa jarruttaa. En huomannu tota ennen kuin vaihdoin keväällä kesä renkaat takasin. Sitä ennen ei mitään ongelmaa.
                        Jouduin kyllä murjomaan talvi renkaita melko kovin ottein pois keväällä kun olivat juuttuneet kiinni. Oisko sillon menny jotain vinoon/paskaksi?
                        E61 525xda -08
